Текущее время: Вт авг 12, 2025 13:38:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 368, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:21:11
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
andrei.b писал(а):
почему бы вместо металлорезиста не применить краску или лак?
Металлизацию в отверстиях краска закроет? А если даже и закроет - то как ее из этих отверстий удалить после травления?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 18:26:08
Рейтинг сообщений: 40
Виброванна, ацетон. Удалить ее легко. Мне больше интересно как ее наносить. Шелкографией плохая идея, от руки еще хуже. Фоторезист не прокатит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 09:51:01
fenix72x писал(а):
Виброванна, ацетон. Удалить ее легко....
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 17:47:43
Рейтинг сообщений: 171
fenix72x маску то в отверстия затолкать можно(плату на сетку) с верху другую сетку и водить ракелем с одной стороны, с другой маску собирать и опять с верху наносить. Получится как бы прокачка маски сквозь отверстия. Другое дело что двукомпонентная маска не очень держит кислоту. Проверено.
не, металлорезист - даже при использовании хим олова - это и минимум и очень просто и качественно. Но у меня хороший результат получился только на очень тонкой фольге.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 18:16:43
Да не про маску речь. Про краску. НЦ-132, ПФ-115, ГФ-92. С маской все понятно, как наносить, как сушить, проявлять, облучать. Все понятно. Как ноносить саму краску при этой идеи? Идея глупая, это сразу понятно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 00:44:32
а я что то сразу то и не словил... не краска - это и серии бедный радиокружок 70-80х =) и то цапоном рисовали... лично я когда мелкий был... рисовал платы гелевым стержнем без шарика, заправленным в него лаком для ногтей подкрашенным пастой от шариковой ручки и доведёной ацетоном до нужной консистенции... травил в ХЖ. но что касается металлизации.. я уже отписался если металлорезист то только МЕТАЛЛОрезист, ни какой нитро\маслокраски даже с трафаретами, отлетит всё нафиг. А если уж извращяться, то идём к рекламщкам, заказываем на плоттере А4 рисунок дорожек на липкой ленте, клеим ленту, остаётся открытым медь, и отверстия макаем в цапон, подсушиваем, сдираем липкий трафарет с меди(повторяю это извращение). сушим, трафим, где нибудь и как нибудь снимаем цапон.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 01:07:04
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Мы не одни http://youtu.be/KTNuTv_IQp4
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 01:53:19
Рейтинг сообщений: 105
а то за черная гадость, которой он мажет ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 03:44:53
Карма: 94
Полиэтиленглиголь, или что то типа. Я особо не всматривался.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 10:25:27
похоже графитом он мажет
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 10:58:46
Карма: 18
Если верить надписи на бутылке - это черные водостойкие чернила Black Magic Ink
Может и обычный черный пигмент токопроводящий?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:04:11
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Это видео из разряда догадайся сам (возможно по английски он что то и говорит, но я не понимать). :))
Как я понял, акриловая пигментная краска + графит + ПЭГ.
ПЭГ нужен для хорошего смачивания отверстий.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 22:04:53
andrei.b писал(а):
возможно глупость спрошу, но почему бы вместо металлорезиста не применить краску или лак?
имел в виду позитивный фотошаблон, резист, краска, смыть резист и травление, хотя писать надо было в фотоспособ, прочитал 300 с лишним страниц в голове каша, возникла мысль озвучил, вообщем попробовал-хрень получилась, надо в магазин идти за химией
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 14:52:50
Рейтинг сообщений: -14
Vadimxg писал(а):
К вопросу плотности фотошаблона. Давно выявил для себя, что стремление к увеличению мощности экспозиции, а как следствие к ускорению процесса приводит к снижению качества. Для себя решил, что лучше - долгая полимеризация при малой интенсивности излучения. Результат на фото.
На самом деле все строго наоборот. Другой вопрос, что длинная засветка сглаживает огрехи прижима и качества шаблона. Хотя и ценой потери резкости. Кстати, в документации на какой-то из фоторезистов видел указание на то, что оптимальная экспозиция должна быть в районе 30-90сек. Мой опыт полностью подтверждает эти значения для всех использованных фоторезистов.
P.S. клеить фотошаблон на воду вообще стремное решение, как по мне, учитывая, что вона не пропускает УФ и ее толщину отрегулировать невозможно.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 01:19:55
Рейтинг сообщений: 48
У меня время экспозиции 10-12сек при нормальной плотности шаблона :kill:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 06:12:50
timer32 на каком расстоянии и чем светите ? фото светильника можно ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 07:42:56
Чего-то про плёнку замолкли .
Прикупили за 5000 руб или нет ?
И сколько будет стоить лист А4 с пересылкой ?
Чёт как-то не дороговато ли ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:38:04
По сравнению с нами это ерунда:-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 15:44:09
Пленку пока не покупал. Уважаемый mial пока видимо не добрался до моего шаблона, чтобы проэкспонировать. От результата будут зависеть дальнейшие думки.
Если куплю, по листу отправлять не буду. Листы А3. Четвертого формата нет. Цены не я устанавливаю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 20:49:23
Так это понятно , что не по одному . Да и в А4 удобней отправить . Я конечно не претендую , но листов 10 А4 прикупил бы . Поделки делаю только для себя и не часто , поэтому мне на долго должно хватить . А по цене то наверно прикидывал что обойдётся . Хочется понимать на сколько калымнуть нужно чтоб получить приз .
Сейчас этот форум просматривают: SergeyK и гости: 36
