EXTRA-PIC
vitalya2007
Re: EXTRA-PIC
Сообщение vitalya2007 »
та микрухи тут не причем, отпаивай резистор
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
Pagot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Pagot »
отпаял горит как и горел
vitalya2007
Re: EXTRA-PIC
это значит:
или пробит транзистор,
или подмыкание возле него - посмотри на плату на просвет,
или неправильно запаян,
или это не 502-й, смотри маркироку или прозвони его тестером
Pagot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Pagot »
стоит кт503б
vitalya2007
Re: EXTRA-PIC
на фото особенно не рассмотришь но вот здесь на подмыкание похоже
(58.38 КБ) 616 скачиваний
Pagot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Pagot »
Чета я ничего не понимаю. Делал по схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 на схеме кт502 на печатке кт503 но 502 p-n-p а 503 n-p-n может быть в этом причина?
Фотки сделаны чуть раньше. Сейчас плата блестит как у кота.....
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Pagot писал(а):Гирит даже когда ни одна
если хочется получить помощь, надо для начала проставить на всех выводах транзелей напруги, измеренные тестером, экстрасенсы нынче в отпусках,
а я об этом уже говорил. тумкать надо. всегда у транзистора npn в эмиттере минус в коллекторе плюс, а у pnp наоборот.
кт 503 npn, 502 pnp. следовательно тот который базою к сом порту 503.
Последний раз редактировалось oleg63m Сб фев 01, 2014 23:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
vitalya2007
Re: EXTRA-PIC
ну конечно в этом, он же сейчас как диод работает
КТ503 (n-p-n)
КТ502 (p-n-p)
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
блин, чет с интернетом, пока отвечал на один пост, тут вдруг целый форум вырисовался :)
vitalya2007 как у тебя дела с кабелем? разобрался?
vitalya2007
Re: EXTRA-PIC
кабель вернется на свое прежнее назначение - коммутировать SDR TRX, сегодня на рынке купил разъем и сделаю новый кабель специально для этого программатора.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
ну, что-же, мудрое решение. :) я тоже так бы поступил, не будь в изобилии модемных шнурков :beer:
интересно молчание Pagot. транзисторы закончились, или все уже заработало
Pagot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Pagot »
не мозги кипят))) 502 у меня нету. Решил ради интереса поставить мп41 результат тотже. На диод постоянно подается 1.8в
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
502 можно заменить любым, кт313, кт208, кт814-818, 3107. даже кт361 попробовать пойдет
кт208 209 в любом телеке совейском полно.Этот транзель стоит между питантем и кренкою
причем эмиттером к питанию. коллектор на кренку(78l05)
в базе у него всегда почти питание по напряжению. открывается если в базе резистор на землю подключен, следовательно на коллекторе npn тоже около питания в предстартовом состоянии. а во время программирования 0
возьми схему и распиши где какие напряжения у тебя на транзисиорах. может что прояснится. так в принцыпе быть не должно
Pagot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Pagot »
кт361 тот же эффект. Что то у меня закралось впечатление что у меня плохо протравилась плата. ща буду другую делать( хотелось бы конечно собрать Extra-PIC+ ver. 3.2 но не хочется на плате 220 делать а переразвести боюсь ошибок накосипорить да еще хочется что бы все таки был COM разъем на плате. Нашел вроде как плату от GreyJester попробую собрать на нем.
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
да не торопись ты так, успеешь плату переделать. а если отключить кт503 или резистор в базе? тоже светится?
Pagot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Pagot »
если совсем убрать 503 то он перестает гореть
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/imgexp ... c_alub.lay посмотри, с сайта Дубровенка. может понравится
так, это уже ближе к теме. а кт 503 у тебя нормальный? коллектор с эмиттером не перепутал?
Pagot
Re: EXTRA-PIC
Сообщение Pagot »
нет все как по печатке. чето вы меня в тупик поставили. 503 годиться или нет для данной схемы?
oleg63m
Re: EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
503 эмиттером к земле. базою к TXD. NPN коллектор в базу кт502. на схеме правильно нарисовано
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2880 ты здесь читал? написано так, в детсадке смогут собрать и отладить :))
pavasilich
Re: EXTRA-PIC
Сообщение pavasilich »
Pagot писал(а):...на схеме кт502 на печатке кт503 но 502 p-n-p а 503 n-p-n может быть в этом причина?...
Может быть и в этом, потому что если поставить кт503, то ток потечет через резистор 4k7- переход P-N транзистора (Б-К) - 78L12 - светодиод. Светодиод горит вполнакала потому, что ток гасится резистором.
Вернуться в «PIC»
