Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная маска FSR-8000
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:40:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 701 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:27:08
Рейтинг сообщений: 4
Ruzik, спасибо за ссылки!
Переделаю терморегулятор на такой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:10:47
Рейтинг сообщений: 119
Отмыть ракель и сетку можно с помощью проявочного раствора, который у нас остался.
Не очень-то просто отмыть сетку остатками проявочного раствора...
Кто хоть раз отмывал сетку от маски - меня поймет :facepalm:
Нам поможет - ацетон!
Обильно, чтоб лилось, смачиваем кусок х/б тряпки - и натираем сито.
Далее промывка под струей воды - и сито как новое.
P.S. В принципе для кого раздобыть ацетон - не проблема - можно целиком сито замочить в нём.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 13:10:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
Если на свежак - то проявочным раствором на 99% отмывается, если просто наносите... А если методом шелкографии печатаете на плате, то там просвеченный и проявленый рисунок запекается, и после отработки части партии - сетка с рамы убирается нафиг в помойное ведро. В типографиях - трафаретная сетка и ракельное полотно - расходник.
Ацетон. я так свою сетку в пленку превратил.... не всякая сетка терпит ацетон.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 20:34:47
У меня сетка с p-plata.ru
Отмывается в растворе кальцинированной соды с трудом. Проверено... Даже на свежаке.
За органзу и т.п. ничего сказать не могу, так как никогда ими не пользовался.
А за подробное описание метода шелкографии спасибо.
Я с ним давно знаком.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение пунктов 2.2 и 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 21:20:21
Спасибо, мужики, за статью. Просто и понятно. ну почти. Возникло 2,5 вопроса.
1. Кальцинированая сода у меня маску не смыла. Что не так? Болтал в ней часа 2. Потом выпросил у соседки СИФ и за пол минуты получил желаемый результат, даже не напрягаясь.
2. От избытка концентрации кальницированной соды может получиться эффект, что не отмывается маска?
И еще мелким шрифтом. А каустическая сода для чего? Я по тупости в одном магазе купил сразу и каустическую соду, и трафареты, и маску, и текстолит. Дороги делал лутом по привычке, а вот маску по статье.
До этого пробовал другого сорта маску. Что ето не знаю, китайская зеленка в шприце. Однокомпонентная. С ней получалось криво. Она как стеклянная становится, ломается, ну не о ней сейчас.
И персульфат аммония рекомендуете новичку или лучше железо хлорное?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 01:11:10
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
С хлорным железом лучше не связываться.
Каустической содой смывают негативный фоторезист после травления или проявляют позитивный.
Сода точно кальцинированная была? Вода была мыльная? Можно прокалить обычную пищевую - получится кальцинированная.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 01:32:52
Хмм. Всю жись с ним. На нем же ЛУТ освоил. Ладно. Буду пробовать аммоний, может тоже забуду железо как страшный сон. Греть аммоний надо?
На коробочке было написано что сода, кальцинированная. Чуть чуть мыльная была (пальцы становились склизкими). Но СИФ мигом смыл все лишнее. Да так красиво. Вот реально спасибо за маску. О ней с этого же форума узнал ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 01:58:26
Карма: 18
lCasper писал(а):
Греть аммоний надо?
Не обязательно. Если греть, то не выше 50°С, если не ошибаюсь. При более высокой температуре он разлагается.
Неувязочка, кагбе, получается :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 10:36:20
Жизнь короткая. Начал год назад. Потому считаю себя еще новичком. Очень красиво не получается, ляпов дофига. Недавно узнал про аммоний, вот и спросил.
Вообще, спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:10:09
Карма: 18
Хлорное железо, в общем-то, работает хорошо. Но от него очень много грязи. Как бы аккуратно с ним не обращались - все равно будут брызги и пятна, которые очень трудно удалить. Персульфат аммония (или натрия) в этом отношении намного лучше.
Еще можно травить лимонной кислотой с перекисью. Тут на Коте даже статья есть и тема на форуме
Хотя, это уже оффтоп в данной теме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 23:30:42
Похоже пробелма моя в том, что я действительно слишком сильный раствор кальницированной соды сделал.
Попробовал сделать дороги с помощью пасты. Прикольно. Переэкспонировал чутка (забыл на 4 часа под лампой)
Вторая попытка прошла удачнее. Прикольно. Следущий эксперимент на фоторезисте проведу.
ЧТо касается раствора соды. Поболтал в нем. Пошеркал щеткой - болт. Вынул и под кран. В мгновении ока под струей воды слезло все лишнее. Банку вылью, помобую совсем жидко сделать.
А теперь ворос - чем смыть эту маску с платы? Мой ацетон видимо не такой образованный как у автора и не знает, что должен смывать ее.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 12:56:03
Вопрос
Можно ли использовать в качестве источника УФ света лампы для стирания UV EPROM ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 12:36:58
Карма: 18
Ну так а чем же их стирают? УФ лампой и стирают.
Надо читать даташит на микросхемы, какой длиной волны УФ излучения рекомендует стирать производитель. И под этот параметр подбирать источник УФ. Примерно как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 11:51:53
Теоретически то все правильно - диапазон стирания пзу 27xx- 2500A(нгстрем) до 5000А (как к примеру 8751),что вполне подходит (те 250-500 нм) к длине волны UV для паяльной маски=310–420нм, но хотелось бы услышать практические результаты. Как понимаю, у "черной лампы" спектр очень узкий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 21:52:35
Карма: 18
Насколько помню (на работе раньше была "фирменная" стиралка), там установлена бактерицидная лампа типа ДРТ.
В корпусе в верхней грани пропилены окошки, которые накрываются общей крышкой. Кстати, перед стиранием не забываем закорачивать выводы чипа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 22:02:55
mr_kot
Но речь то не про стирание чипов, а про засвечивание паяльной маски FSR-8000 :))
Похоже придется самому экспериментировать
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 23:16:33
Привет!
А кто-нибудь пробовал экспонировать с помощью transparent-21? Стоит ли связываться?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 01:07:35
Карма: 10
а потом как?
транспарент растворяется в каустической, а маска в кальцинированной.
каустик маску смоет.
если ТРАНСПАРЕНТ пользовать как маску, то лучше SOLDERLAK - во как :)
Пробовал в качестве резиста SFR800 одрил альфа - лучше :) хотя если руку набить, то тоже ничего
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 01:15:37
c2n писал(а):
если лак пользовать как маску, то лучше SOLDERLAK
Транспарент, он же вроде делает бумагу прозрачной для уф лучей, разве нет? Потом бумага просто снимается и все.
Весь вопрос в контрастности получающегося трафарета.
А про SOLDERLAK вообще пишут, что он — защита от окисления при пайке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 01:45:13
Карма: 10
тфу. позитив, транспарент... :beer: извиняйте дядьку
Больно дорого стоит транспарент, да и думаю что дешевле WD-40 :)))
а в деццтве я вобще блендамедом на ватмане герб и лысину Ленина выводил.
к стати, бумага не однородна после "прожирнения" при экспонировании могут пойти пятна.
Сейчас этот форум просматривают: chester17 и гости: 6
