Спроектируем левитатор?
crocodil
Сообщение crocodil »
MiklSh писал(а):+ "второй рубеж" защиты от перезаряда, но излишне усложняет схему, опять же ИМХО.
Второй рубеж защиты от перезаряда (и разряда) акума - это плата защиты акума, которая имеется сейчас практически в любом литиевом аккумуляторе. Эта плата отключает акум от внешнего источника питания, если напряжение на нем достигает 4.25 вольт.
Подобная плата есть и в том акуме, что я использую.
Подобную моей цепь зарядки, кстати, применяют в многих девайсах. Например в некоторых мобильных телефонах LG.
Смысла с специализированной микросхеме зарядки я не вижу никакого, хотя у меня их валяется..
Да, поменял кристалл в основе девайса.
Вместо дешевого пластикового круглого кристалла поставил кристалл танзанита 10мм в огранке триллиант (цена вопроса 3.5$).
Общий вид стал гармоничнее, игра света, понятно, теперь намного лучше.
Вид самого кристалла - эта сторона у меня низ.
Сообщение uussh »
Может удастся и датчики кристаллами замаскировать?
Сообщение MiklSh »
crocodil писал(а):... это плата защиты акума, которая имеется сейчас практически в любом литиевом аккумуляторе.
Про это и толкую :)
А дело Ваше живет! Пока посылка с неодимом в пути, прошли первые пробы на магните (одном) от мелкого динамика - катушки переключает... упирается :))
По образу и подобию:
crocodil
Глядя на фото не уверен, что геркон будет работать должным образом :?
Скорее всего он залипнет во включенном состоянии.
Геркон должен быть по возможности по максимуму смещен к краю платы. В идеале - находится между магнитами основания, что бы те на него не действовали. Смотри как установлен у меня - я не зря сместил его как можно ближе к магнитам.
Сообщение MiklSh »
Долго над ним думал, значит не угадал :)) Главное запас для перемещения есть - после первых боевых испытаний можно будет перепаять.
Сообщение velant77 »
crocodil писал(а):поставил кристалл танзанита 10мм в огранке триллиант (цена вопроса 3.5$)
если не секрет где брали ?
Сообщение Vladimir--555 »
MiklSh, у Вас получилась очень красивая плата. Просто замечательная! Скажите, если можно, какие микросхемы Вы применили в своем левитаторе? А схема осталась та же, или что-то изменилось?
Сообщение MiklSh »
Схема практически "один-в-один" (пара дросселей по питанию не в счет).
Детальки те, что нашлись в местных магазинах: AH49E->AD8541->IRF7319.
Свой вариант платы, как "взлетит", выложу - не вопрос.
Спасибо! Желаю успехов!
crocodil
Покупал здесь: http://aukro.ua/yuvelirnye-kamni-tanzan ... 38?order=p
По поводу твоих катушек:
Я бы попробовал сделать на них, но использовал бы всего 6 штук дисковых магнитов, диаметром 10-12 мм и толщиной 2-4 мм (не знаю размеры твоих катушек), которые разместил бы внутри самих катушек.
По ходу конструкция вышла бы даже лучше. :)
Хмм, интерестный вариант, спасибо за идею!
Сообщение Нифелим »
crocodil писал(а):Я бы попробовал сделать на них, но использовал бы всего 6 штук дисковых магнитов, диаметром 10-12 мм и толщиной 2-4 мм (не знаю размеры твоих катушек), которые разместил бы внутри самих катушек.
а будет ли достаточно подьемной силы от всего 6-и магнитов чтоб хотя-бы на 5 см поднялся кристалл?
у меня вот точно такие катухи,снимал феном.высота намотки 2.5мм внутренний диаметр 11мм
вот теперь надо опредилиться с магнитами...
(68.33 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение Saakv »
Собрал Левитатор по схеме Сrocodil-а.
Магниты установил под катушки для уменьшения диаметра плати, чтоб можно было вместить в уже готовый корпус.
Левитатор заработал без плясок с бубном.
Вот результат:
http://img.radiokot.ru/files/94804/99rmvb33g.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94804/99rmzfrh7.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94804/99rn33xj9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94804/99rn5d0ol.jpg
видео
https://cloud.mail.ru/public/95aab50d3f23/MOV0002.mpg
crocodil
Я нисколько не сомневался в успехе. :))
И знаете почему? Saakv собирал девайс под моим чутким руководством. :)
Однако замечу - делал он все сам. :solder:
2 Нифелим
Я понимаю вас, великанов. Хочется все побольше.. :lol:
Ну а если серьезно:
Конечно, магниты можно подобрать такие, что они будут отталкиваться друг от друга уже с 5-ти см. Но:
- хватит ли силы электромагнитов для стабилизации кристалла?
- хватит ли чувствительности датчиков на таком расстоянии для отслеживания кристалла?
Первый вопрос решается увеличением напряжения питания схемы. В моей схеме его можно увеличить до 6 вольт. При этом желательно поменять полевики на IRF7309(IRF7379) - для исключения возможного сквозного тока через ключи.
Второй вопрос, как мне кажется, можно решить путем применения более чувствительных датчиков поля. Типа SS494B. Или попробовать поиграться с усилением ОУ.
Какую в итоге можно получить границу левитации?
По расчету для моего левитатора - не более 3см (текущие 2см).
Для 5см надо будет ставить более мощные катушки электромагнитов - т.е. примерно с той-же индуктивностью, но меньшим активным сопротивлением. У ключей запас по току есть - подойдут, но источник питания для системы потребуется более мощный.
crocodil
Я тут вот че подумал:
Что если использовать, кроме катушек, и плату с электроникой от привода двигателя ВВ?
У меня, к примеру, осталось пару плат на LB1897.
Может там надо только расставить должным образом датчики Холла? :wink:
А то они на плате сбиты в кучу.. :roll:
Смысл в том, что в итоге, если конечно повезет, можно будет контролировать скорость, направление вращения, левитирующего кристалла.
Как бонус - ничего, кроме магнитов, не надо будет докупать. :)
Сообщение POS_troi »
Левитирует жеж :)))
crocodil
Для тех, кто вдруг надумает собирать левитатор с большой высотой подвеса, нарисовал другую схему управления электромагнитами. Ее можно питать напряжением 9-12 вольт, что позволит существенно поднять мощность последних. :lol:
В схеме вместо LMV324 нужно будет применить "народную" LM324. Ее и датчики надо будет запитать от 9 вольт.
(65.24 КБ) 2282 скачивания
Пока ветка замерла в ожидании доставки магнитов и кристаллов с ебеев (в том числе и я :)) ) хотелось бы прояснить некоторые теоретические моменты. Что создает подъемную силу? Как я понял парящий магнит и магниты в основании расположены друг к другу разными полюсами, т.е. притягиваются, таким образом создают некий магнитный горб, с которого парящий магнит пытается скатиться к одному из магнитов в основании. Следовательно поднимает его в воздух магнитное поле катушек, которое имеет противополжную направленность от магнитов в основании :sleep: или я гоню? :facepalm: тогда для высоты полета более важна сила катушек а не магнитов?
Что будет при смещении баланса катушки\магниты в сторону катушек? А наоборот, в сторону магнитов?
Какова роль магнитов - подъемая сила или удерживающий фактор? :))
Сообщение Apparatchik »
velant77 писал(а): :sleep: или я гоню? :facepalm:
Ага. Подемную силу создают постоянные магниты направленные друг к дружке одинаковыми полюсами. Катушки не дают съехать в сторону и перевенутся.
«И всё-таки она вертится!»
Понял :)) Тогда если расставить планируемые магниты как на плате и взяв круглый магнит в руку можно прикинуть высоту левитации "на ощупь" ?
Вернуться в «Умные мысли»
