Разработка радиоприемника
Сообщение RD3AUZ »
Stalker46
Ты можешь описать какой тебе конкретно нужен приемник?
К примеру по этим вопросам:
1) Какие нужны частоты?
2) Приемник нужен как домашний, дачно-походный или для любого случая жизни?
3) Питание приемника осуществляется от сети или от батареек?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Сообщение Arlleex »
Питание - от батареек, диапазон частот- 88-108МГц.
Радиоприемник УКВ - только без применения К174ХА34...
Приемник - походный.
Сообщение RD3AUZ »
Унч можно и на LM386 собрать
Сообщение RA3WSI »
На к174пс1 простой SSB приёмник можно сделать,или детектор SSB.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение VIRGO »
Stalker46 писал(а):Питание - от батареек, диапазон частот- 88-108МГц.
Поищите книгу:
Б.Ю.Семёнов "Современный тюнер своими руками" СОЛОН-Р 2001г.
Там описано больше десятка конструкций УКВ приёмников начиная с К174ХА34 потом супергетеродины на TA8164, TDA7227, TEA5710, TA8127, LA1816, TEA5711, CXA1538...(каждая микросхема подробно описана), штук пять стереодекодеров и наконец пара тюнеров с синтезатором частоты и LCD. Короче, на любой вкус. Для каждой конструкции есть чертёж печатной платы.
Кроме того, почти половина книги составляет теория.
R3Dio 73!
Сообщение beloff »
Можно на www.qrz.ru порыцца.
А так SSB надо! Наткнулись с другом на одних на 80 метров...
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение RD3AUZ »
У Борисова есть несколько схем. У меня есть идея вседиапазонника: Его надо делать "блочным": Основной блок ДВ+СВ. И два конвертера - один на КВ, второй на УКВ-ЧМ. От ДВ+СВ выход на усилитель
Сообщение Света »
Ilan писал(а):... второй на УКВ-ЧМ. От ДВ+СВ выход на усилитель
А на УКВ-ЧМ будете АМ искать? :))
Сообщение RD3AUZ »
Не учел. Точнее АМ и СВ спутал
Сообщение Сэр Мурр »
Двойное преобразование частоты на КВ диапазоне- очень хорошее решение. ЧМ-тракт по-любому будет отдельным, переключаемым на два поддиапазона.
Сообщение RD3AUZ »
Осталось найти схемы КВ и УКВ конвертеров
Мявтор!
Сообщение Elvis »
На мой взгляд, для походного варианта радиовещательного УКВ приёмника лучше всего подойдёт широко распространённый блок "УКВ-1-05С" на основе балансного смесителя на К174 ПС1. Опыт по перестройки этого блока печатался в одном из журналов "Радио". Плюсы данного девайса:
- минимум переделок.
- высокая чувствительность приёмника.
- "трёхконтурная" перестройка УКВ блока, так же повышает качество приёма (в большинстве современных УКВ-приёмников иностранного производства, а особенно носимых, перестройка УКВ-блока производится только двумя контурами).
- Электронная перестройка частоты. Диапазон 88-108mHz перекрывается управляющим напряжением 0 - 12В.
- "трансформаторный" выход ПЧ позволяе использовать практически любой демодулятор. как собственной конструкции, так и промышленный (готовый унифицированный блок).
Минусы:
- достаточно большие габбариты для носимой техники.
- большой (относительно) ток потребления (опять же для носимой) техники.
При большом желании, вместо блока УКВ на МС К174ПС1 можно собрать подобный блок на функциональных аналогах TDA7211А, AN7254.
Сообщение VIRGO »
Сэр Мурр писал(а):Двойное преобразование частоты на КВ диапазоне- очень хорошее решение.
Есть ещё лучше: одно преобразование "на верх" с промежуточной частотой порядка 70 мгц (зеркальный канал "отдыхает"). Тут можно набраться наглости и отказаться от полосовых фильтров на входе...
Трудности возникают только в фильтре по ПЧ (тут уж только кварцевый) и стабильности частоты гетеродина. Вторая проблема решается синтезатором частоты, AD9850 нам в помощь (правда не дешёвая), а вот с первой проблема посложнее...
R3Dio 73!
Только что хотел сказать об этом принципе, а Вы опередили. Ну, да ничего. Наша цель- сделать переносной, с минимальным энергопотреблением, простой- но в то же время с доступными наворотами, вроде цифровой шкалы. Эту шкалу можно взять в готовом виде, от дешёвого китайского приёмника. Правда, для АМ диапазона частотомер приёмника рассчитан на 455 кГц, и если применять двойное преобразование, то надо как-то это учитывать.
Сообщение aen »
Stalker46 писал(а):разрабатывать FM радиоприемник на транзисторах и микросхемах.
Главный критерий, это расстояние до передающей станции (ретранслятора). Второе, доступность элементной базы и приборов.
Тогда можно выбирать схему. А так ....... :cry:
Сообщение RD3AUZ »
VIRGO писал(а): Поищите книгу:
Скачать эту книгу можно с торрента: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1170568
Жаль, что там нет "Путеводителя в мир электроники" этого-же автора(((
Сообщение int4880053 »
Наверное Кота-Света и многие други не знают что технические каналы
радиовещания передают на SSB их можно услышать вне вещательных
КВ диапаонов.
Если первую промежуточную частоту сделать 130мгц а вторую 10,7
то все диапазоны можно перекрыть одним синтезатором.
Она идеально подходит как для УКВ так и для КВ При приеме СВ
ее можно выключить и исспользовать только одну промежуточную
частоту. Фильты кварцевые сейчас для этого есть.
На 130 мгц можно заказать ПАВ фильтр с полосой 60кгц под УКВ
-- в Москве делают. Вначале нужно сделать приемник с промежуточной
частотой 10,7 а потом от простого к сложному. В качестве ЧМ демодулятора дешевле всего применить 174УР3
А синтезатор с цифровым индикатором-хороший тесть для тех кто
хочет освоить программирование микроконтроллеров
Сообщение aen »
int4880053 писал(а):Наверное Кота-Света и многие други не знают что технические каналы
КВ диапаонов.
Знаем даже что ещё во время вьетнамской войны американцы
передавали радиовещание на SSB для своих войск во Вьетнаме, а они слушали это на своих связных радиостанциях. :))
Но всё это не широковещательные станции.
Сообщение RD3AUZ »
Схему-с
-Поищите книжицу: Э. Ред Справочное пособие по высокочастотной
схемотехнике, изд. Мир В инете есть ,забыл ссылку Мож у коты
Светы есть- она книжки собирает А схему это позже забот много
нарисую конечно
