Светодиодное освещение
Сообщение Adusik »
Спасибо! Выпял сдохшие диоды входные и мосфет 2N60. Подавал на неё от отдельного БП напругу, не генерит, сдохла скорее всего.
Срисовал схему, может кому пригодится.
Сообщение Adusik »
Starichok51: на этом фото: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114896
алюминиевые подложки прикручивали прямо к краске которой покрыта внутренняя часть светильника, без термомасты или зачищали краску до метала?
Сообщение Starichok51 »
краску не стал снимать - старый стал, ленивый...
пастой намазал.
в нижней части потом болгаркой сделал прорезь, чтобы воздух сзади тоже протягивало.
я сам был ошеломлен. металл 0,5 мм или даже меньше, плюс краска. но нагрев приемлемый, палец легко терпит.
видимо, за счет того, что ровная вертикальная поверхность и хорошо омывается воздухом.
правда, там к светодиодам подводится всего 7 Ватт. то есть 2,33 Вт на одну штуку.
если посчитать площадь с обеих сторон (диаметр 23 см), это будет примерно 400 см2. для 7 Ватт это достаточно, даже с избытком.
Сообщение Adusik »
У меня в WC точно такой светильник, только полностью круглый, вот думаю туда 4шт. 3W всунуть, интересно не будут ли перегреваться.
в полностью круглом - могут перегреваться.
но если будет висеть на стене вертикально, чтобы воздух свободно шел под стеклом снизу вверх, то может и пройти по нагреву.
а если на потолке - точно перегреются, конвекции практически не будет под плафоном.
Сообщение otus »
Бетон должен тоже тепло забирать,если хорошо приложиться к нему плоскостью светильника 8)
у этих светильников от плоскости до стены (потолка) большое расстояние. там есть достаточно высокая отбортовка.
Сообщение к561 »
может кому пригодятся сведения касаемо белых светодиодов зависимость времени жизни СД от температуры кристалла http://radikall.com/images/2014/02/04/Guq0p.jpg
As
Сообщение As »
Этот график ещё имеет смысл для однокристальных светодиодов, но для матриц уже нужно учитывать разброс параметров кристаллов, и выбирать заметно меньшую рабочую температуру... :dont_know:
(если в матрице "сдохнет" всего один кристалл - матрица очень быстро выйдет из строя!)
хрен знает, причем здесь окружающая температура и что такое T-point...
Cree в одном старом даташите приводила формулу расчета времени жизни lg(Time) = 1600 / (Tj + 273).
где Tj - температура перехода.
а логарифм - десятичный.
Сообщение rus084 »
собрал нечто
http://m.youtube.com/watch?v=_ghsLxdpuX ... =mv-google
главное что работает
но недомотал вторичку , даже без дросселя ток больше 0,7а не поднимается .
при прогреве ток увеличивается.
греется совсем чуть .
пойду доматывать обмотку
домотал 1 виток , мощность добавилась и радиатор стал греться , поставил светодиод на полку , направил свет на потолок , яркость достаточная .
Меня зовут Димон .
aam
Сообщение aam »
Офигеть... Как чувак с глазами еще остался... :shock:
Сообщение Vasilii »
Хочется узнать мнение искушенных по такому вопросу:
Нужно сделать освещение промышленного цеха размерами 25*18 метров . Начальству понравились светодиодные светильники по 60Вт., но очень не понравилась их цена. Готово рассмотреть вариант самостоятельной сборки светильников (это минимум в два раза дешевле). Может кто имел опыт подбора комплектующих исходя из условия цена\качество (матриц, радиаторов, драйверов, БП, рефлекторов)?
Условия: питание от линий 220В. групповое и индивидуальное, назначение общее и индивидуальное, исполнение подвесное и настенное, мощность 10-60Вт. включительно.
Не мешайте мешать!
Сообщение diesel170 »
Эти светильники - в большинстве своём развод. Цены астрономические, а срок службы далеко не всегда соответствует заявленному. Светят они нередко под себя. Светодиоды - направленный источник света.
Если у вашего начальства честные цели - установить хорошее освещение при минимальных затратах, то лучше всего использовать металлогалогенные лампы. Они гораздо дешевле и по качеству обычно соответствуют информации на сайтах производителя (если это не Китай). Например, брестская ДРИ150 стоит 361 руб., срок службы (если не ошибаюсь) 12000 часов. Минус - стробоскопический эффект, но он устраняется питанием от разных фаз или установкой ЭПРА.
Это всё не придумано мной, можете посмотреть фотки и комментарии к ним на "Хоботе".
Можно для пробы установить и 2-3 светодиодных светильника, понаблюдать за их работой хотя-бы три года. Потом сделать выводы - стоит ли доверять производителю. Дело в том, что светодиодные технологии ещё "сырые" и светодиоды пока не способны полноценно заменить разрядные лампы большой мощности по ряду причин.
Сообщение Vasilii »
diesel170 писал(а):Дело в том, что светодиодные технологии ещё "сырые" и светодиоды пока не способны полноценно заменить разрядные лампы большой мощности по ряду причин.
Знаю что технологии сырые, поэтому и спрашиваю. ДРЛки удручают своим мерзопакостным спектром, потребляемой мощностью и, почему-то зимой, очень коротким сроком службы. Да и менять их под потолком проблематично (такой стремянки нет, а лестницу опереть не на что), но это не главное. Главное то что начальство увидело работу светодиодного освещения: "Классно-о-о-о!". Правда за 60Вт. плафон 130 американских гривен платить не хочет.
Я тут порылся: Cree XLamp CXA2529 + прибамбасы получится почти вдвое дешевле, если самим собирать. Однако сомнения гложут.
Не мешайте мешать!
Речь не о ДРЛ, а о ДРИ - металлогалогенных лампах. Свет у них может быть и нейтральным (4200К), и тёплым (3000К), цветопередача 80 или 90.
У многих светодиодников свет ещё блевотнее, чем у ДРЛ, а "тёплые" светодиодники имеют меньший КПД.
Лучше конечно, делать самим. Главное - обеспечить нужный ток через СИДы и поставить радиаторы 40-50 кв. см на Ватт, как здесь уже говорили.
Радиатор можно существенно уменьшить, если обдувать вентилятором, в цеху это не критично. Так же не критичен и внешний вид.
Лучше всего набрать светильник несколькими СИДами. Ток через СИД установить равным "току измерения параметров" из даташита.
Например, у моего СИД Cree2011 указан максимальный ток 1А. При этом мощность может достигать 40-48Вт (зависит от падения напряжения). Но в таком режиме он быстро деградирует, даже при хорошем охлаждении. Поэтому лучше "ток измерения параметров" - 0,27А, на этом токе наибольший КПД.
То есть, если взять данный СИД, то 50-ваттный светильник сделать не на одном, а на пяти таких СИД, на каждом из которых будет мощность 10Вт.
Ну и температура должна быть не больше 50-60 градусов для более-менее длительного срока службы.
Для СИД других типов нужно смотреть даташит, повторюсь - использовать именно ток измерения параметров.
И более, чем как идивидуальные, я бы их использовать не стал. Хотя-бы из-за направленности света.
Последний раз редактировалось diesel170 Вт фев 11, 2014 23:36:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Ну, с этим разберёмся, а как с отношением цена\качество? Это для начальства самый главный вопрос :). Конкретных рекомендаций по типам, продавцам ни у кого нет?
Не мешайте мешать!
О Cree и Nichia вроде неплохие отзывы. Есть ещё российский Оптоган, насчёт качества - ХЗ.
КЕтайские лучше не брать, поведясь на дешевизну - скупой платит дважды (ИМХО).
Сообщение GenadijG »
Еще бы рекомендовал Bridgelux с Ra=90.
Сообщение rus084 »
после долговременных испытаний стало ясно что без вентилятора не обойтись , светодиод греется ощутимо , но терпимо .
транзисторы тоже греются , но 1 почемуто греется сильнее чем другой
я решил сделать так :
снизу блок питания , потом вентилятор и радиатор со светодиодом .
все элементы должны хорошо охлаждаться , для питания куллера намотал дополнительную обмотку и через 1 диод и резистор на 110ом и паралельно ему переменник . так и питаю (если напрямик , то вентилятор гудит слишком сильно)
Меня зовут Димон .
