Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цитируем и пишем правильно!
Текущее время: Ср апр 08, 2026 00:07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не согласен с правилами форума.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 14:08:00
Рейтинг сообщений: 4
В данном случае могли процитировать даже так и это Правилами форума не запрещается, т.к. процитированное сообщение не является предыдущим, т.е. оно находится выше вашего на несколько постов выше.
Цитату добавил я.
Денис писал(а):
kobzar писал(а):
пересмотреть некоторые правила форума? В данном случая конкретно - Цитирование!
Вы вот нам объясните зачем вот Вы здесь сегодня полностью предыдущее сообщение процитировали?
Считаете, что это предыдущее сообщение, что и так у всех перед глазами нужно всем два раза подряд прочитать? :)
viewtopic.php?p=1874544#p1874544
2 Денис потому что видно на кокое именно выссказывания автора на данной странице я отвенчаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 14:46:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
:facepalm: надо ввести правило на запрет обсуждения правил :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 14:54:43
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так в Правилах форума это уже есть. :)
7. Написав сообщение в любом разделе Форума и нажав кнопку "Отправить" посетитель соглашается с данными правилами и обязуется выполнять их в полном объеме.
А свое согласие или не согласие выражают здесь при регистрации.
Каждый вправе нажать "Не согласен"
А если кто либо по своей воле нажал "Согласен" то о чем может быть речь?
Силой никто соглашаться не заставлял.
Данная тема предназначена только для тех, кто Правила форума нарушил непреднамеренно и хочет выяснить, что он не так сделал.
А те, кто намеренно правила нарушает, разговаривать и обсуждать совершенно нечего.
2.JPG [41.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 16:05:25
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
На мой взгляд, название темы несколько не корректно.
Речь идет не о несогласии с правилами, а о сомнении в целесообразности некоторой их части.
То есть ОБЯЗАННОСТЬ исполнять Закон не противоречит возможности его обсуждения.
Обсуждение (а не осуждение! :) ) Правил настоящего форума не противоречит самим этим Правилам.
 Заголовок сообщения: Re: Цитируем правильно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 00:31:32
Рейтинг сообщений: -47
Уважаемые Модератор's.
Можно цитирование нормальное сделать: выделил текст->жмякнул кнопу, и в сообщение вставилось только то, что нужно, а не вся цитата? :idea:
Кнопка жмется не когда высвеченно окно составления сообщения,а когда в треде смотришь сообщения. :write:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 00:37:20
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
У нас такое есть.
Жмите кнопку "Ответить" и внизу выделяйте то, что нужно процитировать.
Можно выделить даже из нескольких постов.
Результат находится выше картинки.
Сейчас еще раз "жмакну" тем же способом.
Результат смотрите ниже.
1.PNG [42.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 01:37:01
Это вы сначала нажали ответить, потом выделили текст, потом жмякнули цитата.
Тоесть в режиме "ответ".
Я же говорю про режим просмотр треда, этот режим появляется после отправки сообщения, например.
Изначально кнопка имеет "Ответ с цитатой"; либо снести эту кнопку и сделать просто "ответ"
тогда 2.7 уменьшиться
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
 Заголовок сообщения: Re: Жалобы и предложения...
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 17:45:50
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 48
В Правилах:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Может имеет смысл написать пять строк кода, для предотвращения подобного нарушения?
Например при нажатии на кнопку "Отправить":
- Сравнить текст между ""quote="Xyxyxyxyx"]...zzzz...[/quote"" и предыдущим сообщением.
- При совпадении, удалить ""quote="Xyxyxyxyx"]...zzzz...[/quote"" или ограничить длину цитаты
- Добавить в тело цитаты ссылку на пост, для облегчения поиска.
2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Да и это тоже несложно автоматизировать.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 18:44:43
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
Не сложно, но некому...
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 18:54:57
Карма: 22
Зато отправлять в баню на сутки есть кому :)
Хренов тагил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 18:56:15
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Сколько в эту тему не захожу, вечно с этими цитатами разбираются. Каждый раз...
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:35:47
Карма: -25
Ну... В меру способностей :music:
 Заголовок сообщения: Re: Цитируем и пишем правильно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 08:34:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Гав! Гав! (Извините за нецензурщину, нервы не выдержали) . Что, так тяжело выделить из цитируемого сообщения нужные слова, и вставить в своё сообщение? Миль пардон, вы не возмущаетесь, что туалетную бумагу приходится отрывать самому, а не унитазу (добавив к нему несложное устройство на микроконтроллере :))) )?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:35:09
Карма: 22
На смартфоне, довольно затруднительно.
Я, к величайшему сожалению, не знаю ПХП (не значит, что я вообще не понимаю, что такое программирование), у меня нет задач, решаемых этим инструментом, но уверена, что несколько строк кода могут значительно сберечь нервы как Вам, так и пользователям с модераторами. Очнитесь, на дворе 21 век!!! У меня автомобиль голосовые команды понимает (не моя заслуга), а у вас движок форума до сих пор по-армейски работает. Для чего вообще придумана автоматизация? Наверное для того, чтобы делать светодиодные моргалки и моталки туалетной бумаги на контроллерах, вместо экономии времени и ресурсов. Не верю, что на форуме нет ни одного человека, пишущего на ПХП. Неужели для вас справедлива поговорка: "Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя"?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 10:30:56
Рейтинг сообщений: -33
Кого интересуют ваши трудности ?Изображение
Ни разу не забанен по признаку цитирования хоть иногда в бане вижу количество недоразумений и эти недоразумения пытаются потом качать права ... а правила писаны для всех, ну разве что МЯЯЯУ выпадает из правового поля.
Не понимаю я людей которые пытаются переделать РАДИОКОТ в угоду себе любимым , как говорится не нравится - не ешь !
Да встречал в Москве подобный тип , которые судились с соседом за то, что ввод к соседу воздушной линии электропередач пересекал их территорию :facepalm: но тут уже ничего не поделать - клинический случай :dont_know:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 10:50:30
Карма: 22
Тогда объясните, зачем создан раздел Жалобы и предложения?
"не нравится - не ешь !", а точнее жри чодают! Это совковая столовка с гнилой капустой и слипшимися пельменями.
Я не пытаюсь переделать, но было бы приятно видеть вместо бана - дружественный и простой (автоматизированный) интерфейс. Просто не понятно, медальки с кармой прикрутить сумели, а автоматизировать посты ума возможностей не хватает. А может власти скрывыают? такое сделано специально, для мотивации модераторов? :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:21:12
Карма: -25
Коты по сути своей существа ленивые :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:20:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Интересно сколько Вам лет?
По уровню мышления Вы школьник максимум 8 класса.
Вы можете сами спуститься вниз страницы и увидеть, что "карму" делала сторонняя организация и явно, что не бесплатно.
Сайт создан радиолюбителем и модераторы на нем тоже радиолюбители. Среди них нет специалистов по сайтостроению.
Вот почитайте новости на главной странице. Ко всем же обращались за помощью и даже не бесплатно.
Как я понял желающих помочь сайту среди его участников не нашлось даже за деньги.
Поэтому прежде чем возмущаться или как некоторые считают, что они тонко обосрали администацию, а она такая глупая, что не понимает этого -
- сами на себя посмотрите и определитесь, что вместо того, что бы только требовать, сами можете сделать реально, а не только выдвигать претензии?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:02:41
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Счас проблема в Сайте, это отсутствие штатного программиста, который знаком с данным движком. Форум не имеет возможность платить баснословные деньги какой то компании. Нам нужен программист который понимал бы и делал иногда все Хочу.
Я частично учился на программиста но сайт и форум написан на языке котрый я не знаю, вникать в синтаксис у меня нет времени, необходимо зарабатывать денег на жизнь. если бы я знал хотя бы синтаксис этого языка,я бы попытался, что то сделать.
Кстати на форуме проскакивали пару раз "знающие люди", но когда доходило время до работы все исчезали. Кто первый найдет программиста тому я лично перечислю 1000 рублей. При условии что программист будет совершенствовать сайт.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 22:12:51
Карма: 46
У нас есть и мобильная версия форума, не так нагруженная "рюшечками" http://m.radiokot.ru/forum/
