Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Ср июл 30, 2025 13:27:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1726 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 16:42:57
Рейтинг сообщений: 49
Seriyvolk писал(а):
Я таки её одолел :))) 504 светика на плате 15х20 см.
А как ты собираешься охлаждать все это? С такой плотностью светиков на квадратный сантиметр все это будет нехило нагреваться
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 18:24:52
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Это было продумано давно. :) Решение весьма простое: при длительных экспозициях просто уменьшать мощность. Этим будет заведовать таймер. Заодно в него же и термоконтроль встрою.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:39:21
Подскажите какую ленту взять предпочтительнее,на 3528-х (120 на метр) или на более мощных 5050-x/ Так понимаю, что первый вариант даст более равномерную засветку?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 13:28:54
Карма: 93
Со светодиодной лентой теряется сам смысл применения светодиодов. УФ лампу купить будет проще и дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 14:29:53
Рейтинг сообщений: 47
Отнюдь! Ленту можно наклеить на алюминиевую пластину - это и теплоотвод сразу. А принцип тот же, что и при дискретных, только возни меньше.
Но я уже купил 1000 светодиодов :)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 15:31:22
Дело не в дешевизне. Этих ламп (УФК-40 кажется) - десятка два новых, хоть распродавай. Не устраивает временная неравномерность потока - смысл таймера практически теряется. Камера нужна для изготовления печатей.
ЗЫ Заказал на 5050-х.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 17:45:27
Карма: 93
При чём здесь теплоотвод? SMD диоды не дают направленного потока. Чёткость экспонирования будет такая-же, как и у лампы (если не хуже). Так зачем платить больше, если не видно разницы? :dont_know:
Ну раз так, тогда светодиоды будут лучше. А вообще, лампы нужно прогревать перед использованием, тогда "временная неравномерность потока" будет устраивать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 18:51:13
Да я 10 лет с ними работаю, вроде и приспособился. Но прогрев хорош при регулярном использовании, а то через 5 минут после выключения включаешь, то через час. Я даже "люксомер" приспособил - солнечную панельку от калькулятора, замкнутую на микроамперметр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 23:48:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 26
УФ лампу можно не покупать. Тьма вышедших из строя ламп ДРЛ. Надрезав алмазным стеклорезом (если нет- алмазным надфилем, если нет- фиговинкой для надрезания ампул с лекарствами), осторожно, в перчатках, ломаешь внешнюю колбу. Там внутри ампула из кварцевого теплостойкого стекла. Она и есть источник УФ. Они часто выходят из строя потому, что там обрываются токоограничивающие сопротивления- такие столбики из графитообразного материала с выводами по краям. Или отлетает контактная сварка этих штуковин. В общем, из пары-тройки выброшенных можно собрать одну работающую. Не забывайте, что эти лампы включаются последовательно с дросселями. Мощность в 400 Ватт- прекрасная возможность поставить их на расстоянии в 1 метр от платы, что обеспечит почти перпендикулярный свет относительно плоскости платы и исключит подсветки сбоку фотооригинала, а так же равномерное освещение.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 00:13:34
Рейтинг сообщений: 40
И поспособствует выделению озона при низком качестве засветки. Они малопригодны, нужен мягкий, а вних жесткий.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 00:23:44
Карма: 93
Нашлись люди, заинтересовавшиеся моим таймером. Дело подходит к концу, поэтому создал тему с проектом. По окончанию проекта повторить или доработать сможет любой желающий. Проект полностью открыт. АСМ. Ссыль на тему -> viewtopic.php?f=57&t=100609
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 18:35:29
Может кому пригодится. Плата на 72 уф-светика.
UF Plate-72.lay [134.4 KiB]
Хотел вставить файл с чертежом дюралевой пластины с отверстиями под светики но почему-то сайт не принемает!
UF панель.rar [41.04 KiB]
А вот так вышло!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:37:40
Карма: 20
BoRtO писал(а):
Зачем такие мучения? Неужели это лучше уф-экономки? :dont_know:
Товарищи плохо учились в школе. Ещё там на уроках физики говорили, что равномерное освещение можно получить только от точечного источника света. Расположенного на приличном расстоянии.
В нашем случае, если без приборов работать, то отдаляя источник на такое, которое обеспечит угол освещения в 3-5 раз, а лучше в 10 раз меньше угла освещения, дающего источником. Эта мера , одновременно, обеспечит малую засветку сбоку. Но мощность источника в таком случае должна быть в сотню раз больше. (Освещённость падает обратно пропорционально квадрату расстояния.)
А это ни что иное, как хорошая УФ лампа, с мощёй в 100-300 Ватт, отодвинутая на расстояние около метра.
download/file.php?id=79530 Внимательно посмотреть если, можно увидеть "результаты". Экран освещён пятнами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 17:53:37
И где взять эту лампу с ближним УФ? Угол излучения самого источника позволяет добиться лучшего результата, самый маленький из подходящих у светодиода.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 18:28:42
Карма: 20
Имеется в виду, что точечный источник- один. Одним светодиодом осветить равномерно удалив на метр- это размазать его мощность на большую площадь. Светить час, два нельзя, потому, что за это время набирается большие погрешности из-за паразитных засветок посторонним светом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 18:40:39
Карма: 20
Зажигайте лампу раньше, прокаливая несколько минут, а чтобы это время не проходило экспонирование, накрывайте либо лампу стаканом из непрозрачного материала, либо то, что засвечиваете такой же, не прозрачной пластиной.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 18:49:18
Где взять точечный источник с мягким УФ, который можно отставить на метр? Где взять полтора метра в квартире под установку? Обходим как можем, так лучше всего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:34:00
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Лампы, 1,5 метра в квартире. Это блин в ангаре жить надо. :))
Самый простой вариант марица из УФ светодиодов, в качестве инструмента настройки обычный лист бумаги поднимаем матрицу до тех пор пока кружки света не перекроют друг друга, получаем равномерную засветку. Дабы матрица не грелась и сама охлаждалась светодиоды паяем не на саму плату а оставляем зазор в миллиметров 15 таим образом они и охлаждаться будут если недостаточно то в этот зазор поставить просто вентилятор как доп охлаждение, и никаких плясок не надо предварительного прогрева, нет деградации лампы со временем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:35:37
А может лучше плату алюминиевую изготовить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:38:18
Карма: 39
Тоже вариант, сделать сито из алюминиевой платы. :)) Еще как вариант (у самого так) фольгированный стеклотекстолит, сторона где фольга обращена к ножкам.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Mn, Google [Bot] и гости: 8
