Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:55:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2456 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 22:44:10
Рейтинг сообщений: 48
ОРИОН писал(а):
МОЛОДЕЦ! Сам "динамит" пустой или в него "заложена" какая-то схема?
Спасибо :)
Динамит пустой,вся начинка на двух платах. Сначала собрал часы,потом уже думал над корпусом. Если еще буду подобное делать спрячу все в шашки.
Следующий вариант будет на Z-573M На счет корпуса еще не решил... :solder:
з.ы. кусать все таки придется сетевой провод :))
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 23:23:09
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
Такой объём зря пропадает. Думал в нём Б.П., преобразователь... Для бОльшей достоверности надо было кембрики или провода на входе в плату брать разноцветные.
Перекусывать сетевой провод надо кусачками с изолированными ручками по одному проводнику, стоя на диэлектрическом коврике. :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 21:10:29
Рейтинг сообщений: 67
appll молодец ! креативно стимпанко :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 13:41:35
Карма: 51
Сделал корпус.
Вид спереди:
Вид сбоку:
Вид сзади:
Схема на логике во вложении.
222 НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ.GIF [195.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 20:17:15
А еще что то на корпусе планируется? Много свободного места остается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 22:24:21
Карма: 51
Нет. Часы будут висеть на стене и кроме показа времени других задач не ставилось. Это для следующих вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 18:14:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вот ещё один проектик попивший у меня немного кровушки...
А то всё часики да часики - наверное уже всем надоели.
Полный цифровой FM тюнер с диапазоном 64...108МГц.
Здесь всё - Тюнер, I2C регулятор громкости и стерео УНЧ.
Тюнер я взял от какого-то китайского муз. центра.
Долго он у меня провалялся, пока я взялся за него.
Вот что получилось:
Это первый канал в диапазоне - 65,7МГц - звуковое сопровождение 1го канала TB.
А это последний в диапазоне. 107,1 - шансон.
Регулятор громкости тоже на этом - же ПИКе написан - от 0 до 99.
У меня как всегда один контроллер это тюнер, а другой - индикация.
Сделал память на 50 каналов, а больше и не надо, в наших краях их 17шт.
(можно до 70 каналов сделать)
Канал 23:
Пульт тоже присутствует - каналы, громкость, включение/выключение и mute.
Настройка и запоминание каналов только с самого тюнера.
Кнопки на самом тюнере тоже все задействованы и громкость конечно.
Одну оплошность я всё таки допустил - не поставил 2шт ИН-19 чтобы показывали MHz.
Как то в голову сразу не пришло, а потом уже поздно - плата уже вытравлена.
Плату с лампами придётся экранировать - помехи от анодов ламп очень влияют
на слабые каналы особенно когда к лампам просто подносишь руку.
Я сделал отключение индикации и преобразователя кнопкой.
Когда отключаешь индикацию сразу помехи на слабых каналах исчезают.
А сильным каналам индикация не мешает.
Ну как?
ch 23.jpg [158.29 KiB]
vol.jpg [162.9 KiB]
107_1.jpg [163.22 KiB]
65_7.jpg [156.43 KiB]
All.jpg [211.47 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пн фев 03, 2014 22:48:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:20:14
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
А часы в этом проекте есть? Или это просто радио? Если нет, то надо обязательно это сделать!
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:47:55
Карма: 46
Нет часов нет.
У меня была мысля чтобы в дежурке часики работали,
но потом я подумал что часов и так хватает у меня.
Хотя может потом сделаю.
Вот на плате место под часы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:55:06
Карма: 34
Надо обязательно сделать, будет по настоящему законченная весчь! Один минус, вы применили какой-то нестандартный тюнер, повторить будет сложно, вдруг не найти такого...
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 20:37:28
Карма: 46
Да без проблем, но попозже как время появится.
Тюнер вполне стандартный на старой LC72131 и кварце 4,5МГц.
Я пробовал ставить вместо этого другие тюнера - всё работает, только в диапазоне 88...108МГц
Всё что ниже 88ми шумит и ничего не ловит,поэтому я этот тюнер и оставил.
Так что любой тюнер собранный на LC72131 и кварцем на 4,5МГц работать будет.
А есть ещё те же тюнера, но с кварцем 7,2МГц - для этих уже надо прошивку немного подправить.
А вот на другую уже современную тюнерную микру LV23002 я доку не нашёл.
Поэтому и сделал на LC72131.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 21:10:06
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Да ну?
http://www.datasheetarchive.com/indexdl ... 352832.pdf
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:02:29
SLvik писал(а):
На как?
Да просто нет слов! Отличная реализация!!! Браво :music:
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:18:46
Карма: 46
*Trigger* писал(а):
Я обычно на этом сайте ищу http://www.alldatasheet.com/
Там тоже есть, но там всего 4 страницы описания.
Теперь этот сайт возьму на заметку.
PS:
Щас быстро просмотрел даташит на LV23002 - походу это аналог LC72131,
только микросхема помимо 72131 содержит сам приёмник с варисторами, и всё аналоговое.
короче 2 в 1м.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт фев 04, 2014 13:29:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:21:28
Карма: 46
Appll писал(а):
SLvik писал(а):
На как?
Рад что вам понравилось.
:beer: :beer: :beer:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 02:53:12
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
:beer: :beer:
отлично получилось.. давно здесь не был.. :shock:
времени сейчас нету.. :facepalm:
мои искренние поздравления!!!
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 13:26:26
Карма: 46
Благодарю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 15:49:27
Рейтинг сообщений: 19
Отличный девайс получился! Мне понравилось!)
Ещё, как вариант: можно выполнить индикацию на ИН-12, а за ними поставить ИН-15Б(в которой есть знак "F") и ИН-15А(в которой есть знак "М") и вместо MHz отображать FM :) Так же на них можно отображать "V%" например для уровня громкости (volume) :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 18:47:42
Карма: 46
Спасибо.
Спасибо за идею. :idea:
ИН-19 тоже содержат и F и M, а мне с ними работать сподручнее - у них гибкие выводы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 20:12:40
Карма: 46
Сегодня сделал часики в деж. режиме.
Для разделения часов и минут точки между ними каждую секунду переключаются туда-сюда.
Я так-же убрал незначащий первый 0ль с частоты - мешает он.
88.0 - Дорожное радио.
Я так-же экранировал плату с индикаторами - помогло.
Шумов стало намного меньше.
88_0.jpg [167.79 KiB]
15_53 l.jpg [150.94 KiB]
15_53 r.jpg [154.9 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 267
