Цифровой термометр
Сообщение malis »
Для схемы из статьи такие фьюзы для Khazama будут?
(19.49 КБ) 614 скачиваний
Сообщение EDSedov »
Не знаю, был ли такой вопрос, но у меня возникла проблема еще в протеусе: при подключении всех трех датчиков показывается нормальная температура, а при отключении хотя бы одного из них показываются просто 3 или 4 (пихал разные прошивки) нуля.
Вопрос: это только в протеусе такая ерунда происходит или в реальности так же? И если в реальной схеме ничего не меняется, то не мог бы автор выложить исходник, если он написан на Си?
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение urisss »
Soir
можно ли адаптировать прошивку под мк mega8 без кварца, индикаторы с общим анодом 4шт, температура с десятичными, номер датчика цыфра посредине, подключать либо по 2х проводной(если будет только один датчик) либо по 3х проводной схеме. Спасибо.
Сообщение Soir »
urisss писал(а):можно ли адаптировать прошивку
О какой конкретно идет речь? Дайте ссылку на мое сообщение с этой прошивкой, посмотрю.
Сообщение urisss »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240 6-ое сообщение сверху. То что мне хотелось бы получить написал и еще если датчик один то номер не выводить ,а непрерывно показывать температуру.Возможно ли такое?
Сообщение Soir »
urisss писал(а):...адаптировать прошивку под мк mega8 без кварца, индикаторы с общим анодом 4шт, температура с десятичными, номер датчика цыфра посредине, подключать либо по 2х проводной(если будет только один датчик) либо по 3х проводной схеме.
Адаптировал, проверяйте.
Termometr_ATMEGA8_2sens.zip
Прошивка, проект в Proteus, FUSE.
(39.4 КБ) 370 скачиваний
Сообщение urisss »
Все работает. Можно ли сделать чтобы значение температуры было всегда без значка градуса и всегда с десятичными и в минусе и в плюсе.Хочу поставить большие индикаторы и управлять анодами через ключи- pnp транзисторы. Изменений в прошивке не потребуется для ключей?
Сообщение Soir »
urisss писал(а): Можно ли сделать чтобы значение температуры было всегда без значка градуса и всегда с десятичными и в минусе и в плюсе.
Можно.
urisss писал(а):...управлять анодами через ключи- pnp транзисторы. Изменений в прошивке не потребуется для ключей?
Потребуются, в новой прошивке учел.
(39.88 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Soir »
Архив Termometr_ATMEGA8_2sens.zip - доработал последнюю версию (из сообщения выше).
Архив Termometr_ATMEGA8_2sens_CC.zip под индикатор с общим катодом без ключей (делал для проверки на макете, может кому подойдет такой вариант...).
Проверено в железе.
(39.49 КБ) 378 скачиваний
(40.02 КБ) 323 скачивания
Сообщение arelaw1 »
Тоже надумал собрать термометр , все понятно кроме одного -индикатор.
Мужики , подскажите наименование led индикатор как на схеме, с общим анодом (плюсом) ??
Сообщение Svarog »
Классный термометр :) Пользуюсь уже продолжительное время в районе 2х лет, использую как уличный термометр, все просто супер! Спасибо автору еще раз :beer:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение kresor »
Отличный терм!!! Пользуюсь больше двух лет...Сейчас хочу сделать цифры побольше на светодиодах на 12 вольт. Может кто-то делал, схемка есть готовая, чтобы не мудрить!?!?!?!?
Сообщение evgen721 »
Soir писал(а):Архив Termometr_ATMEGA8_2sens.zip - доработал последнюю версию (из сообщения выше).
Проверено в железе.
Ув. автор, можно ли сделать термометр под три датчика Termometr_ATMEGA8_2sens_CC.zip?
Сообщение vlipt »
Немного не в тему.
Завалялось немного датчиков температуры AD7818AR. Хотел сделать термометр на них, но схему и прошивку на ATTiny2313 не нашел. Быть может кто сталкивался с этими датчиками?
Сообщение niko_230 »
Уважаемый Soir, а нет ли у Вас прошивки под 4-х значный индикатор (нужно показания десятичных) с общим Анодом, под ОДИН датчик (Без всяких режимов переключения d1, d2 и т.д. Включил - показывает температуру). В статье есть такая прошивка, но на больших температурах очень сильно врёт. Выводы МК (ATTINY 2313) под исходную схему.
Сообщение pcb432 »
Soir покинул этот форум. К сожалению.
Так что ищи другую схему.
Сообщение DIMARC »
Завышенные показания температуры, датчик или прошивка или еще что?
Сообщение MAVr 34 »
Какая схема и прошивка? Возможно придется подобрать сопротивление резистора или изменить схему подключения датчика.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение dima78 »
Искал в сети схемы без десятичных знаков и набрел на эту. Сделал в корпусе от "типа сигнализации" за 10 грн.
Получилось.
(204.08 КБ) 432 скачивания
Сообщение AYU-670 »
Может кто-нибудь пробовал, будет ли работать термометр, если датчик на трёх проводах разместить за 20-30 метров?
