ZERRO, нехорошие ты сделал данные по виткам и зазору. еще раз перемотай трансформатор вот так: зазор - 3 прокладки по 0,1 мм. первичка 38 витков, провод 0,56 мм, 1 жила. 2 слоя, один - внутри, другой - снаружи. вторичка на 25 Вольт 8 витков, провод 0,56 мм, 4 жилы, 2 слоя. питание (12 Вольт) 4 витка, провод 0,2 мм, 1 слой. выходной ток 3 Ампера.
проводов 0,58 мм и 0,68 мм (по меди) в природе не существует.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Странный снаббер первички транса обратноходового иип на шим UC3845 (срисовал с бп пк), ошибок нет. Вот правильно подключил снаббер первички к трансу на схеме которая мне понравилась. Люди, снаббер оставлять как у оригинала бп пк, или упростить?
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Добавлено: Ср май 15, 2013 21:56:23
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2767 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
Стоит Но при этом стоит учесть, что там, скорее всего, был прямоход. Со всеми вытекающими. Насчет рисунков - не совсем понятно - что срисовано, а что подправлено.
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Здравствуйте. уважаемые! Недавно собрал БП от товарища MakSVs (ему отдельное спасибо!) тот что по ссылке DSS-3 внизу его постов. Запустил блок с горем пополам... появилась такая проблема: довольно сильно греется ключевой транзистор даже при небольшой нагрузке (кулер 12в 0,15а) примерно до 65 градусов за 1-2 минуты. При попытке нагрузить БП сильнее (спиралью на 15 Ом) резко возрастает температура ключа свыше 150 градусов и он, само собой сгорает. Подскажите пожалуйста направление для поиска. Некоторые параметры: Сердечник ETD 34/17/11 Первичка 66 витков 0,5мм Питание контроллера 8 витков 0,5 мм Вторичка 12 витков 3*0,5мм зазор около 0,6 мм Транзистор FQPF10n60c Микросхема UC3845 (напряжение на ней около 12в при работе на холостом ходу) Частота примерно 90кГц Заранее благодарен за помощь! P.S. схема несколько отличается от печатки по номиналам. Собирал то что на печатке.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 17:01:58
Рейтинг сообщения:0
Хех, уже много раз обсуждалось, что в имп.БП без осцилла очень сложно разобраться в причинах, увы. Тут греться может и из-за транса, и неправильно подобранного снаббера, да и еще море причин
Да, я согласен что без осциллографа всёравно что вслепую. Просто не у каждого есть возможность его приобрести. Если более-менее неплохой мультиметр можно за 1000-1500 рублей купить, то хиленький осциллограф будет наверное с десятку стоить... Если тока б/у брать (кота в мешке)...
Сегодня перемотал трансформатор по этому расчёту: Транзистор стал греться намного медленнее. Но тем не менее греется до 45 градусов примерно минут за 5 (радиатор стоит маленький, габаритаы 10/15/25мм). Нагружать кроме чем кулером "постеснялся"... Напряжение на ШИМ = 10,8в. Не маловато ли этого? Может от этого греется транзистор?)
Последний раз редактировалось Alex4221908 Вт фев 04, 2014 19:50:16, всего редактировалось 1 раз.
во-первых, зачем нам видеть весь твой рабочий стол. во-вторых, изображение окна программы такое маленькое, что прочитать ничего невозможно. скрин только активного окна делается по комбинации Alt + PrintScreen. на первый выход ставится мощная обмотка, так как по первому выходу делается стабилизация. вспомогательная обмотка ставится дальше. для ответа на твои вопросы нужна твоя конкретная схема. гадать мы не умеем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
