Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Сообщение Starichok51 »
ZERRO, нехорошие ты сделал данные по виткам и зазору.
еще раз перемотай трансформатор вот так:
зазор - 3 прокладки по 0,1 мм.
первичка 38 витков, провод 0,56 мм, 1 жила. 2 слоя, один - внутри, другой - снаружи.
вторичка на 25 Вольт 8 витков, провод 0,56 мм, 4 жилы, 2 слоя.
питание (12 Вольт) 4 витка, провод 0,2 мм, 1 слой.
выходной ток 3 Ампера.
проводов 0,58 мм и 0,68 мм (по меди) в природе не существует.
Сообщение Netu.tima »
Если использовать транс от компа где штатный шим был UC3845, стоит собирать?
(212.87 КБ) 1119 скачиваний
Странный снаббер первички транса обратноходового иип на шим UC3845 (срисовал с бп пк), ошибок нет.
Вот правильно подключил снаббер первички к трансу на схеме которая мне понравилась.
Люди, снаббер оставлять как у оригинала бп пк, или упростить?
(234.9 КБ) 1216 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Стоит :) Но при этом стоит учесть, что там, скорее всего, был прямоход. Со всеми вытекающими.
Насчет рисунков - не совсем понятно - что срисовано, а что подправлено.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Alex4221908 »
Здравствуйте. уважаемые! Недавно собрал БП от товарища MakSVs (ему отдельное спасибо!) тот что по ссылке DSS-3 внизу его постов. Запустил блок с горем пополам... появилась такая проблема: довольно сильно греется ключевой транзистор даже при небольшой нагрузке (кулер 12в 0,15а) примерно до 65 градусов за 1-2 минуты. При попытке нагрузить БП сильнее (спиралью на 15 Ом) резко возрастает температура ключа свыше 150 градусов и он, само собой сгорает. Подскажите пожалуйста направление для поиска.
Некоторые параметры:
Сердечник ETD 34/17/11
Первичка 66 витков 0,5мм
Питание контроллера 8 витков 0,5 мм
Вторичка 12 витков 3*0,5мм
зазор около 0,6 мм
Транзистор FQPF10n60c
Микросхема UC3845 (напряжение на ней около 12в при работе на холостом ходу)
Частота примерно 90кГц
Заранее благодарен за помощь!
P.S. схема несколько отличается от печатки по номиналам. Собирал то что на печатке.
Сообщение Martin76 »
Для начала частоту генератора у 3845 и индуктивность первички транса нужно проконтролировать на соответствие расчетным значениям.
Было бы неплохо, да только нечем пока...
Сообщение serg_ns »
Хех, уже много раз обсуждалось, что в имп.БП без осцилла очень сложно разобраться в причинах, увы.
Тут греться может и из-за транса, и неправильно подобранного снаббера, да и еще море причин :)
Да, я согласен что без осциллографа всёравно что вслепую. Просто не у каждого есть возможность его приобрести. Если более-менее неплохой мультиметр можно за 1000-1500 рублей купить, то хиленький осциллограф будет наверное с десятку стоить... Если тока б/у брать (кота в мешке)...
Сегодня перемотал трансформатор по этому расчёту:
Транзистор стал греться намного медленнее. Но тем не менее греется до 45 градусов примерно минут за 5 (радиатор стоит маленький, габаритаы 10/15/25мм). Нагружать кроме чем кулером "постеснялся"... Напряжение на ШИМ = 10,8в. Не маловато ли этого? Может от этого греется транзистор?)
Последний раз редактировалось Alex4221908 Вт фев 04, 2014 19:50:16, всего редактировалось 1 раз.
во-первых, зачем нам видеть весь твой рабочий стол.
во-вторых, изображение окна программы такое маленькое, что прочитать ничего невозможно.
скрин только активного окна делается по комбинации Alt + PrintScreen.
на первый выход ставится мощная обмотка, так как по первому выходу делается стабилизация.
вспомогательная обмотка ставится дальше.
для ответа на твои вопросы нужна твоя конкретная схема. гадать мы не умеем.
Пардон, скрин заменил. Кстати комбинация "Alt + PrintScreen" у меня почему-то не работает...
у всех работает, а у тебя нет?..
окно должно быть активным при нажатии этой комбинации. а не щелкать мышью на рабочем столе мимо окна...
