Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:54:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 1395, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:05:23
Рейтинг сообщений: 65
RoboC писал(а):
Если он как то влияет на работу дросселя,то это уже не правильный выбор :)) . При 0.22 Ома можно питать 6 ламп в статике с легкостью.
я не о том. есть подозрение, что без резистора дроссель будет загоняться в насыщение и греться. а с резистором - будет комфортный режим работы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 12:56:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
RoboC писал(а):
mss_ja писал(а):
Как с нагревом?.
градусов 30-35
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 13:29:04
Рейтинг сообщений: 252
mss_ja писал(а):
градусов 30-35
Какая же частота преобразования у Вас, с такой-то индуктивностью :shock:
Или то что на картинке, это для +5В ?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 15:36:43
Карма: 54
12в. ток... на фото есть. вся схема "кушает " меньше 200-т ма (5 микросекунд на деление)
http://youtu.be/thpMokrtP9g
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 19:16:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я бы такому мелкому дросселю свой преобразователь не доверил.
Да и смысл? места на плате хватает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:27:03
Карма: 54
SLvik писал(а):
а и смысл? места на плате хватает. :)
эксперимент :facepalm: :tea:
я ставлю само собой "повзрослее"..
но этот-РАБОТАЕТ :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:42:55
Карма: 46
А, тогда понятно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 17:11:59
Здравствуйте, радиокотоводы!
У меня появилась идея-фикс собрать часики. Ну вот приперло...
Пока есть только варианты.
1)Индикация 6*ИН-12(или 14. пока думаю)
2)бп на 4 диодах (или готовом диодном мосту (скорее всего))
3)6*К155ИД1 для управления лампами
4) Arduino для управления К155ИД1.
Тут надо сделать отступление. У меня плохо с электротехникой, и я вообще не рабтал с ней. Но паяльник держать умею. Если мне скажут какие конкретно устройства как паять - я спаяю. Но на схемах я вижу только полный кротец. Нет, я понимаю, что там где. Но в целом это не понятно для меня. Поэтому я и решил на Arduino сделать, который будет с цифровых выходов подавать сигнал на дешифраторы, которые будут управлять лампами. Аналогово-цифровое (точнее цифро-аналоговое устройство) запрограммировать для меня проще, чем чисто аналоговое (на порядки).
Теперь главный вопрос - где я накосячил, что в моем плане не так, а как лучше сделать. Зараннее спасибо за помощь :)) .
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:04:26
тут все схемы цифровые)
ардуины рулить 6шт ИД1 не хватит, надо регистры ставить. или ардуину мега.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:06:58
до регистров и я уже дошел. После последнего моего сообщения.
Кстати, я тут ещё до ац-дц преобразователей дошел... модельку подходящего не подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:11:58
ну тогда собирай такой блок индикации
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 936698.gif
и цепляй к ардуине. по 4 пинам будешь вдувать данные.
то что перепутаны выводы, не обращай внимание. это для удобства разводки. можешь переделать под себя, как удобно.
высоковольтные преобразователи на 1й странице и тут viewtopic.php?f=3&t=42954
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:22:44
Спасибо большое. Буду смотреть.
А регистр 74HC595 пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:29:04
да, с небольшими отличиями. я ставил то, что было в магазине
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:58:56
Кстати, тут (прикрепил) написано, что лучше юзать пульсирующее напряжение. Это то, которое получается с диодного моста? А если с него запитать лампы, то что будет?
file.php.jpg [85.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 22:05:07
Рейтинг сообщений: 21
Если с него запитать, то будет гальваническая связь с сетью, что не есть гуд. Кроме того, не годится, если используется динамическая индикация - будет плавать яркость. Хотя это не твой случай - у тебя статическая, но все равно упомяну.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:12:24
Так. Это то я нашел в магазе, что в этой схеме, или я все попутал?
СпойлерFR105, Диод импульсный 1А 600В
IRF740APBF, Nкан 400В 10А ТО220АВ
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 220 кОм, 5%, Резистор металлооксидный
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 470 кОм, 5%, Резистор металлооксидный
DEBB33D101KP2A, Конденсатор керамический дисковый, 100пФ х 2кВ
EC24-101K (LGA0307-101K), 100 мкГн, 10%, Индуктивность
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 2 МОм, 5%, Резистор металлооксидный
BC547C, TO92
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 56 кОм, 5%, Резистор металлооксидный
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор металлооксидный
KNP-200 2 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор проволочный
ECAP (К50-35), 2.2 мкФ, 250 В, 105°C, 8x11.5, B43828F2225M006, Конденсатор электролитический алюминиевый
ECAP (К50-35), 330 мкФ, 250 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый
Конд.кер.диск. 2.0 пФ х 50В,NPO, 5%
NE555N, PDIP8
nixie_power_1268.gif [24.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:25:19
лучше на 34063 собирать схему. процент успешных повторов выше
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:27:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Лучше на 34063 не делать - гавняная микра.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:30:34
я вроде на 555 собрал компоненты...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 01:22:09
Всё ж по лучше чем на 555 таймере собирать, при том что 555 и 34063 в одной ценовой категории находятся.
Наше солнце, гори - не сгорай!
