Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение Chairman72 »
Давным давно рисовал на скорую руку схемку-пояснение-расчет для конструирования подсветки в авто на светодиодах. (Давал объяснение на форуме)
Микросхема LM317 конечно.
Привожу в оригинале.
Все светильники, созданные в 2005-2006 годах по этой схемке прекрасно себя чувствуют до сих пор.
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Сообщение Gudd-Head »
Chairman72 писал(а):схемку-пояснение-расчет
Ооо, схема из даташита. Великий расчёт! И терять на микросхеме 2+1,25 В. Ещё и светики параллелить...
Для 20 мА давно изобрели спец. микросхему — NSI45020T1G.
Сообщение petro2033 »
Здравствуйте, возникло два вопроса.
1) Помоги расчитать необходимый резистор, если источник питания 3В и к ней необходимо подсоединить с-диод 3В 20мА.
2) Тут было сообщение что то вроде "10 c-диодов параллельно? тебя китайцы научили?" у меня есть две последовательно соединенных батареек R20 1.5 V, требуется сделать вот такую подсветку. Она должна моргать в течении 2-3 сек. Что подскажите, вплане построение схемы ИП + С-ДИОДЫ? (диоды 3В 20мА)
c2n
Сообщение c2n »
В вашем случае, вешайте резистор, расчитанный по формуле
R = V/I
Где V - ваше напряжение источника питания, I - ток диода.
R = 3/20мА = 3/0,02А = 150 Ом.
можно +/- разойтись, регулируя яркость резистором. в пределах от десяток ом до десяток килоом.
По формуле вычисленно "максимальное" расчетное значение сопротивления....
Можно просто для проформы поставить 1Ом.. но лучше не надо.
Вторую часть - не понял....
Делаю кое какую схему с использованием микроконтроллера, и нужно подключить 18 диодов, расположены они как показано на рисунке (просто чисто физически). И вопрос как лучше сделать? Просто цепануть их всех параллельно?
c2n
Сообщение c2n »
окей.
1.Все 18 диодов будут управляться от одной ножки МК?
2.каждый диод будет управляться своей ножкой МК
3. диоды в группах и каждая группа будет управляться своей ножкой МК?
Есть подозрение, что тут колхозят задние поворотники на ТАЗик :)))
petro2033 писал(а):Она должна моргать в течении 2-3 сек.
ыыыы, нет, не поворотники)) Сказал что будут моргать, чтобы сосредоточить внимание, что мне не нужно длительное их горение. (вы же подскажете какие резисторы взять :)) )
Все 18 диодов, будут моргать одновременно (шоб не заморачиваться), одной ножкой МК через релюшку.
c2n
Сообщение c2n »
Ну в этом случае я бы сделал бы так:
При этой схеме включения выход МК должен быть инвертирован. тоесть, если вы хотите сказать ЕЛОЧКА лампочка - ГОРИ, то выход с МК должен быть 0. Если выключить Св.Диод - вывести на ногу 1.
Транзистор - любой, на суммарный ток всех святых диодов. в вашем случае это 18*20мА = 0.02 = 0,36А = 360мА. Например из серии КТ815 - самое то :)
Я не знаю, какой мощности надо батарейку... т.к. еще учесть надо, какое падение после включения этого иконостаса будет на VCC МК, Возможно (скорее всего почти на верняка) МК подумает, что электричество кончилось, и отрубится.
Перейдите на 3 батарейки 4,5В, или литиевый аккумулятор от мобильника. 3,7В.
тут: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... tent&tid=2 описаны типовые схемы... посмотрите :)
(11.25 КБ) 2646 скачиваний
Спасибо, т.е получается
1) На каждый светодиод по резистору, 100 - 150 Ом, думаю вполне достаточно будет
2) А чем реле плохо?
3) Думаете двух батареек R20 не хватит? МК - запитывается от этого же ИП через маленький модуль 3V -> 5V. Ладно с ИП поэксперементирую.
Сообщение WiseLord »
c2n писал(а):При этой схеме включения выход МК должен быть инвертирован. тоесть, если вы хотите сказать ЕЛОЧКА лампочка - ГОРИ, то выход с МК должен быть 0. Если выключить Св.Диод - вывести на ногу 1.
Не соглашусь.
Как минимум ТАК эта схема работать не будет. Вот если бы там был pnp-транзистор, эмиттером к плюсу - то да, возможно. Но надо ещё резистор между базой и выходом МК бросить.
А в этой схеме светодиоды будут гореть только если потенциал на базе будет превышать потенциал на эмиттере на 0,7В. Что при питании 3В и таком же рабочем напряжении светодиодов, вероятно, приведёт к тому, что если они и загорятся, то очень тускло.
Лучше же - npn-транзистор, базой через резистор к ножке МК, эмиттером к земле, к коллектору через резистор подключены светодиоды. Управление ножкой МК без инверсии.
Вообще, при рабочем напряжении светодиодов 3В и таком же питании обеспечить нормальную работу (стабильный ток) светодиода простым резистором довольно проблемтично.
c2n
Сообщение c2n »
WiseLord писал(а):Вот если бы там был pnp-транзистор, эмиттером к плюсу
- Нарисуйте человеку!
Моя схемка возможно не совсем рабочая, но смысл демонстрирует, как можно сделать. Вобщем - поле для эксперементов :) и изучения пинципов работы транзистора.
Можно даже на IRL полевике сделать...
Почему транзистор? он в разы меньше корпусом и аппетитом, меньшим чем реле. А полевик вобще от напряжения открываться начинает...
=====отвлеченно от основной темы
Форум же не КБ, а "изба - флудильня" :) Советуем, подсказываем.. сами ошибаемся тоже :)
Если надо что-то разработать, а самим никак, то в барахолку.. договариваться за умеренную плату.
Есть "классный" симулятор - proteus.
Понять/разработать принципиалку, не паля детали - для новичка самое то. :)
Proteus есть, и реле уже, пришли с ali)) А если идти от противного? Есть соединить все как на схемке, каждый цепануть параллельно, с резистором 100 Ом, и прерывать релюшкой? Сильный костыль получится?
с ИП ну вкрайнееееммм случае разберу какуе нибудь зарядку, сделаю питание от сети.
c2n
Сообщение c2n »
Можно... только смотрите, чтоб....
Или реле твердотельное?
Тут много всяких вариантов :)
И не костыль это.. это конструкторское решение :)
c2n
Сообщение c2n »
Понял.
Это ОЧЕНЬ мощные реле. Ими 220 можно коммутировать :)
но будьте готовы, что мощи батарейки после преобразователя может и не хватать, что бы релюшками щелкать.
а преобразователь 3-5, что то я ему не очень доверяю.... Но что делать...
Эксперементируйте!
К стати, китайской зарядки для телефона - вполне хватит для вашей схемы.
c2n
Сообщение c2n »
Для облегчения и удешевления конструкцию можно собрать и на буфере или шинном формирователе.
Например так:
(31.95 КБ) 1552 скачивания
Ой ой, сложная схема. Не ясно уже ничего)) А почему тока на реле не хватит? Да мощные, 10А не заметил, но управляются 5V, так написано. Ладно буду пробывать, подскажите еще тогда вот что, а если зафигачить вообще без резисторов, какие последствия?
c2n
Сообщение c2n »
Последствия?... сгорит :)
У P-N перехода, как такового понятия "Сопротивление" нет. А есть понятие падения напряжения, и оно находится в зависимости от протекающего через диод тока. Соответственно, приводя аналогию с водопроводом... Батарейка - это танк (гиганский цилиндр-резервуар), объемом ну так кубов 100. Провод - трубы, диод - поливалка для газона. И вот вы берете и прям врезаете шланг с поливалкой на конце в этот танк... Поливалка за доли секунд превращается в мусор. (Эффект наглядно демонстрируется на фестевале октоберфест, когда вскрывают первую бочку)
Теперь представим, что у нас есть кран на этом танке, который позволяет открывать зазор канала, регулируя тем самым напор.
Поливалка поливает прекрасно газон, пока все 100 кубов не вытекут из танка :)
По поводу моей схемы.. а че там не понятного... номерочки - это ноги микросхемы. То что "внутри" прямоугольника микросхемы вас в принципе, на данном этапе не очень волнует :) Треугольник - буфер. Вход с плоской стороны, выход с острой. Боковая линия - разрешение на передачу сигнала с входа на выход...
Плюсы этой схемы, то что каждая ножка у нее - диод в 20мА сможет "протянуть", входы будут объеденены, и срабатывать будет четче на 0 и 1.
По поводу реле... Если вы автолюбитель со стажем, то наверняка сталкивались с разряженным аккумулятором.
Вставляем ключ, поворачиваем, и из блока реле доносятся щелканья. При этом на аккумуляторе чуть меньше 12В.
Как устроено реле:
Два контакта (1,2) - выходы катушки, вторые контакты (3,4) - полуконтакты, один из которых (4), примагничиваемый катушкой замыкается с другим контактом (3). Соответственно Чтобы катушка стала магнитом, ей нужен ток, а ток у вас 18 диодов высосут из батарейки довольно быстро.
хорошо, буду питаться от сети.
А по поводу аккумулятора, в г.Хабаровске, вдарили морозы. И у меня сигнализация перестала отвечать, лампочки на приборной панели не горели при повороте ключа, а свет в салоне был и фары горели. Стартер даже и не думал крутиться. Думал предохранители, но на всяк случай взял акб домой, принес и измерил, чуть меньше 12 В. Часик другой отогрелся, я его еще подзарядил. Пришел, перебрал все предохранители, все целые, подключил акб завелась, и лампочки все загорелись. Вот такая штука.
А про танк, все логично, но у меня же 3В и там и там. Т.е величина поливалки прямо пропорциональна танку. У нас танк на 10 кубов и поливалка солидная
Сообщение Андрей Бедов »
Дело советуют. Не нужно релюшку использовать, чтобы диоды коммутировать. Из пушки по воробьям получается. Релюшка будет жрать больше чем диоды. Примените ключевой транзистор.
Вернуться в «Практика»
