Электроника 7-06. Замена ИВ на светодиодные индикаторы.
Сообщение tesla299 »
Здравствуйте! Нашел на работе старинные часы Электроника 7-06,работает все кроме индикаторов,индикаторы стоят ИВ-26 тип 3,очень большая просьба подскажите пожалуйста уважаемые форумчане возможно ли заменить родные индикаторы на СВЕТОДИОДНУЮ СЕМИ СЕГМЕНТНУЮ МАТРИЦУ,НУ ИЛИ ПРОСТО НА СВЕТОДИОДЫ!)Если честно то никогда раньше не имел дел с вакуумными лампами в виде индикаторов.)))
Сообщение Maykill »
схема перед вами
оцените масштабы перелопачивания
7-06.part2.rar
(564.02 КБ) 2141 скачивание
7-06.part1.rar
(976.56 КБ) 1420 скачиваний
Сообщение emblender »
Боюсь просто с ходу у вас переделать не выйдет, хотя бы потому, что питающее напряжение вакуумных ламп порядка 200 Вольт. А так да в принципе возможно, если доработать схему.
Благодарю всех),это возможно как мне показалось нужно сделать отдельные ключи и дополнительный источник питания под ключики! :))
Сообщение Maykill »
э...а ничего, что у часов организована 7-ми сегментная индикация, а лампы имеют декадную( 0-9)
если делать на ИН- придётся менять мс дешифраторов
или не?
НУ все правильно используем семисегментный светодиодный индикатор,например АЛС324
Сообщение sergeisams »
emblender писал(а):переделать не выйдет, хотя бы потому, что питающее напряжение вакуумных ламп порядка 200 Вольт.
Прежде, чем давать советы, не мешает ознакомиться со схемой указанных часов.
В этих часах применены лампы ИВ-26, а не индикаторы типа ИН. Поэтому там нет никаких 200 Вольт.
Кстати, часов с названием "Электроника 7-06 было несколько вариантов
http://www.vestasaratov.ru/library.html ,
поэтому надо указывать полное наименование имеющейся модели.
Вот пример применения светодиодных индикаторов.
Можно на отдельных светодиодах. Схема дана для ламп накаливания, но можно переработать для светодиодов.
(9.37 КБ) 2452 скачивания
(31.39 КБ) 2304 скачивания
Сообщение Enman »
Да, прошу прощения - не обратил внимание, что это именно ИВ, а не ИН. Тогда всё несколько упрощается.
Сообщение Димон126 »
Если тема еще актуальна, в кружке студенты разработали плату и модернизировали 2 комплекта часов. по итогам ее слегка доработали. подключается штатно, питание светодиодов от +26в. управление как и было. резисторы токо ограничивающие по 810 ом на светодиодах, резисторы в базовых цепях КТ209 15к как в изначальной схеме. плата 2х сторонняя верхний слой земляной полигон + выполняет функцию зеркала, нижний слой дорожки. https://sun9-24.userapi.com/c851128/v85 ... -WAGiU.jpg фото раз, https://sun9-12.userapi.com/c852036/v85 ... jVEbrU.jpg фото два. светодиоды ставили типа АЛ307КМ ( по принципу чаво было). Зы сильно не бейте.
Плата индикатора В1.3.3.lay6
плата светодиодного индикатора Электроника 7-06
(149.01 КБ) 874 скачивания
