Электроника 7-06. Замена ИВ на светодиодные индикаторы.
Здравствуйте! Нашел на работе старинные часы Электроника 7-06,работает все кроме индикаторов,индикаторы стоят ИВ-26 тип 3,очень большая просьба подскажите пожалуйста уважаемые форумчане возможно ли заменить родные индикаторы на СВЕТОДИОДНУЮ СЕМИ СЕГМЕНТНУЮ МАТРИЦУ,НУ ИЛИ ПРОСТО НА СВЕТОДИОДЫ!)Если честно то никогда раньше не имел дел с вакуумными лампами в виде индикаторов.)))
схема перед вами
оцените масштабы перелопачивания
- 7-06.part2.rar
- (564.02 КБ) 2140 скачиваний
- 7-06.part1.rar
- (976.56 КБ) 1420 скачиваний
Боюсь просто с ходу у вас переделать не выйдет, хотя бы потому, что питающее напряжение вакуумных ламп порядка 200 Вольт. А так да в принципе возможно, если доработать схему.
Благодарю всех),это возможно как мне показалось нужно сделать отдельные ключи и дополнительный источник питания под ключики!
э...а ничего, что у часов организована 7-ми сегментная индикация, а лампы имеют декадную( 0-9)
если делать на ИН- придётся менять мс дешифраторов
или не?
или не?
НУ все правильно используем семисегментный светодиодный индикатор,например АЛС324
Прежде, чем давать советы, не мешает ознакомиться со схемой указанных часов.emblender писал(а):переделать не выйдет, хотя бы потому, что питающее напряжение вакуумных ламп порядка 200 Вольт.
В этих часах применены лампы ИВ-26, а не индикаторы типа ИН. Поэтому там нет никаких 200 Вольт.
Кстати, часов с названием "Электроника 7-06 было несколько вариантов
http://www.vestasaratov.ru/library.html ,
поэтому надо указывать полное наименование имеющейся модели.
Вот пример применения светодиодных индикаторов.
Можно на отдельных светодиодах. Схема дана для ламп накаливания, но можно переработать для светодиодов.
- (9.37 КБ) 2451 скачивание
- (31.39 КБ) 2303 скачивания
Да, прошу прощения - не обратил внимание, что это именно ИВ, а не ИН. Тогда всё несколько упрощается.
Если тема еще актуальна, в кружке студенты разработали плату и модернизировали 2 комплекта часов. по итогам ее слегка доработали. подключается штатно, питание светодиодов от +26в. управление как и было. резисторы токо ограничивающие по 810 ом на светодиодах, резисторы в базовых цепях КТ209 15к как в изначальной схеме. плата 2х сторонняя верхний слой земляной полигон + выполняет функцию зеркала, нижний слой дорожки. https://sun9-24.userapi.com/c851128/v85 ... -WAGiU.jpg фото раз, https://sun9-12.userapi.com/c852036/v85 ... jVEbrU.jpg фото два. светодиоды ставили типа АЛ307КМ ( по принципу чаво было). Зы сильно не бейте.
- Плата индикатора В1.3.3.lay6
- плата светодиодного индикатора Электроника 7-06
- (149.01 КБ) 873 скачивания
