Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Шушурина :)
Текущее время: Пн фев 02, 2026 21:53:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1187 ]     ... , , , 34, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Шушурина :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 08:55:14
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Отсутствуют/неправильно впаяны/неисправны выходные транзисторы... :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 20:34:25
разве без выходников нельзя запускать усилитель?с исправными 818 и 819 тоже горят.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:16:54
Карма: 159
Вы спросили, почему горят эти два резистора - я ответил... :dont_know: :)))
Если уж настраивать усилитель, то делать это "по инструкции" - с токоограничительными резисторами по цепям питания, выставить "ноль" на выходе и, хотя бы приблизительно, ток покоя... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:08:09
посмотрите схему внимательней пожалуйста.ноль выставляется автоматом здесь. оконечные транзисторы в настройке не участвуют. ясно то,что завышен ток покоя.отсюда вопрос,как его снизить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 02:55:34
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Я бы сюда добавил еще кривые руки...
Если горят указанные резюки, то это говорит о пробое К-Э VT16, VT17 (КТ814/КТ815), ошибке в монтаже и пр. - ВК тут непричем, шняга случилось еще до него.Номинал указанных резюков 91Ом, теперь представьте, что же должно произойти, чтобы через них протекал ток, приводящий к выгоранию.
Проверить версию о "токе покоя" проще простого - замкнуть базы VT14,VT15 между собой, что соотв ТП=0.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 19:22:36
руки фунциклируют исправно,не надо наговаривать.
впаял перемычку вместо С6 резисторы холодные.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 20:29:14
Рейтинг сообщений: 70
Если все транзисторы исправны и правильно припаяны, то я бы проверил R31 и R32 только не визуально, а померил бы омметром.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 20:39:19
слишком малый номинал чтоб его смог точно измерить мультиметр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 22:53:28
проблема решилась подборкой R15.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 15:13:03
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Нуль медленно и уверенно ползет вверх (к плюсу) :? К примеру за полчаса убегает с -25мВ до +70мВ. Это после пятиминутного прогрева. Выходные транзисторы не подключены, питание +/- 25В через резисторы примерно по 40 Ом. В диффкаскад ставил КТ503Е с одинаковым hFE(~47) стянутые медным хомутиком. С ними убегало быстрее всего. По ощущениям за полчаса бы на полвольта убежало, но столько не держал. Ставил пару КТ601А потом пару STS5343 - результат примерно одинаковый.
Транзисторы положительного плеча менял полностью, отрицательного - кроме V15. Никаких результатов .
Детальки бэушные конечно :facepalm: но резисторы-конденсаторы проверялись и подбирались при необходимости.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Последний раз редактировалось kEDot Чт мар 13, 2014 14:19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 15:17:54
Карма: 159
Могу предположить неоптимальный выбор тока диф.каскада - у одного транзистора ток значительно больше, чем у другого... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 15:23:24
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Ток покоя большой сделан. Уменьшите его до 50-60ма .
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 16:06:09
Карма: 13
Ток покоя - 13...17 мА , только у меня V17/18 не подключены. V11/12 немного греются.
Попробую найти более одинаковые R7,R9 .
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 16:13:25
Карма: 26
маленькие радиаторы на предвыходные .Делайте ток покоя по минимуму .Припаивайте выходники и аккуратно потихоньку ставьте ток покоя 50ма.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 18:47:23
Карма: 13
Подключил выходники и нагрузку - не помогло. Если положить палец на диоды в генераторе тока то на некоторое время напряжение идет в обратную сторону. Видимо от нагрева.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 20:11:58
Карма: 26
часом возбуда нет? Ошибка где то у вас.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 20:46:30
Карма: 13
Нет, всё чисто. Причину я похоже нашел, как не странно звучит, это входной конденсатор.
Конденсатор несколько странно выглядит, в виде капли с ножками. Возможно тантал. То ли он от старости в батарейку превратился, то ли что, но напряжение на нём самопроизвольно растёт.
PS Диэлектрическая абсорбция в танталовом конденсаторе на входе, наверное самая дурацкая причина дрейфа нуля усилителя :))) . Похоже тантал нельзя полностью разрядить. После размыкания ножек напряжение на нём начинает плавно восстанавливаться.
А так как вход усилителя замкнут то получается вот такая ерунда :dont_know: :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 10:14:36
У усилка редакции 1980г. искажения на 20Гц больше (!) чем на килогерце и на НЧ вообще растут, чем можно объяснить? На 20кГц тоже непонятная волна, хотелось чтобы "кривая"была бы хотя как для 1кгц.
31_0001.jpg [56.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 21:52:04
Где-то на форуме читал, что КТ803А не подходят по напряжению (до 30в), а почему тогда в оригинале стоят КТ805А, они же также к 30в? То можно или нет рн803а при + / -35 на 8 ом?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 10:20:14
Карма: 13
КТ803А - больший ток, меньшее напряжение; КТ805А - меньший ток, большее напряжение; КТ808А Больший ток, большее напряжение. Как то так насколько помню. А вообще лучше в справочник заглянуть, чем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
