Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный осциллограф ADC 10 (12)
Текущее время: Вс июн 29, 2025 09:14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Самодельный осциллограф ADC 10 (12)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:29:30
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мяяуу! :)
Никакого нормального обсуждения самодельных осциллографов не нашел (кроме как тут).
Сама схема и описание ADC тут.
Ни кто не пробовал делать?
Частота до 2 кГц, точность измерения напряжения 20 или 1,2 мВ в диапазоне 0-5 В.
Для некоторых целей с возможностью записи этого достаточно :)))
К нему схема входного усилителя с делителем тоже полностью готовая на доступном ОУ LM358.
Может есть какие-нибудь другие готовые схемы получше и подешевле? :)
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный осциллограф ADC 10 (12)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:21:16
Рейтинг сообщений: 53
Upgrader писал(а):
Мяяуу! :)
А я нашёл на звуковой карте с куда более широкими возможностями.
http://www.autodevice.ru/oscill.htm
http://radioradar.net/programms/radiomeasurements/osc.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:47:31
Карма: 95
Звуковая карта не дает постоянное напряжение мерить. А получиться переделать или нет - неизвестно, карт много, все разные.
Программ много, но какую-нибудь более подходящую написать будет сложно, возможности ограничены.
И не такой точный на звуковой карте вольтметр получиться. Сомневаюсь что можно будет померить постоянное напряжение с точностью до даже 20 мВ (при значительных изменениях температуры).
Под DOS на старых компьютерах все будет сложнее, для многих не очень уж старых карт нужно не только найти программу под DOS, которой не нахожу, а еще и драйвера. Это нужно искать старые звуковые карты. А потом опять думать что делать с измерением постоянного тока. А старые обычно ISA, которые не подойдут на новые компьютеры.
Другое дело LPT или COM порт, не открывая компьютера можно подключить к любому не очень новому ящику, может быть опторазвязка и много чего еще.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт мар 13, 2009 14:32:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:29:45
Звуковухи даже не самые лучшие имеют 16 бит АЦП, а вот на счёт того можно ли с их помощью измерить постоянку не знаю.
Есть хорошая штука LabView под неё как то давненько попадался в нете вольтметр который умещается в разъёме СОМ порта.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:35:32
Карма: 95
Без переделки нельзя. Это главная проблема.
А мне и нужно только постоянный мерить.
Никто ADC не делал?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 00:12:29
Схема заманчивая, но цена источника опорного напряжения не радует.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 07:06:50
Которая?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 10:57:40
Карма: 95
nik-as писал(а):
Которая?
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%c8%ce%cd+2%2c5&ManufacId=&groupid=2009%20&show=0
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:27:48
Извини так у АЦП цены тоже кусаются, и что теперь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 21:38:21
Ацп придется покупать, а вместо ИОНа нашел стабилизатор с погрешностью 25 мВ вместо необходимых 5 мВ. Думаю, такой точности хватит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 08:57:34
Есть АЦП со встроенным ИОН, например MSP3202, а TLC2551 вообще похож на тот который на схеме.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:32:01
На казусе обсуждали самодельный осциллограф на атмеге64. http://kazus.ru/forum/topics/13485.html
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 13:24:28
К стати тут случайно вспомнился один умный весчь. Звуковые карты рассчитаны на подключение электретного микрофона,
а ему требуется питание, а чтобы подать на него питание нужно его развязать по постоянке с входом АЦП, так что я так
думаю идею со звуковухой хоронить рано. Если удалить там всё лишнее и добавить нужное, вполне может получиться то что нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 13:31:26
Карма: 95
Да вообще обычно достаточно конденсаторы на входе замкнуть и будет постоянный мерить... Особых проблем не вижу, только карты все разные.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 13:36:00
Ну так с каждой конкретно и нужно разбираться, и я так думаю лучше брать карты как можно старее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:45:25
Карма: 95
Но это уже не самодельный осциллограф будет... Его и обсуждать не интересно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:53:53
Я чот не понял, целю является не изготовление, а так потрепаться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:04:00
Карма: 95
Цель - сделать полностью самодельный осциллограф без использования звуковой карты :)
Уже говорил, что по некоторым причинам использование звуковой карты не всегда удобно.
А com и lpt порты всегда были и пока еще есть. На промышленных компьютерах можно встретить много com портов (больше трех).
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:11:23
Осциллограф для измерения только постоянных напряжений называется вольтметр. ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:21:06
Карма: 95
А как я увижу вольтметром паузу между импульсами постоянного напряжения с частотой их следования около 75 Гц не потеряв при этом возможности одновременно мерить величину напряжения? :))
Сейчас этот форум просматривают: malex66, NGV и гости: 25
