Самодельный осциллограф ADC 10 (12)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Upgrader »
Мяяуу! :)
Никакого нормального обсуждения самодельных осциллографов не нашел (кроме как тут).
Сама схема и описание ADC тут.
Ни кто не пробовал делать?
Частота до 2 кГц, точность измерения напряжения 20 или 1,2 мВ в диапазоне 0-5 В.
Для некоторых целей с возможностью записи этого достаточно :)))
К нему схема входного усилителя с делителем тоже полностью готовая на доступном ОУ LM358.
Может есть какие-нибудь другие готовые схемы получше и подешевле? :)
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а):Мяяуу! :)
А я нашёл на звуковой карте с куда более широкими возможностями.
http://www.autodevice.ru/oscill.htm
http://radioradar.net/programms/radiome ... s/osc.html
Звуковая карта не дает постоянное напряжение мерить. А получиться переделать или нет - неизвестно, карт много, все разные.
Программ много, но какую-нибудь более подходящую написать будет сложно, возможности ограничены.
И не такой точный на звуковой карте вольтметр получиться. Сомневаюсь что можно будет померить постоянное напряжение с точностью до даже 20 мВ (при значительных изменениях температуры).
Под DOS на старых компьютерах все будет сложнее, для многих не очень уж старых карт нужно не только найти программу под DOS, которой не нахожу, а еще и драйвера. Это нужно искать старые звуковые карты. А потом опять думать что делать с измерением постоянного тока. А старые обычно ISA, которые не подойдут на новые компьютеры.
Другое дело LPT или COM порт, не открывая компьютера можно подключить к любому не очень новому ящику, может быть опторазвязка и много чего еще.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт мар 13, 2009 14:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Звуковухи даже не самые лучшие имеют 16 бит АЦП, а вот на счёт того можно ли с их помощью измерить постоянку не знаю.
Есть хорошая штука LabView под неё как то давненько попадался в нете вольтметр который умещается в разъёме СОМ порта.
nik-as писал(а):а вот на счёт того можно ли с их помощью измерить постоянку не знаю.
Без переделки нельзя. Это главная проблема.
А мне и нужно только постоянный мерить.
Никто ADC не делал?
Сообщение Dancer »
Схема заманчивая, но цена источника опорного напряжения не радует.
Сообщение nik-as »
Dancer писал(а):Схема заманчивая, но цена источника опорного напряжения не радует.
Которая?
nik-as писал(а):Которая?
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode ... %20&show=0
Сообщение nik-as »
Извини так у АЦП цены тоже кусаются, и что теперь?
Сообщение Dancer »
Ацп придется покупать, а вместо ИОНа нашел стабилизатор с погрешностью 25 мВ вместо необходимых 5 мВ. Думаю, такой точности хватит.
Сообщение nik-as »
Есть АЦП со встроенным ИОН, например MSP3202, а TLC2551 вообще похож на тот который на схеме.
Сообщение sachok »
На казусе обсуждали самодельный осциллограф на атмеге64. http://kazus.ru/forum/topics/13485.html
Я не Сашок!!!
Сообщение nik-as »
К стати тут случайно вспомнился один умный весчь. Звуковые карты рассчитаны на подключение электретного микрофона,
а ему требуется питание, а чтобы подать на него питание нужно его развязать по постоянке с входом АЦП, так что я так
думаю идею со звуковухой хоронить рано. Если удалить там всё лишнее и добавить нужное, вполне может получиться то что нужно.
Да вообще обычно достаточно конденсаторы на входе замкнуть и будет постоянный мерить... Особых проблем не вижу, только карты все разные.
Сообщение nik-as »
Ну так с каждой конкретно и нужно разбираться, и я так думаю лучше брать карты как можно старее.
Но это уже не самодельный осциллограф будет... Его и обсуждать не интересно.
Сообщение nik-as »
Я чот не понял, целю является не изготовление, а так потрепаться?
Цель - сделать полностью самодельный осциллограф без использования звуковой карты :)
Уже говорил, что по некоторым причинам использование звуковой карты не всегда удобно.
А com и lpt порты всегда были и пока еще есть. На промышленных компьютерах можно встретить много com портов (больше трех).
Сообщение Yellow Tiger »
Upgrader писал(а):А мне и нужно только постоянный мерить.
Осциллограф для измерения только постоянных напряжений называется вольтметр. ;)
А как я увижу вольтметром паузу между импульсами постоянного напряжения с частотой их следования около 75 Гц не потеряв при этом возможности одновременно мерить величину напряжения? :))
Вернуться в «Измерения»
