Я сам всё смотрю в интернете, для которого не нужен ни ум, ни опыт, ни эрудиция - только деньги на подключение и оплату доступа. "Профессиональный специалист по форумам", капитан очевидность.
Подскажите аналог транзистора BFG591, у которого максимальная граничная частота до 3ГГц и мощность от 5Вт или более, такие вообще бывают? Хотя частоту можно и до 1,5ГГц а вот мощность лучше побольше.
Здравствуйте! Ищу аналог микросхемы TK 11250 MTR
Возникла необходимость собрать программатор для радиостанции. Схемка простая (приложил), но детали оказались редкими.
Нашел информацию, что KDS184 можно заменить на BAV70LT1G. Так ли это?
И подскажите, пожалуйста, чем можно заменить TK11250MTR? Аналога этого элемента я не нашел.
Спасибо!
KDS184 можно заменить двумя любыми маломощными диодами, например, 1N4148.
TK11250MTR - это просто стабилизатор на 5 В. Можно поставить 78L05 или любой другой.
RomaHa писал(а):С двумя выводами и у меня есть, а как подключать их, паралельно обмотке?
Трёхвыводный обычно состоит из двух секций, одна с положительным ТКС, вторая с отрицательным. Через секцию с положительным ТКС подключается петля размагничивания, через секцию с отрицательным питание поступает на преобразователь. При нагреве в момент включение сопротивление первой секции растёт и ток через петлю размагничивания быстро падает. Вторая секция ограничивает ток заряда конденсаторов фильтра. Чаще всего выходит из строя только одна секция, при этом обычно именно с отрицательным ТКС, через которую весь аппарат питается. В этом случае можно поставить мощный проволочный резистор на несколько Ом
Если сгорела секция, через которую питается петля размагничивания, то какое-то время можно поработать вообще без неё, но со временем на экране появятся цветные пятна.
Двухвыводный может быть как с положительным ТКС, так и с отрицательным, но вероятнее всего всё же с положительным, в некоторых мониторах такие ставят на петлю размагничивания, а NTC или отсутствует или стоит дисковый, похожий на крупный керамический конденсатор или варистор.
koyodza писал(а):Трёхвыводный обычно состоит из двух секций, одна с положительным ТКС,
Там обе таблетки с положительным ТКС, только с разным сопротивлением, задача второй, с бОльшим сопротивлением - подогрев первой. А для ограничения токов заряда ставится NTC или проволочный резистор.
Одна нога подключается туда, куда подключалась средняя нога позистора , а второй вывод на петлю. То есть позистор должен стоять последовательно с петлей.
Леонид Иванович писал(а):KDS184 можно заменить двумя любыми маломощными диодами, например, 1N4148.
Soft-Man, необходимо смотреть по месту. Чисто по параметрам - можно. А вот кузова и посадочные места - разные. Также отличается и внутреннее соединение (у одного стоки соединены вместе на общие выводы, у другого они независимы).
