в зависимости от того на какие нужды идет трансформатор, качества сердечника...... выбирается нужное значение
Мотаем сетевой трансформатор
все зависит от индукции, отсюда витки и пляшут.
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Верю старичковской, т.к. имел опыт расчетов по справочникам вручную и потом поленился и доверился ей. Так вот расчеты сошлись на 99 проц. (грешу на мои округленияCB0Jl04b писал(а):КЗ какой верить? EvTrans3_243 юзал кто или нет?
Не мешайте мешать!
Программе расчёта трансформатора от старичка можно доверять, по сути она не чего сложного не считает. Самые критические величины пользователь выбирает сам. Это плотность тока и магнитную индукцию. Вед и их нельзя рассчитать не имея данных на конкретное железо и условия охлаждение. Так что если все данные ввести правильно то и программа выдаст правильный результат.
Большое спасибо всем помяукавшим в ответ! За доверие к программе 3 человека - против 0. Стопроцентное доверие! Буду пользоваться))) Да Старичку ещё раз наше троекратное мяу!!!
Живу девятую жизнь, что там дальше?
спасибо.
старался...
старался...
Здавствуйте, Дорогие Котаны и Кошки, вопрос такой: Правильно ли я все расчитал и сделал?
Хочу намотать транс U=14-15 Вольт I=6-7 Ампер. имеются провода сечением ~0.25 мм и ~0.8-0.9 мм по моим расчетам(точней программы расчетов) Первичная обмотка~400 витков и Вторичная~20витков(сечением 1.3 мм, намотать в две жилы проводом 0.
есть вот такой сердечник как на фотографиях:
[url=http://img.radiokot.ru/files/91676/medium/9ar4imcso.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/91676/medium/9akyp1s5r.jpg]
- (91.06 КБ) 452 скачивания
Фотографии не передают размеры сердечника, к тому же видно что там получается зазор. Железо с зазором применяют только в дросселях, не как не в трансформаторах.
К тому же у вас плотность тока больше 6 А, это для трансформатора такой мощности равносильно пожару. Плотность тока для такого трансформатора нужно выбирать в пределах 2,5-3.
размеры транса(сердечник) ширина 5.5см длина 8см, толщина железа 15х15мм, длина внутреннего окна 5 см ширина 2.5см.
АХ,да, у меня их два таких, а если вместе их-получится два окна(типа ш-образного)
Зазор куда денешь?
В общем я понял- время потрачено впустую.
А что с этими сердечниками делать-в металлолом???
Пойдёт для дросселя или ТВЗ однотактного лампового усилителя.
можно сердечник стянуть попробовать, отверстий же хватает.
да, отверстия поидеи будут уменьшать площадь серчения?!?!
Можно ли рассчитать какой ток выдаёт тороидальный трансформатор,зная выходное(ные) напряжения и моточные данные,ну и примерные параметры тора (внешний,внутренний диаметр и высота).Или только измерением.Муторно ли высчитывать?
Нужно знать примерную мощность трансформатора и сечение провода.
Вот мощность не знаю.Сечение провода,марка и кол-во витков есть.В связи с этим и вопрос.
Военная тайна?den2 писал(а):.Сечение провода,марка и кол-во витков есть.В связи с этим и вопрос.
Шутку на совсем понял,ну да вискас с ней.
Параметры первички:
1-2 3400 витков провода 0.16
вторичка:
3-4 89 витков провода 0.315
4-5 и 5-6 по 170 витков 0.315
6-7 89 витков 0.315
Размеры тора вместе с обмоткой (мерил линейкой):
D = 55-60 mm
d = 17-20 mm
L = 30 mm
Параметры первички:
вторичка:
6-7 89 витков 0.315
D = 55-60 mm
d = 17-20 mm
L = 30 mm
че за трансформатор?
откуда взят?
давай моточные данные и диаметры проводов, для самых щадящих условий можно прикинуть и выдать результат. Правда ток будет меньше реального
откуда взят?
трансформатор примерно мощностью 15вт, ток обмоток примерно 0,5а
Вот за это спасибо.Значит особо и не разбежишься.Ну и это вполне сойдёт (куды-нибудь
