Осциллограф С1-104. Питающие напряжения все в норме. На экране (фото 1) такая картинка (на вход I подключен внутренний генератор ). Регуляторами можно сместить изображение вправо-влево, вверх-вниз. Я так понимаю, не работает горизонтальная развертка...
На усилитель синхронизации (вывод 1 сборки А1) сигнал прямоугольной формы приходит такой, как на эпюрах в документации (фото 2). А на выводе 4 сборки А1 сигнал как на фото 3. Отпаял вывод 4, сигнал стал как на фото 2. Сборку А1 я разобрал, нашел транзистор V3 2Т3101 в обрыве. Заменил на КТ315Г (другого не было). Ничего не изменилось, развертки нет. Поэтому, вопрос, уважаемые знатоки: транзистор КТ315 не подходит даже для простой проверки ?
Дальше по схеме еще две сборки, есть вероятность, что они тоже могут быть неисправны ? И может неисправность усилителя синхронизации влиять на горизонтальную развертку ?
- (119.07 КБ) 900 скачиваний
- (145.46 КБ) 869 скачиваний
- (120.72 КБ) 879 скачиваний
- (66.9 КБ) 913 скачиваний
