Осциллограф С1-104
При поддержке компании ПРИСТ
ivvols
Осциллограф С1-104
Сообщение ivvols »
Здравствуйте.
Осциллограф С1-104. Питающие напряжения все в норме. На экране (фото 1) такая картинка (на вход I подключен внутренний генератор ). Регуляторами можно сместить изображение вправо-влево, вверх-вниз. Я так понимаю, не работает горизонтальная развертка...
На усилитель синхронизации (вывод 1 сборки А1) сигнал прямоугольной формы приходит такой, как на эпюрах в документации (фото 2). А на выводе 4 сборки А1 сигнал как на фото 3. Отпаял вывод 4, сигнал стал как на фото 2. Сборку А1 я разобрал, нашел транзистор V3 2Т3101 в обрыве. Заменил на КТ315Г (другого не было). Ничего не изменилось, развертки нет. Поэтому, вопрос, уважаемые знатоки: транзистор КТ315 не подходит даже для простой проверки ?
Дальше по схеме еще две сборки, есть вероятность, что они тоже могут быть неисправны ? И может неисправность усилителя синхронизации влиять на горизонтальную развертку ?
(119.07 КБ) 899 скачиваний
(145.46 КБ) 868 скачиваний
(120.72 КБ) 878 скачиваний
(66.9 КБ) 913 скачиваний
ivvols
Re: Осциллограф С1-104
Сообщение ivvols »
Разобрал еще две микросборки - тоже транзисторы на обрыве... Нечем заменить.
Но, при подаче на вход Х сигнала с другого осциллографа - горизонтальная развертка есть. Тогда еще вопрос - какой сигнал подать на генератор горизонтальной развертки, чтобы проверить его работу ? Есть генератор Г4-153.
ivvols
Сообщение ivvols »
Осциллограф отремонтировал, тему закрываю.
seg2007
Сообщение seg2007 »
Привет! Неисправность в синхронизации была? Что меняли конкретно? Спасибо!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
ivvols
Сообщение ivvols »
Да, дело было в синхронизации. В микросборках свч-транзисторы на обрыве были. Менял на импортные smd 5 ГГц. Не помню наименование сейчас, больше года прошло.
Вернуться в «Измерения»
