ремонт тестера Ц434
При поддержке компании ПРИСТ
Закрыто
Сообщение sad-angel »
Тестер исправно работает на измерении напряжения и тока,но не работает в режиме омметра.На пределах х1,х10 при замыкании щупов показывает обрив, на на х100,х1000,х10000-прибор зашкаливает. Не могу найти неисправность. Выкладываю схемы прибора в режиме измерения сопротивления на х1 и х10000.Жирной линеей виделен путь прохождения сигнала и замкнутые контакты переключателя.
P.S. Просьба не предлагать советы купить новый и не мучаться.
(155.48 КБ) 1817 скачиваний
(172.34 КБ) 2103 скачивания
Сообщение otest »
Проверте все проволочные резисторы.
Сообщение semi 1010 »
при ремонте надо исходить из принципа, что неисправности бывают двух видов-или есть контак там, где его не должно быть, или его нет там, где он должен быть.
otest писал(а):Проверте все проволочные резисторы.
Cпасибо. Отремонтировал. Причина была в обрыве проволочного резистора 1.5к.
Сообщение otest »
Поздравляю!!!
otest писал(а):Поздравляю!!!
Спасибо!!!
Закрыто
Вернуться в «Измерения»
