Тестер исправно работает на измерении напряжения и тока,но не работает в режиме омметра.На пределах х1,х10 при замыкании щупов показывает обрив, на на х100,х1000,х10000-прибор зашкаливает. Не могу найти неисправность. Выкладываю схемы прибора в режиме измерения сопротивления на х1 и х10000.Жирной линеей виделен путь прохождения сигнала и замкнутые контакты переключателя.
P.S. Просьба не предлагать советы купить новый и не мучаться.
при ремонте надо исходить из принципа, что неисправности бывают двух видов-или есть контак там, где его не должно быть, или его нет там, где он должен быть.
