Товарисчи поможите с фильтром ..... ну не умею я рассчитывать его.....и математику в школе прогуливалллл....
Ну вопщим так- необходим полосовой фильтр на частоту 40 килогерц ,на ОУ или же на чем то другом( катушки исключаются- это гемор ) . Фильтр этот будет фильтровать ШИМ сигнал 40 кГц.
Схема устройства вот - http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~g ... peaker.pdf это ультразвуковой прожектор ,ультразвук модулированный ШИМ обычной слышимой частотой , и каким то образом слышимый звук поступает на излучатели=- я хочу фильтр поставить и избавится от него.
Спасибо заранее))
Полосовой фильтр на 40 кГц ....
Пытаюсь сделать добрыми котов и кошек Радиокота)))))
- Eugene.Negrobov
- Мучитель микросхем
Re: Полосовой фильтр на 40 кГц ....
С такими темами это у тебя паршиво будет получаться.Бегоныч писал(а):Пытаюсь сделать добрыми котов и кошек Радиокота)))))
I'm on a huge rock, flying through space!
Последний раз редактировалось Бегоныч Сб фев 08, 2014 09:39:29, всего редактировалось 1 раз.
Возьми готовый ИК приёмник TSOP 1740. Он с фильтром на 40 кгц.
- TSOP1740.pdf
- (213.09 КБ) 285 скачиваний
R3Dio 73!
Спасибо , получится еще и с гальванической развязкой!) попробую
uk8amk
FilterPro Desktop, скачать на сайте Texas Instruments. Делает расчет фильтра с нужной характеристикой в 2 клика.Ну вопщим так- необходим полосовой фильтр на частоту 40 килогерц ,на ОУ или
Со схемотехникой из представленного документа это будет проблемно.Фильтр этот будет фильтровать ШИМ сигнал 40 кГц.
1)Пьезокерамические УЗ излучатели имеют узкую полосу пропускания(часто не более 1-2КГц). Необходимо, чтобы она была больше ширины спектра Fнесущей+Fмодуляции. Но все зависит от характера звуков. Например, телеграф/морзянка будет норм.
2)Схема является по сути ШИМ модулятором, на выходе делает и усиливает цифровой сигнал(усилитель класса Д). Фильтр же делает аналоговый сигнал и для усиления потребует аналогового усилителя класса А или Б.
