Полосовой фильтр на 40 кГц ....
Сообщение Бегоныч »
Товарисчи поможите с фильтром ..... ну не умею я рассчитывать его.....и математику в школе прогуливалллл....
Ну вопщим так- необходим полосовой фильтр на частоту 40 килогерц ,на ОУ или же на чем то другом( катушки исключаются- это гемор ) . Фильтр этот будет фильтровать ШИМ сигнал 40 кГц.
Схема устройства вот - http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~g ... peaker.pdf это ультразвуковой прожектор ,ультразвук модулированный ШИМ обычной слышимой частотой , и каким то образом слышимый звук поступает на излучатели=- я хочу фильтр поставить и избавится от него.
Спасибо заранее))
Пытаюсь сделать добрыми котов и кошек Радиокота)))))
Сообщение Eugene.Negrobov »
Бегоныч писал(а):Пытаюсь сделать добрыми котов и кошек Радиокота)))))
С такими темами это у тебя паршиво будет получаться. :))
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Бегоныч »
8)
Последний раз редактировалось Бегоныч Сб фев 08, 2014 09:39:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Возьми готовый ИК приёмник TSOP 1740. Он с фильтром на 40 кгц.
TSOP1740.pdf
(213.09 КБ) 286 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Бегоныч »
Спасибо , получится еще и с гальванической развязкой!) попробую
Сообщение uk8amk »
FilterPro Desktop, скачать на сайте Texas Instruments. Делает расчет фильтра с нужной характеристикой в 2 клика.
Со схемотехникой из представленного документа это будет проблемно.
1)Пьезокерамические УЗ излучатели имеют узкую полосу пропускания(часто не более 1-2КГц). Необходимо, чтобы она была больше ширины спектра Fнесущей+Fмодуляции. Но все зависит от характера звуков. Например, телеграф/морзянка будет норм.
2)Схема является по сути ШИМ модулятором, на выходе делает и усиливает цифровой сигнал(усилитель класса Д). Фильтр же делает аналоговый сигнал и для усиления потребует аналогового усилителя класса А или Б.
Вернуться в «Умные мысли»
