Может кто с этим уже сталкивался, собирал подобную конструкцию? поделитесь идеями.
не понял, почему-то попал в цифровые, писал вроде в микроконтроллерах.....
Делюсьnvz:поделитесь идеями
______________nvz писал(а):Какую, принципиальную или функциональную?
Для чего служит что-то типа датчика на крышке?
До 100 градусов термостат можно отградуировать в воде, а как до 200 градусов?
Сопротивление терморезистора меняется от температуры линейно?
12-амперный триак уж два-то ампера влёгкую выдержит и с маааленьким радиатором...
Ну, это уже чисто кулинарный вопрос...nvz Вопрос: таймер должен начинать отсчёт после достижения заданной температуры или с началом нагрева?
Зачем такие сложности, это все можно сделать программно. То есть, вход не отключается, а по нему МК включает/отключает нагрузку во время работы таймера. Наверно и VT1 можно сделать лишним.nvz писал(а):При достижении определённой температуры на выходе СА3 появляется единичка, на входе 1 МК появляется нолик, включается таймер, после чего этот вход отключается. Естественно нагреватель тоже отключается до тех пор, пока на выходе СА3 не появится нолик. И т.д. - нагрузка включается и отключается поддерживая заданную температуру.
Вопрос: равнозначна ли замена VT3 с резистором на диод?
Выход 554СА3 с открытым коллектором, ничего согласовывать не надо. А твоя схема нерабочая, в связи с этим обстоятельством.nvz писал(а):VT1 стоит для разделения питаний, СА3 питается от 9 вольтов.
Ничего сложного здесь нет.nvz писал(а):Просто я думал как проще сделать ТЗ, а здесь получается что первую единицу на 4 входе надо игнорировать
