Нарисуйте мне плату.
Сообщение Martin76 »
Чтоб точно так же выводы оказались напротив друг друга нужно прошивку изменять, эта под TQFP32 очевидно что была сделана. Нет там исходника случаем?
До кучи небольшая подборочка макросов в основном ЛЕД индикаторов и матриц
Displays.rar
(27.32 КБ) 156 скачиваний
Сообщение Масяня »
вот как и обещал что поработаю над созданием печатки выкладываю 2 ее вариант только он маленько не закончен но основная часть ее готова в то пустое место возле индикатора поставлю реле
(141.32 КБ) 357 скачиваний
n2.dip
(29.58 КБ) 262 скачивания
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Сообщение Масяня »
вопрос как картинки загружать чтобы не приходилось их потом открывать отдельно
Сообщение Масяня »
надеюсь это исходник а то я даже не представляю как он выглядит
STH0024-ATmega8.c
(14.17 КБ) 244 скачивания
Сообщение Sailanser »
В сообщении нажать на (Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru) :))
Плату то вы сделали, только вот непонятно у вас индикатор будет вверх ногами, :)) или кнопки будут сверху индикатора? :))
Сообщение Масяня »
нажимал загрузил а как на страницу выложить их
да вы правы индикатор будет в нижнем правом углу схемы все остальное над индикатором все детали за исключением SMD будут с верху на 1 слое
Последний раз редактировалось Масяня Сб фев 08, 2014 14:43:09, всего редактировалось 2 раза.
Грузите на хостинг потом клик по загруженной картинке открывается окошко с картинкой под ним ссылка вот эту ссылку и в сообщение вставляете.
Сообщение Масяня »
спасибо
Так опять с разных сторон платы мега и индикатор :dont_know:
Сообщение Масяня »
все правильно ножки у индикатора считаются против часовой стрелки смотрят не на ножки а на цифры точками в низ то есть с лицевой стороны индикатора
Вообще то правильно, извиняюсь. Площадки делай шире, без особой нужды меньше 2мм не стоит делать, лучше 2,2 при шаге 2,54.
Сообщение Масяня »
не знаю я ее протравлю хлорным железом почищу вставлю детали и припаяю лудить не буду покрою лаком вот и все травлю в хж на лампочке в течении 2-3 часа в растворе с очень низким процентном содержанием хж таким образом там где тонер не растворяются даже самые тонкие дорожки а тонер наношу не на глянцевую бумагу а на скотч отрывается без усилий так сказать сам но только пока скотч горячий и мыть не надо все сразу готово только одно неудобство скотч надо брать специальный очень широкий благо он у нас продается пробовал на подложке печатать не прилипает тонер в принтере на нее а только все мажет потом приходится чистый лист прогонять :write:
Сообщение Масяня »
помогите опознать зверя выглядит как транзистор в SMD написано на корпусе 5JJC китаец скорей всего
ssc
Сообщение ssc »
Масяня писал(а):все травлю в хж на лампочке в течении 2-3 часа в растворе с очень низким процентном содержанием хж таким образом там где тонер не растворяются даже самые тонкие дорожки
Масянька, зря ты так думаешь - подтравы будут в этом случае тоже...
Масяня писал(а):а тонер наношу не на глянцевую бумагу а на скотч
Тоже зря - найди глянцевую бумагу для лузерных... :) ..принтеров (не найдешь такую, подойдет любая) с маленькой плотностью 90..100, печатаешь выключив экономию тонера, затем плату, не отдирая бумаги кладешь под струю холодной воды и идешь пить чай с плюшками....через полчасика приходишь, и начинаешь неспеша пальцами скатывать размокшую бумагу с платы.В итоге у тебя останется на плате только тонер и кое-где пленка от глянца, которая будет мешать нормальному травлению.Ее надо удалить.Проще всего врубить холодную воду на максимум, зажать пальцами для получения офигенного напора и подставить под него плату - пленка исчезнет как и не было.По краям платы просверлить 4-ре отверстия, вставить в них деревянные зубочистки, обкусить до высоты 2..3 мм и травить рисунком вниз...кататак...
Сообщение Maxim72 »
С зубочистками - это жестко. Берете двухсторонний скотч и кусочек пенопласта и травите рисунком вниз. :))
Сообщение Масяня »
надо будет попробовать
Сообщение Масяня »
Ну вот доделал печатную плату выношу на ваше обсуждение.
n2.dip
(58.33 КБ) 269 скачиваний
Сообщение doubovitski »
Масяня писал(а):Ну вот доделал печатную плату выношу на ваше обсуждение.
Мне кажется, было бы лучше перенести печатные проводники на противоположную сторону.
1. Площадки под СМД детали находятся под корпусом микросхемы. То есть, при настройке, проверке и прочих операциях с девайсом, они будут недоступны. И если, не дай Бог, их нужно будет менять, то это будет возможным только после снятия микросхемы.
2. Проводники держатся лучше на противоположной стороне, поскольку детали своими выводами не отрывают их, проходя через отверстия.
3. Пропаять выводы микросхемы аккуратней возможно именно с противоположной от корпуса стороны.
4. Электролитический конденсатор припаять со стороны дорожек без металлизации отверстий невозможно.
ssc
Сообщение ssc »
Масянька - не тормози, сникерсни... :))) ....я для кого выкладывал топлогию пару постов тому.. :facepalm:
Опять же - чисто по приколу... :wink:
n3.rar
(6.9 КБ) 145 скачиваний
Почему так:
1. Поставить цанговую панельку в нее микроконтроллер.
2. На все 100% согласен, но и при таком как на плате можно сделать качественно.
3. См пункт 1 :))
4. Если честно я его на выставленной плате в упор не увидел, там только 100n по ходу стоят по входам и выходам 7805 :))
И кстати Масяня 78L05 неправильно включена в обычной 7805 сигналы IGO в 78L05 они наоборот OGI тут придется либо переделывать либо стабилизатор наоборот ставить. :))
