Управление FT232RL (USB <->UART)
Сообщение JuniorDev »
Есть у меня GSM модуль SIM900.
Управляется он с помощью текстовых AT команд, которые подаются через UART интерфейс.
Команды буду подавать с компьютера через USB с помощью терминальной программы.
На отладочной плате, которую я буду делать, между USB гнездом и UARTом GSM модуля будет стоять микросхема FT232RL (преобразователь USB - UART)
Вопрос:
питаться GSM модуль будет от батареи 3.7 В, т.к. импульсный ток достигает 2 Ампер, USB порт не рассчитан на такие токи.
У GSM модуля есть одна особенность. После подачи на него питания он не включается. У него есть специальный вывод PWRKEY. Для того чтобы модуль включить, на PWRKEY нужно на одну секунду подать логический ноль (или просто тупо посадить на землю на 1 секунду вывод PWRKEY) Можно конечно кнопку приделать и нажимать ее, сажая вывод на землю, но не айс
У FT232RL есть управляемые "ноги" CBUS 0...4. Можно ли как-то программно подать логический ноль на ногу FT232RL на 1 секунду по команде с компьютера?
Я хочу прицепить вывод PWRKEY на ногу FT232RL и по команде с компа дергать ногой FT232RL, сажая на ноль PWRKEY
Прикрепляю картинку из даташита
(44.76 КБ) 616 скачиваний
Сообщение coredumped »
Легко можно такое реализовать. С сайта ftdichip.com качаете библиотеку ftd2xx и читаете доку "d2xx programmer's guide" на предмет bitbang. Программка небольшая получится - десяток строк всего.
Вот статейка Вам в помощь http://easyelectronics.ru/rabota-s-mikr ... tbang.html
Если не разберетесь - пишите, у меня где-то была подобная прога, поищу.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
