АЦП в atmega против PIC
Сообщение DX168B »
BCluster писал(а): Согласен. А теперь давайте такой же меандр, только четные периоды имеют амплитуду 10В, а нечетные 1В. Какая будет средняя мощность за один период? На четных 5Вт, на нечетных 0.5Вт. Как быть в этом случае? Или давайте, на 9 периодах целых среднюю мощность посчитаем? Тоже погрешность будет.
Тогда надо знать максимальный период каждых 0,5Вт (или 5Вт) и уследить, чтобы весь период попал в "сеанс замера".
Я просто не внимательно читал тему. Да КРАМ тут прав, только я уточню - не менее одного периода должно попасть в интеграл.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение КРАМ »
Вы это сказали, предложив усреднить за его ПЕРИОД.
Если это периодический сигнал, то период его будет включать ОБА ИМПУЛЬСА.
Сообщение BCluster »
Вам предоставить документы, показывающие методологию вычисления мощностей в счетчиках электроэнергии если вы такой непробиваемый?
Реальный сигнал периодическим не бывает.
Типичный теоретик...
Сообщение КРАМ »
BCluster писал(а):Вам предоставить документы, показывающие методологию вычисления мощностей в счетчиках электроэнергии если вы такой непробиваемый?
Представьте.
Только прежде САМИ ознакомьтесь со структурой специальной микросхемы у Аналог Девайса для такого счетчика...
:music:
ЗЫ. Млин, двоечников развелось... :facepalm:
BCluster писал(а): Реальный сигнал периодическим не бывает.
Конечно не бывает... Ведь у любого синуса есть начало и конец...
Правда спектр такого "непериодического" сигнала на анализаторе спектра не отличить от периодического...
Вы в курсе относительно спектра такого сигнала?
YS
Сообщение YS »
Во вложении файл MathCad 14. Любой желающий может поэкспериментировать с ним и убедиться, кто здесь двоечник не совсем прав. :wink:
И не зависит мощность от времени измерения, не зависит (разумеется, в установившемся режиме). :) Ну разве только чем дольше меряем, тем более точный результат получаем.
power.zip
(11.92 КБ) 131 скачивание
Я, в отличии от вас, знаком.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf
Сообщение DX168B »
КРАМ писал(а):Если это периодический сигнал, то период его будет включать ОБА ИМПУЛЬСА.
Ну может я не правильно выразился, но я именно это и имел в виду. :)
Сообщение amd9800 »
YS писал(а): Ну разве только чем дольше меряем, тем более точный результат получаем.
Смотря что за нагрузка у нас. Если это современный компьютер у которого мощность меняется быстрее чем в раз в секунду(в играх - разных динамических программах ), а еще с учетом импульсного блока питания, то я сомневаюсь что это так.
А если захочу выводить не только среднюю мощность? А еще и пиковую. А также минимальную.
Наверное самый простой способ это тот который предложил выше. И зачем включать сложные математические формулы?
Когда контроллер будет выполнять простейшие операции? И главное равномерные во времени.
Последний раз редактировалось amd9800 Вс фев 09, 2014 23:51:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
В таком случае, мы будем наблюдать "прыгающую" нагрузку.
Тогда надо считать киловатт-часы. Но это уже будет потребленная мощность за временной интервал.
Сообщение КРАМ »
YS писал(а): И не зависит мощность от времени измерения, не зависит (разумеется, в установившемся режиме). :) Ну разве только чем дольше меряем, тем более точный результат получаем.
Что Вы называете "установившимся режимом"?
У меня нет Маткада на ноуте.
Что Вы пытаетесь доказать?
Я привел пример с периодическим сигналом вида "меандр".
Покажите мне источник ошибки метода произвольного усреднения по сравнению с термическим.
Сообщение dr.doc »
Так для всего этого и должен идти непрерывный поток семплирования с выборками массивов, частота выборки которых кратна частоте измеряемого сигнала. Для частот 50 и 60 Гц - это 300. Если соблюдать это условие, то можно пренебречь несинусоидальностью сигнала. Правда здесь уже влияет величина конечного массива - чем она больше, тем меньше погрешность.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение КРАМ »
Это был ответ не Вам. Мой собеседник СТЕР свой ответ....
Сообщение КРАМ »
dr.doc писал(а):Так для всего этого и должен идти непрерывный поток семплирования с выборками массивов, частота выборки которых кратна частоте измеряемого сигнала. Для частот 50 и 60 Гц - это 300. Если соблюдать это условие, то можно пренебречь несинусоидальностью сигнала. Правда здесь уже влияет величина конечного массива - чем она больше, тем меньше погрешность.
Остается одна проблема...
Частота в сети не совсем стабильна...
Плюс ПОТРЕБЛЕНИЕ (ток) может быть вообще не кратен частоте сети...
ЗЫ. Квадратурная обработка отдельных гармоник позволяет мерить реальное потребление мощности, а не "скачущий седьмой разряд"...
Сообщение amd9800 »
КРАМ писал(а):ЗЫ. Квадратурная обработка отдельных гармоник позволяет мерить реальное потребление мощности, а не "скачущий седьмой разряд"...
Я предлагаю чтоб не спорить на пустом месте. Взять конкретный пример, нарисовать нагрузку, ее потребление конкретные цифры цифры. Нагрузка не должна быть только активной.
А теперь на этом примере будем спорить. Расчетами.
Сообщение КРАМ »
BCluster писал(а):Я, в отличии от вас, знаком.
Нет, не знаком: http://www.analog.com/static/imported-f ... DE7758.pdf
Сообщение DX168B »
КРАМ писал(а): Тут хватит ДВУХ выборок на расстоянии ЧЕТВЕРТИ ПЕРИОДА. Возводим их в квадрат, суммируем и извлекаем корень.
Получается АМПЛИТУДА. Умножаем ее на 0,707... - получаем действующее значение синусоиды.
То же самое с током. Перемножаем их друг на друга...
За одно и про фазу все узнаем... Ведь арктангенс отношения квадратур и есть фаза относительно семплирующего генератора.
А отношение косинусной квадратуры (выборки) к модулю (амплитуде) равно КОСИНУСУ ФАЗЫ...
Спасибо за пояснение. :beer:
Все думал о реализации некоторой вещи в одном проекте, да вот Вы как раз удачно подкинули решение. :)
Вы ознакомились с документом, который я вам прислал? Там есть что-то о вычислении периода и использовании его в расчетах мощности?
Сообщение КРАМ »
Вам готовый проект?
Не, уважаемый... Мне загрузки на работе хватает по "самый небалуй"...
Доказывать очевидное опять же глупо...
Желаете помучиться - попробуйте самостоятельно.
На вопросы отвечу.
Сообщение КРАМ »
BCluster писал(а):Вы ознакомились с документом, который я вам прислал? Там есть что-то о вычислении периода и использовании его в расчетах мощности?
А там есть хоть слово о мощности?
Там вообще то меряют ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭНЕРГИЮ.
Вы отличаете энергию от мощности?
О да, стр. 9, самый низ. Именно мощность
Вернуться в «AVR»
