Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
если к мотору прилипает отвертка, то пойдет, схема хорошая, правильная. но если моторчик потребляет мало, возможно придется подбирать выходной тиристор по току удержания. если не надо стабилизировать обороты, может лучше шим на мк или простой логике, можно даже на таймере.
потянул бы сам мотор сверла, хотя до 1,5мм любые тянут, даже от сидюков, а этот и 3-4 должен тянуть
котоссылку с регуляторами (все собрано до нас :)) ), я приводил на первых страницах, там множество регуляторов на любой вкус.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение к561 »
Seriyvolk писал(а):
Demo65 писал(а): И оборотов очень много, свёрла как спички полетят и сгорят.
Твердосплавными свёрлами сверлят только начиная от 10 к/оборотов, а заканчивают... видел цифры и 100 тыс. Так что при годных свёрлах ничего гореть не будет. Я сам твердосплавами сверлил на 30 тыс. об. - скажу вам, очень замечательно выходит.
а как правишь заточку? :)))
Сообщение Seriyvolk »
Никак не правлю, карбидные свёрла почти не тупятся. Одним сверлом уже сделал более 3000 отверстий. Сверлит, как и новое.
Сообщение oleg63m »
то-же самое могу сказать про победитовые. только я в свое время по незнанию десятка 2 загубил 0,6-0.8 в ручной дрели. на 1-2 отверстия только и хавтало. как я материл ПТУшников за перекал...... потом только выяснилось, что я был не прав.
сейчас из победита у меня 4,5 -6 мм 3 сверла. чего я только ими в станке не сверлил.......
когда сверлишь, уши затыкаешь, визг нереальный, сверло на твердосплаве накаляется до красна, и протыкает. думал затупится. а фиг вам, как ни в чем не бывало. режущая кромка, как бужто только заточили
Сообщение к561 »
охлаждение полезно для подобных дел :))
Сообщение oleg63m »
я пытался, но все статическое сгорает вмомент. последнее время графиткой пользуюсь
Сообщение vem566 »
Где то на просторах инета наткнулся на видео, как один мужик заточил хитровывернуто бур для перфоратора с победитом и просверлил фрезу зуборезную. Толщина фрезы миллиметров 40, на клейме написано Р18. Правда лился сельфофрезол, или какая то подобная бурда для охлаждения. Пробовал после этой картинки точить сверла победитовые. Прекрасно точатся. Даже лучше, чем железные. Правда на алмазе.
Сообщение oleg63m »
и самое прикольное, что в станке на корунде хер заточишь, в лучшем случае оно закругляется, а вот вручную, на алмазном брусе стачивается.хоть и медлено
Сообщение unstopable »
Подскажите, хочу взять микродрель МД-1, подкупает цена да патрон на 3-х болтах центрируется, широкий диапазон напряжений(12-36) как и оборотов(2000-6000) и комплект цанг под любые свёрла. Не прогадаю ли я? Использовать буду редко, но хотелось бы, чтобы она смогла просверлить отверстия большие, например для мощных транзисторов.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Ну, винтов там не три, а ЧЕТЫРЕ.. Обыкновенная латунная цанга.. У меня (именно цанга) работает лет 10.. В связи с износом латуни- сейчас немножко плоховато свёрла зажимает, нужно сильно затягивать.. Моторчик не такой, просто от старого струйника.. Хотя просто набор цанг стоит меньше 300 рублей, ну, чтобы не мучиться, можно и купить.. Вот только кнопка включения у меня сбоку, когда сверлишь, сначала сверло стоит, когда стеклотекстолита коснулся- нажимаешь кнопку- включается мотор..
А что значит "большие"- Сколько в цангу зажмётся, столько и просверлит... Конечно 3-х миллиметровую дырку им не очень интересно сверлить, но можно... если не требовать от маленького моторчика того же, что и от дрели...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 11, 2014 20:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
АлександрЛ писал(а):... когда стеклотекстолита коснулся- нажимаешь кнопку- включается мотор..
А я на педальку ногой нажимаю, тоже удобно ... :)
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):А я на педальку ногой нажимаю
а у меня и педальки даже нету, нажимаю рычаг, при соприкосновении сверла с текстолитом за счет ПОС мотор разгоняется до максимальных оборотов, и приостанавливается при снижении нагрузки. я уже даже не предствляю, как раньше пальцем кнопку жал.... :))
Сообщение ЮрикС »
Здравствуйте, уважаемые, форумчане! У меня возникла небольшая проблема. Есть в наличии три моторчика: ДПМ30-Н1-01, ДПМ25-Н1-01 и от принтера:
RS385-ST51/15155. Я хочу сделать микробормашинку с хорошей тягой для гравировки, шлифовки, сверловки и пр. Подскажите, пожалуйста, какой движок
подойдёт лучше для этого дела? Фото моторчика от принтера я выкладывал ранее. Во вложении параметры сих движков.
(46.81 КБ) 1427 скачиваний
Сообщение oleg63m »
а сам не видишь, разве? дпм30 самая что ни есть моща
принтерный пооборотистее будет, но при нарузке резко их сбрасывает
Сообщение ЮрикС »
Спасибо. А к ДПМ30-Н1-01 можно подобрать регулятор оборотов без падения мощности на валу? Если есть такая, то выложите, пожалуйста, или ссылочку, а?
Сообщение oleg63m »
ЮрикС писал(а):Если есть такая, то выложите, пожалуйста, или ссылочку, а?
да сколько можно выкладывать то?. на первой странице есть котоссылка на топик, где автор собрал все возможное и невожное поищите внимательно
только без потери никак.... есть законы механики. можно минимизировать потери, но избежать никак.
тут либо дергать мотор короткими но мощными импульсами тока, амплитуду которых снижать при увеличении оборотов(шим),
либо устройство с положительной обратной связью, которое отслеживает обороты, не давая им понизиться. схема сложная, если требуется точность, а если простая компенсация, греется как печка
Сообщение Ходок »
При всех достоинствах двигателей ДПМ и ДПР, именно под гравер у них есть слабое место, хрупкий вал. Поломано 4 вала различных двигателей этой серии при работе с фрезой. ИМХО, или колхозить к этим двигателям гибкий вал, или смотреть в сторону другого двигателя.
Сообщение oleg63m »
проще дремель купить. там все просчитано.
в руках я ни одного дпм не сломал. хотя валы гнулись. Это разве что при боковой нагрузке, коей фреза и является.
но тут дпр30 с валом 4 мм получше был бы. так можно еще сделать типа удлинителя вала на собственных подшипниках. а валы соединить либо жестко, либо через резиновый флянец
у меня двигатели еще совейских времен
Сообщение ЮрикС »
В наличие имеется две бормашинки с гибкими рукавами: наша, вроде Зубр (я ей не пользуюсь, лежит в своём кейсе) и Оmax (им я пользуюсь) и ещё есть просто
машинка без рукава, вроде тоже наша. Но дело не в этом. Хочется самому сделать то, что-бы и по параметрам подходила и дизайн устраивал. Люблю мастерить.
А насчёт ДПМа: так я и хочу удлинить вал и жёстко посадить его на подшипники. В сарае завалялась боковая ручка от "отрезного"( она крепкая и пустотелая),
так я в ней корпус под ручную микробормашинку углядел. По диаметру точно ДПМ30 входит.
Сообщение oleg63m »
ну так делай и нам фотку выложи :beer: :beer: :beer:
