Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 4ipson »
Помогите разобраться с тороидальным трансформатором. (самодельный)
Мне нужно двухполярное питание для унч, однако на трансформаторе 3 обмотки по 20 вольт (нет средней точки).
Я собираюсь последовательно соединить обмотки трансформатора для получения средней точки.
Подскажите, если что не так.
После конденсаторов идут стабилизаторы.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение WiseLord »
Конденсаторы - вместо каждого нужно по два последовательно. Точку между конденсаторами соединить с точкой соединения обмоток.
Ну и подписи +15В и -15В не совсем корректны.
http://cxem.net/beginner/beginner31.php, схема 3
Сообщение 4ipson »
А где здесь минус питания?
Про конденсаторы вы правы, делал на скорую руку.
Меня интересует только один вопрос:
можно-ли так подключать обмотки, не будет ли "подводных камней" (кстати, ток с них мне нужен будет не маленький, около 4-5 А. Такой стабилизатор выдержит?)
Сообщение alkarn »
А набрать в Гугле "двуполярный выпрямитель" - слабо?
Сообщение 4ipson »
Выпрямитель не проблема, меня интересует соединение обмоток. Я не знаю где начало одной и конец другой обмотки (Транс мотал не я). Как это выяснить? Или можно тупо ничего не замеряя соединить последовательно обмотки и получить двуполярный трансформатор.
Сообщение Martin76 »
Можно соединить обмотки последовательно и измерить напряжение, если оно складывается, то обмотки включены правильно, например 2 по 20=40В, если вычитается или равно 0 при одинаковых обмотках - то одну перевернуть нужно.
Сообщение 4ipson »
Martin76 и WiseLord спасибо большое.
isx
Сообщение isx »
Подскажите пожалуйста, какой кондёр выбрать. Нужно на выход преобразователя поставить плёночные кондёры перед электролитами, чтоб их не так гробило. Так вот в прайсе нашёл два вида: "Полистирольный металлизированный конденсатор индуктивного типа" и "Металлопленочный конденсатор не-индуктивного типа". Что выбрать, да и в чём собственно особенность этих типов кондёров?
Думаю, разница приблизительно такая:
Где какого типа - догадаться несложно.
(39.13 КБ) 888 скачиваний
isx
Сообщение isx »
А именно по применению какие особенности?
Сообщение Телекот »
4ipson писал(а):Мне нужно двухполярное питание для унч,
4ipson писал(а):(кстати, ток с них мне нужен будет не маленький, около 4-5 А
Бот это мы поняли, не ясно осталось сколько вольт вам надо? при соединении обмоток по 20 вольт переменки у вас получится порядка 56в Плюс минус 28в.
Усилителю стабилизатор не нужен, лишнее тепловыделение.
Сообщение mr.boroda »
День добрый. Ломаю голову над сгоревшей зарядкой, с ШИМ напряжение 2 в, 5в на LM приходит. НО зарядка выдает 9,5в и странно трещат трансформаторы. Транзисторы целые. Вот схема и видео
Сообщение sphincs »
в даташите на LM350 нет схемы параллельного соединения. для LM338 есть, но написано, что нужно использовать только LT338 с LT350 (THIS CIRCUIT WILL NOT WORK WITH LM VERSION DEVICES). LT стабилизаторов даже на чип и дипе нет таких. можно ли включить параллельно 2 LM350 или все же накинуть транзистор через одну? на выходе нужны 12 В 6А максимум. и какой транзистор конкретно использовать если что
ну и сразу сюда же. будет ли для этого линейного БП работать такая схема защиты от перенапряжения на выходе? защита должна быть самовосстанавливающейся, поэтому любые варианты предохранителей не подходят (про самовосстанавливающиеся предохранители не лучшие отзывы). данная схема по умолчанию на 20А и по этому поводу были сомнения и замечания. как она поведет себя на 12В и ток до 6А?
Сообщение Mikron »
Хочу сделать импульсник на tny268 с уже готовым трансформатором pny-05015 или pny-07006 напряжение 5 или 7, ток до 0.3 А. В PI Expert
Серднечник EE16, а вот количество витков, чтобы задать в программе, не могу найти в документации( Подскажите где это написано
http://www.premiermag.com/pdf/pny-07006.pdf
http://www.premiermag.com/pdf/pny-05015.pdf
Спасибо за помощь
Сообщение Телекот »
sphincs писал(а):будет ли для этого линейного БП работать такая схема защиты от перенапряжения на выходе?
Работать будет, но качество этой защиты ниже плинтуса. Сможет спасти только инерционный нагревательный элемент.
Дело в том что при увеличении выходного напряжения оно беспрепятственно проходит на нагрузку. И только когда зарядиться конденсатор С1, откроется стабилитрон, откроется тиристор, и сработает реле. Напряжения снимается, за это время любая чувствительная нагрузка 10 раз выйдет из строя.
У китайских преобразователей 24/12 стоит такая же, магнитолы дубеют очень хорошо.
Сообщение sphincs »
Телекот, а какие есть варианты? может на TL431 что-то понадежнее можно придумать? в схеме есть микроконтроллер с АЦП и компаратором (атмега8), если вдруг это может как-то помочь. просто в любом случае мне нужно что-то сделать, без хоть какой-то защиты не прокатит
увидел еще такую схему защиты от КЗ. хотелось бы услышать мнения. БП все тот же
тут крупнее можно сделать http://img.radiokot.ru/files/80206/medium/9gflv1bq4.jpg
Сообщение NITRONIX »
Добрый день всем! Возник вопрос по двуполярному питанию для портативного УНЧ. Нужно +-9 вольт, вот возник вопрос выбора схемы подключения батарей. Первый вариант, самый простой
И второй чуть сложнее (здесь предполагаем две 9в батареи включенные последовательно)
Первый вариант более привлекателен в плане простоты, но
1) предполагаю что возможна не равномерная разрядка батарей, т.к. выход усилителя не развязан по постоянному току и присутствует небольшая постоянная составляющая.
2) необходимо использовать всегда две батареи
Второй вариант чуть сложнее (сейчас используется), но
1)можно использовать и одну батарею, т.к. усилитель работоспособен при +-4,5в
2)разряд батарей будет равномерным
Какой вариант предпочтительней? Может есть еще факторы которые стоит учесть?
Если ты споткнулся и упал, это еще не значит что ты идешь не туда (с) Дао Цзи Бай
Сообщение Телекот »
Так вам какая защита нужна от КЗ или перенапряжения?
Сообщение Slabovik »
NITRONIX писал(а):Может есть еще факторы которые стоит учесть?
Забыли самое основное: наиважнейший фактор при батарейном питании - это К.П.Д. При питании от одной батареи вы будете вынуждены тратить часть энергии на поддержание средней точки, попросту превращая её в бесполезное тепло. Мало того, вот говорите, что устройство работает от +/-4.5. А на деле? 9-вольтовая батарея даёт больше 9 вольт только будучи полностью заряженной. После некоторого времени работы там вполне может быть и 8,5 и меньше...
Сообщение sphincs »
Телекот писал(а):Так вам какая защита нужна от КЗ или перенапряжения?
обе :) (требования стандарта жестоки..) если можно совместить, то вообще замечательно. но согласен на хоть какую-то реализацию. просто решил сразу еще узнать мнения по поводу защиты от кз найденной
