"50 КСВ 075", UA3112SWL
Это так называемая "Простая схема питания антенны" т.е. без дополнительного контура.tedikgb писал(а):Видел схемы где на выходе вместо кк дроссель был и снятие сигнала, то есть антенна прям к нему.
aen писал(а):согласующее устройство состоит из одного конденсатора или катушки для настройки антенны в резонанс.
Это же совсем разные вещи.
Вот пример настройки антенны одним конденсатором без применения в согласующем устройстве никаких других элементов.
Про это уже подробно писали в одной из тем на нескольких страницах. Это так называемая простая схема включения антенны.
В коллекторной(анодной) цепи вообще нет никакого контура.
Если антенна имеет индуктивный характер, то она подстраивается с помощью укорачивающей емкости.
Если антенна имеет емкостной характер, то она подстраивается удлиняющей индуктивностью.
Само собой, если антенна не имеет реактивной составляющей, например штырь длиной λ /4, то в данной схеме его подключают непосредственно или через конденсатор большой емкости.
Здесь я привел в десятый раз случай когда антенна настраивается одним единственным конденсатором,.
Книжки по радиопередающим устройствам есть в нашем сундуке.Lazy писал(а):Прочитать можно в любой книжке по радиопередающим устройствам.
Дроссель в этой схеме по ВЧ просто подключен параллельно катушке контура.tedikgb писал(а):но на нем падает все напряжение
Видимо tedikgb думает, что дроссель съедает всё напряжение ("падает напряжение") и весь ток и поэтому бедной антенне ничего не достается...на нем падает все напряжение и в антенну идет мощность P=U*Iмизерный, а в кк мощность идет в антенну P=U*Iне такой мизерный.+резонанс
