Раз уж разговор пошел о батарейных head phone с претензией на hi-fi параметры, определенный интерес имеет, на мой взгляд такой подход к построению девайса..
Здесь каскад на транзисторах Q1,Q2, включенных по схеме ОК, служит для усиления выходного тока ОУ, который, крайне желательно для увеличения амплитуды выходного напряжения и соответственно, выходной мощности, должен быть rail-to-rail класса.Опыт использования сдвоенного ОУ OPA2132 показывает, что он вполне удовлетворяет указанным требованиям и удовлетворительно работает при однополярном питании вплоть до 5..6В.Если же вместо него использовать бюджетный NE5532, то выходная мощность будет примерно в 2..2,5 раза меньше.Напряжения смещения между базами транзисторов ВК (и стало быть, ток покоя ВК) задается за счет падения напряжения при протекании прямого тока через диоды D1,D2, которые одновременно являются и элементами термостабилизации и должны находится в непосредственном контакте с корпусами Q1,Q2.Резисторы R5,R6 задают ток покоя ВК, при указанных номиналах он устанавливается на уровне 4..5мА, чего вполне достаточно для качественного усиления с незначительными искажениями на R нагрузки 8..32Ом.Крайне желательно, чтобы указанные транзисторы имели близкое значение h21э.Кондесатор С4 устраняет влияние падения напряжения на p-n переходе диода D1- без него ограничение положительной полуволны синусоиды наступает на 0,7В раньше.
Возникает вопрос - а нужно ли такое усложнение исходной схемы?Смотрите сами:максимальная мощность на нагрузке 32 Ом составляет 0,2Вт (что на порядок больше исходника и чуть меньше транзисторного варианта), а нелинейные искажения остались примерно на том же уровне.
Единственно, что надо учитывать - это то, что с разрядкой батареи будет уменьшаться ток через диоды D1,D2 и, стало быть, ток покоя ВК.Заменой резисторов R5,R6 на источники тока, например, на полевых транзисторах можно решить проблему - ток покоя останется практически постоянным даже при глубокой разрядке батареи.Правда, к регулировке в этом случае добавляется еще и подбор 2-х резисторов, но это как бы компенсация за полученные удовольствия..
В свете сказанного представляется весьма перспективным использование в качестве усилителя тока "параллельного усилителя" - при прочих равных условиях такой девайс будет иметь чуть большую выходную мощность и значительно меньший THD....но то уже совсем другая история...
