Управление электромагнитным клапаном на PIC16F873A
Сообщение variaevg »
Да в железе. Температура реальная. В настройки переходит, потом то что я писал.
Сообщение Soir »
variaevg писал(а):Да в железе.
Дабы не плодить в теме нерабочие прошивки, перезалил новый вариант на предыдущей странице. Если проблема не ушла, тогда мне нужно будет самому проверять в железе.
Проблема ушла. Мигания нет, есть чередование каких то цифр, потом выход на измерение.
Несколько раз выключалась индикация, хотя управление шло.
При отключившейся индикации входя в настройки индикация восстанавливалась, при выходе из настроек индикация работала.
Поиспытываю еще, может быть уловлю закономерность.
И еще такая проблема:
При достижении температуры Т=Т0+0.12 отбор прекращается OUT=0. Это правильно.
В дальнейшем температура снижается и восстанавливается регулировка, но она начинается с n=0. Т.е. n сбрасывается в 0.
Надо чтобы регулировка после блокировки отбора начиналась с Т=Т0+0.09 и n=n(последнее)-n1.
Иначе процесс до рабочего n разгоняется долго.
Сообщение Soir »
variaevg писал(а):Надо чтобы регулировка после блокировки отбора начиналась с Т=Т0+0.09 и n=n(последнее)-n1.
Изменил. Проверяйте. Если есть возможность, и прошивка уже достаточно "рабочая" проверьте на реальном устройстве с реальными параметрами.
variaevg писал(а):Иначе процесс до рабочего n разгоняется долго.
Вы сами выбрали такой принцип регулирования. Теперь приходится извращаться, запоминать... Программа потихоньку превращается в кашу, в которой я скоро перестану ориентироваться...
Valve_control_PIC16F873A.zip
(3.89 КБ) 168 скачиваний
На реальном процессе не раньше чем через 3 недели.
Проблема с индикацией в режиме "О". ( O=k*n ).
Я установил n0=200, k=1,2, n1=25.
Т.е. приращения "О" на индикаторе изменяются 30 единиц.
Запустил на увеличение n.
Индикатор показывает такую последовательность:
240, 270,300 ... 600, 630, 4!, 34, 64, 94 ... 544, 573 и дальше не изменяется.
Вход работает нормально. Импульсы плавно растут вплоть до полного открытия (на 544 визуально светодиод горел непрерывно.
Запустил на увеличение n с такими настройками:
n0=30, k=1, n1=30 т.е. на индикацию числа n.
Такой ряд:
0, 30, 60, 90 ... 570,600,630, 4 , 34, 64, 94 ... 334, 364, 368 и конец.
Сообщение Soir »
variaevg писал(а): Такой ряд:
Исправил, проверяйте.
(4.26 КБ) 171 скачивание
Все хорошенько погонял на макетке, Что реально проверить - проверил. Вроде все нормально.
После испытаний в реальном процессе доложу результаты.
Огромное спасибо за уделенное внимание, не знаю как благодарить, получу продукт тогда буду набиваться на презент.
Вы просто спасли. Еще раз спасибо.
Сообщение falki »
variaevg
а почему не хочеш на http://forum.homedistiller.ru/ выложить.
и ещё можеш алгоритм работы нарисовать кубиками с привязкой к колонне.
Сейчас заготавливаю сырье.
Отгоняю на реальном процессе, может быть какой косяк вылезет.
Замеряю график O=f(Tкуба), тогда и можно оценить достоверно.
Потом выводы.
Вернуться в «PIC»
