Лабораторный БП PSL-3604
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Леонид Иванович, еще вопрос: EEPROM какую запаивать? Объема 24С04 хватит? Или пока оставить место пустым?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Посмотрел, что у меня запаяно - 24С04. С ней и буду работать. А вот сам процессор может понадобиться больший, пишу я размашисто. Себе запаял STM32F100C8T6B на всякий случай. Но пока о размерах прошивки говорить рано.
- mr_kot
- Друг Кота
Продолжаем семинар
Леонид Иванович, покажите фотку лицевой панели БП. В частности интересует как установлены светодиоды: линзы выходят наружу или спрятаны за прозрачной пленкой?
И еще - поделитесь какой-нибудь прошивкой, чтобы проверить железо на отсутствие косяков при сборке. Помнится, Вы давали ссылку на видео с сахары, возможно эта прошивка у Вас есть?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
mr_kot писал(а):покажите фотку лицевой панели БП. В частности интересует как установлены светодиоды: линзы выходят наружу или спрятаны за прозрачной пленкой?
Для светодиодов сделаны отверстия, линзы чуть выступают. Немного лажанулись изготовители этикеток, отверстия плохо совмещены с рисунком. Но жить можно.
mr_kot писал(а):И еще - поделитесь какой-нибудь прошивкой, чтобы проверить железо
ОК, за ночь приведу к нормальному виду, затем выложу.
Красота!!!
Себе такой захотелось собрать...
Красиво, но зеленые матрицы подкачали, напоминают АЛС324 - плохое рассеивание. Красные - великолепно.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
rx3apf писал(а):зеленые матрицы подкачали
Это трудности фотографирования светодиодов. В реальности зеленые и красные выглядят одинаково замечательно.
Цвет кнопок немного диссонирует с общей темой оформления. Черные не лучше бы смотрелись? Кстати, где их берут эти кнопки, а правильнее, наверное, толкатели ?
- morokot
- Вымогатель припоя
Вот, для примера...
http://radiocom.vinnitsa.com/kolpachki.php
- Леонид Иванович
- Друг Кота
a5021 писал(а):Цвет кнопок немного диссонирует с общей темой оформления
Первоначально планировались серые кнопки, кроме Out On/Off. Но серые колпачки я так и не смог купить, у нас на рынке только красные. Надо сказать, что они довольно хорошо вписались: красные детали все равно есть на клеммниках, лишнего цвета не добавилось.
morokot писал(а):Вот, для примера...
Украина, я вообще заметил, по-продвинутее в части любительских, хоббийных или узко-профессиональных дел. У меня город (центральная Россия) больше Винницы раза в два, но ассортимент в радиомаге раз в двадцать (а мож и в сто двадцать) беднее. И нифига никому ничего не нужно и не интересно. Че за ерунда, не пойму.
Леонид Иванович писал(а):Первоначально планировались серые кнопки
Если это связано только с отсутствием нужного цвета, то тогда конечно без вопросов. Просто красный это акцентированный цвет, на рабочих органах нет особого в нем смысла. Клеммники должны различаться, т.ч. там он в тему.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Вот, за две ночи написал тестик, которым можно проверить светодиоды, кнопки, энкодер (и протестить на ощупь его адаптивную скорость). Больше тест пока ничего не делает.
- psl-3604_hex.zip
- (7.58 КБ) 308 скачиваний
Леонид Иванович писал(а):Редактировать первый пост было бы неплохо, но правила форума, к сожалению, это запрещают. А дергать модератора по каждой ерунде - для этого нужно наглым родиться.
Предлагаю для выкладывания изменений использовать гугл диск. для этого необходимо
завести почту на gmail.com
далее в почте появятся доп. сервисы среди которых есть Диск (дают 5ГБ бесплатно)
там можно создать папку и настроить к ней доступ (правой кнопкой на папке / совместный доступ и изменить уровень доступа)
аналогичное наверно можно проделать с яндекс диском и mail.ru
Последний раз редактировалось ass20 Пн фев 10, 2014 00:45:20, всего редактировалось 2 раза.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Очередная версия тестовой прошивки. Добавился звук, работают ЦАПы, регулируются энкодером. На индикаторе пока вывожу код ЦАПов. Хотя сами ЦАПы работают с dithering и имеют эквивалентное разрешение 16 бит. При опорном 3.3 В шаг напряжения на выходе примерно 0.05 мВ.
- psl-3604_hex.zip
- (9.99 КБ) 303 скачивания
altais
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте Леонид Иванович, Вы не думали о том, что при такой точности нужна компенсация падения на проводах? Я сделал себе простой блок питания 18В 1А с дискретностью регулирования 0,1В 4мА и пришел к выводу, что для точности установки более 50мВ нужна компенсация.
Так есть же компенсация падения на проводах, кому нужно, тот выводит выводы sense для 4х проводного подключения нагрузки.
Кстати, Леонид Иванович, для варианта с клеммными зажимами на передней панели лучше разместить две пары зажимов:
"-sense" "-V" "+V" "+sense", и можно клеммы "-" и "+" соединить медными перемычками, как на промышленных приборах. Тогда легко использовать и 2х и 4х проводное подключение нагрузки.
altais
Извините, недосмотрел. По передней панели непонятно.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
dmirrr писал(а):для варианта с клеммными зажимами на передней панели лучше разместить две пары зажимов:
Для пружинных клеммников вариант я рисовал: viewtopic.php?p=1879169#p1879169
А 4 винтовые на такую маленькую панель не помещаются.
- (34.55 КБ) 770 скачиваний
С пружинными придется постоянно контролировать, не выпала ли перемычка при очередном подключении проводов. А почему винтовые не поместятся? На картинке, вроде, все нормально.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Смотрится так себе. Для четырех клемм нужен корпус побольше.
