Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение sayrus-wens »
Уважаемы господа!
Помогите советом.
В теме весьма расплывчато описаны критерии выбота колечка для ТТ. Например размеры допустимые, от и до. Неплохо бы проницаемость знать допустимую, минимальную и максимальную.
Накопал колечко такое:
Подойдёт ли оно?
Сообщение Сергеj »
Намотай на колечке от энергосберегающей лампочки, и будет работать.
Сообщение Телекот »
Размеры чисто конструктивные на чём удобно мотать. Мощность там очень маленькая. Проницаемость чем выше чем лучше, но начиная с 2000 можно мотать смело.
Спасибо, что преотрыли мне глаза)))
Сообщение Seriyvolk »
sayrus-wens писал(а):преотрыли
:shock: :o
Сообщение kalina_79 »
На конец то закончилась моя борьба с этим блоком, моей победой, остались тесты и настройки, но это уже мелочи, а причина войны была банально проста, не надо быть слишком самоуверенным, а если проще, проверь прежде чем произвести монтаж какой либо детали. Не хотел разбирать и перематывать трансформатор тока, (поставил из предыдущего проекта) в правильности намотки сомнений не было, а вот количество витков не совпадало, давно мотал и не помнил сколько их там, в верхнем слое было 25, вот и подумал, что в первом должно быть столько же примерно, а слоев то 3 оказалось, вот и не мог добиться ни как правильной работы схемы, без защиты то работала, а с оной ну ни как не желала. Совет всем, да же опытным, нужно все СЕМЬ РАЗ проверить и ОДИН запаять и все будет ОК. 8)
Сообщение gdv2002 »
Семь раз отмерь-один впаяй, святое правило!
Мой БП уже трудится в Радио-86РК.
Схему я выше приводил.
Перед сборкой и в процессе всегда перепроверяю используемые детали, даже если сам по кассетам раскладывал, все равно, вытащил-проверил-впаял.
Время на сборку больше, зато потом на отлове косяков дни экономятся!
Всем привет, сегодня после работы успел провести кое какие испытания и замеры, доволен как стадо бегемотов. Пока удалось снять 200 Вт, нагрузка 4 лампы на 36 В, 60 Вт по 2 в параллель на плече, все замеры проводил по обоим плечам и они оказались практически идентичны, потребляемый в нагрузке ток 3 А, питание проседает с 40В до 35,8В. Использовать планирую для питания 4 канального усилка на TDA 7293, тестил пока без радиатора, но за пару минут ключики 840е прилично нагрелись и упаковка на лампочках задымилась, пришлось вырубить. Стремно было проверять работу защиты на КЗ в нагрузке, но ничего, сработала как надо. Спасибо автору за разработку, доводку до ума, данного девайса
Не получается добавить фото ни как
Вроде получилось :))
Нашёл колечко ферритовое. Замер проницаемости показал 1600.
Подойдёт ли оно для токового трансформатора? Изменятся ли параметры намотки на это колечко?
Сообщение Slabovik »
Пойдёт. Параметры намотки можно оставить такие же. Вообще, токовый трансформатор для данного применения отлично считается как трансформатор сопротивлений.
А имеет ли принципиальное значение типоразмер феррита. Т.к. у меня не совсем колечко, а скорее всего трубка как на фото:
Даже компактнее. Но мотать сложнее. Соотношение витков всё-равно без изменений.
С намоткой немного помучился, это правда)
Теперь жду микруху и полевики.
Сообщение Jorg63 »
sayrus-wens!
Я бы этот феррит протестировал на магнитную проницаемость. изготовляются данные ферриты с проницаемостью от 1000 и до 3500. у них назначения не для трансформаторов а для фильтров. хорошо если проницаемость будет в районе 2000,проблем с трансом не будет,в противном случае могут быть проблемы.
Jorg63 писал(а):sayrus-wens!
Так я же писал выше, что магнитную проницаемость замерил. Получил значение 1600. Ну цифра в районе 2000 :)) так что думаю проблем не возникнет.
Если блок питания находится в работе, какое должно быть напряжение на ножках питания микросхемы?
Я производил замер и у меня показывало от 8 до 9 вольт. А без микросхемы на плате если мерить получается 15 вольт. Это нормально?
12-15 вольт. Заниженное напряжение говорит о том, что питания недостаточно. Если мс питается через резистор, пробуйте понемногу его уменьшать. Сама микросхема потребляет 5 мА, ещё примерно столько же будет уходить на управление затворами, и маленький запас на стабилизацию на стабилитроне. Итого 12-15 мА надо. Отсюда резистор и считайте...
Сообщение Netu.tima »
Если поставить на выходе через гальваническую развязку 1-2.2мкф 2 одинаковых транса силовых от одинаковых бп, ток на ключах же будет в двое больше чем с одним трансом? И нужно ли плавность реализовать для трансов что бы не вылитали ключи постоянно при включении в сеть?
Мне нужен бп в пределах 300 ватт. Ток во вторичке будет около 5А.
Имею 2 одинаковых транса от бп 300ватт. На выходе в мостике около 52в но без средней точки, с помощью 2-мя трансов хотел ее реализовать.
Еле разобрал поток мыслей. Это погода так влияет? У нас потеплело резко, всего -8°C...
1. Конденсатор не обеспечивает гальванической развязки.
2. Устанавливать два или более трансформаторов можно.
3. "Мягкий старт" должен быть независимо от количества трансформаторов.
