(см.ниже)
Для управления IGBT транзисторами. Частота в моем случае низкая, в районе 1000 Гц, трансформатор соответственно железный.
Как по вашему, нормально?
Проблема в чем: на трансформаторе не прямоугольные импульсы, а черти знает что (на затворе всё идеально). Хотя вроде бы как раз всё (VD1, C1) нацелено на то чтобы сделать как можно лучше.
