Проблема с драйвером IGBT
Сообщение Upgrader »
Есть такая схема:
(см.ниже)
Для управления IGBT транзисторами. Частота в моем случае низкая, в районе 1000 Гц, трансформатор соответственно железный.
Как по вашему, нормально?
Проблема в чем: на трансформаторе не прямоугольные импульсы, а черти знает что (на затворе всё идеально). Хотя вроде бы как раз всё (VD1, C1) нацелено на то чтобы сделать как можно лучше.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн авг 20, 2012 18:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
не правда твоя, нет такой схемы.
диод создает кз на прямом ходе.
и еще, КМК, криво нарисовано - криво сделано - криво работает.
Сообщение Seriyvolk »
Upgrader, всё уже нарисовано до нас. Читай и выбирай.
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Сообщение KaRaTeL »
Проблема в том, что на схеме не драйвер а ересь какая-то.
Дежурный экзорцист
Извиняюсь, ошибся немного, пока срисовывал. :facepalm:
Исправленная схема:
Конденсатор и диод находятся непосредственно на выводах трансформатора.
(5.23 КБ) 2236 скачиваний
Ну нельзя этой схемой рулить полумостом. Пдф-ку почитал, что я дал?
Seriyvolk писал(а):Ну нельзя этой схемой рулить полумостом.
Почему?
Там вообще не полумост (мертвое время не нужно), но это не важно.
Seriyvolk писал(а):Пдф-ку почитал, что я дал?
Да, конечно. Я вижу там правильные схемы, это понятно. Хочется доработать то что есть, чтобы оно работало получше.
Ну тогда я не экстрасенс, чтоб по кусочку схемы догадаться, что это такое. Может у других с этим получше...
Seriyvolk писал(а):Ну тогда я не экстрасенс, чтоб по кусочку схемы догадаться, что это такое.
Зачем догадываться? Что-бы ни было подключено к транзисторам, форма импульсов на их базе не изменится. Разве не так?
По моему я нарисовал всё, что относится к управлению IGBT. Более того, там очень низкая частота - это снимает с подозрений неправильную разводку платы или что-то подобное.
Выложить полную схему не могу потому что распространять не разрешают. Если кто-нибудь согласится помочь, могу выслать полную схему и документацию.
Кажется сделал таки. Моя невнимательность как всегда...
Вот, демонстрирую то, чего добился (на затворах):
Вопрос - что плохо? Я вижу идеальные линии.
что плохо? все...
я вижу вместо прямоугольных импульсов продифференцированные фронты импульсов.
1. однотактная прямоходовая схема не в состоянии удерживать необходимый потенциал во время обратного хода.
2. мертвое время нужно!
3. тебе нужен драйвер ir2111. поскольку у нее собственный выходной ток сравнительно мал, поставишь усилители на комплементарной паре, по каждому выходу.
если очень жаждешь поставить трансформаторную схему, то тебе нужно сделать две твоих схемы. для каждого ключа. а на входы подавать противофазные сигналы.
Сообщение KaRaTeL »
Да, бустрепный драйвер отлично сюда подойдет, и даже умощнять ничего не надо. Только емкость в верхнем драйвере побольше поставить.
Дежурный экзорцист
Сообщение EXSIDE »
Еще один вариант управления IGBT / FET с двухполярным питанием .
В нем нет зависимости от частоты управления IGBT моста, как при применении трансформаторной развязки.
Работаем от десятков герц до 800 кГц – проверено, может и выше (широкий диапазон)
Схема требует внешнее изолированное питание +15 0 -15 на каждый канал но в полном мосте можно
обойтись и 2-мя. И это легко делается (12 вольт +IR2153 + 2 полевика + транс (кольцо) Push-pull
первичка 2-ве обмотки по 15w , вторичка- 2-ве обмотки по 20w . Провод 0.28. Выпрямили через шотки,
кондер, стабилизатор не нужен и подали около +-16 и zero на питание)
Проект Двухполярный Драйвер IGBT или Фет (Exside 11-02-2014).rar
(648.11 КБ) 216 скачиваний
