Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение pavasilich »
STAS58 писал(а):Схему открыл а печатку не могу...
Здесь есть SL6.
Sprint-Layout 6.0.rar
(1016.05 КБ) 303 скачивания
Сообщение handr »
LAY6- это SprintLayout6, он мне более удобен. :solder:
Сообщение Mars1700 »
Ув. Martin76, да стоит ВС856. На стр 21, написано, что "проблема решена. Развязал базу транзистора и индикаторы,запаяв 2 дополнительных диода" - пожалуйста ткните носом куда впаять 2 диода. (Это третий "прибор" собранный мной - до этого не знал, что такое паяльник)
Заранее благодарен.
Mars1700 писал(а):...На стр 21, написано, что "проблема решена. Развязал базу транзистора и индикаторы,запаяв 2 дополнительных диода"...
По ходу, это я писал. К сожалению, у меня этих часов нет, делал в подарок, так что посмотреть не имею возможности. Но если логически прикинуть, то примерно вот так:Изображение Красным крестиком обозначено где перерезать дорожку. Два дополнительных диода и новые связи выделены красным. Надеюсь, поймете.
Спасибо. Буду делать.
Сообщение Martin76 »
Кондер на 3й ноге сколько стоит? Резисторы в делителе точно 1,2 и 3,6К?
Кондер не тот впаял. Сорри за беспокойство. (Надпись стерлась на ленте)
Подскажите, а нет ли возможности - там где показывается время, отображать = дату месяц, как температура по 10 - 5 сек.
(10:00 и 08 02).
Сообщение Panzerschutze »
Подскажите, как можно повысить яркость индикаторов "0" и "С"? Когда загораются все светодиоды по кругу, то их (индикаторы) почти не видать. Когда секунды гаснут, "0" и "С" горят нормально. R17 менял. Что ещё можно сделать?
Так яркость этих индикаторов изменяется в зависимости от количества секундных диодов? Если так, то стоит проверить питание при разной нагрузке.
Сообщение handr »
У меня зарядник от мобильника 5в 0,5А работает ,яркость не изменяется :solder:
Mem
Сообщение Mem »
Светодиоды разные бывают, у меня при макс. яркости и полном заполнении круга потребляют 560 мА.
Еще, если проседает питание более чем 0,08В. У меня начинают моргать "волной" индикаторы.
Проверить потребление и просадку напряжения.
Последний раз редактировалось Mem Вт фев 11, 2014 21:18:47, всего редактировалось 1 раз.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Просадка напряжения есть и что делать?
БП более мощный нужен.
Не так понял с просадкой напряжения. В общем просадки нет. Питание по схеме 5V, на индикаторах "0" и "С" прыгает между 2.8V-3.2V. Яркость остальных индикаторов нормальная. Как заставить "0" и "С" гореть ярче?
Panzerschutze писал(а):Как заставить "0" и "С" гореть ярче?
Включить их параллельно
Panzerschutze писал(а): на индикаторах "0" и "С" прыгает между 2.8V-3.2V.
VD1, VD2 подключены оба нормально?
Да, всё по схеме. Диоды уже пробовал менять.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение killPIC&AVR »
Panzerschutze
Может ВС856(VT4 и VT7) поменять на MMBT4403 и R17 до 20Ом уменьшить(чем чёрт не шутит-ток коллекторов у MMBT побольше).
killPIC&AVR писал(а):Может ВС856(VT4 и VT7) поменять на MMBT4403
На авторской схеме и плате нет ВС85х, там мосфеты, один ВС есть только на моей плате из за использования трехразрядного индикатора.
Вопрос к Panzerschutze - на какой плате сделаны часы? Возможно, в плате какая то проблема, либо индикаторы очень неяркие.
