Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Речь идет про точки цепи, а не всей цепи, понятие силы тока в точке I1 и I2 не может быть без сопротивления и напряжения как и наоборот.
Что то тут не так?
Что то тут не так?
По Вашему получается, из данной схемы уберем резистор и лампочку, сила тока на точках I1 и I2 останется 9/54?
Или же нет такого понятия как сила тока в определенной точки?
I=U/R где I(сила тока) получается равна силе тока всей схемы, но ни как не в точках, а если бы ток тек во всех направлениях одновременно, тогда да, понятие точка была бы понятной.
Последний раз редактировалось stilop Сб мар 14, 2009 23:55:28, всего редактировалось 1 раз.
Что такое 54?
Если убрать резистор и лампочку, тогда сопротивление в цепи будет равно сопротивлению проводов и внутреннему сопротивлению самой батарейки. Сопротивление проводов очень маленькое, скажем 0,001 Ом, и если принять внутреннее сопротивление батарейки равным нулю, то ток будет очень большим. В нашем случае 9 В/0,001 Ом=9000 ампер
Представляю замкнули мы выключатель, пошли от плюсовой клеммы отрицательные электроны, доходят до точки I1, а там нет резистора, лампочки (с минуса у нас электроны не ходят) и там уже 0,17А?
Или тогда, что-то все таки идет с минуса т.е есть обратная связь?
Во первых, если мы рассматриваем электроны, то они двигаются от минуса к плюсу. Во вторых, если вернуться к воде, разве, когда Вы открываете кран, Вам приходится ждать, пока вода доберется от речки до вашего крана? Она сразу начинает течь и сразу по всем трубам одновременно. Точно так же и ток. Как только Вы замкнули выключатель, он появится сразу одновременно во всех точках цепи, и в точке I1, и в точке I4, и будет он в этих точках одинаковым.
Про кран, пример хороший, а если помпой маломощной, воду в кран подавать, тогда открыли кран и позвонили распорядителю помпы и ждем положенных энное количество часов.
Будем считать, что трубы всегда заполнены водой и она находится под давлением за счет работы насоса. Проводник также заполнен электронами и батарейка создает на них давление. Поэтому, когда мы включаем выключатель, электроны начинают свое движение по проводнику, как вода по трубе.
Нашел на wikipedia. Сила тока в проводнике — скалярная величина, численно равная заряду, протекающему в единицу времени , через сечение проводника.
Тогда получается: Сила тока в проводнике — скалярная величина, численно равная заряду, возникающему в замкнутом контуре в сечение проводника?
Причем здесь единица времени и протекающему в единицу времени, замкнули есть, разомкнули нет, а если протекающему да еще в еденицу времени, тогда на I1 и I2 сила тока равна 0.
Давайте опять вернемся к воде...
Открыли кран чуть-чуть, вода течет тоненькой струйкой. Сколько воды пройдет через кран за минуту? А если откроем кран посильнее? За ту же минуту разве не больше воды пройдет через кран?
А мы представляем, что вода - это электроны в проводнике...
И ток воды представляем как ток в проводнике.
Скорости перетекания силы тока, наверное столь быстрые, что принято считать ее как постоянную величину в замкнутом, нагруженном контуре и поэтому в точках I1 I2 I3 I4, она считается как сила тока общего контура, а не в отдельной взятой точки.
Иначе само понятие протекания да в единицу времени, полный абсурд.
Ну почему же абсурд? Берется ведь поперечное сечение проводника, дверь, через которую толпа пытается пройти. Каждую секунду через эту дверь проходит, например, два человека, то есть электрона
Дверь в два раза пошире сделали, стало четыре электрона проходить за каждую секунду.
Всем здравствуйте. У меня возник вопрос по поводу переменного тока. Я в общем то всегда думал, что знаю, что это такое. Но проведение простого эксперемента, свидетелем которого я стал, поставило меня в тупик. Суть эксперемента проста и заключается вот в чём: в самый обыкновенный патрон ввинчивалась самая обыкновенная лампа накаливания на 220В переменного тока. Два свободных конца патрона зачищались от изоляции, один вставляли в одну клему (дырку) самой обыкновенной разетки переменого напряжения 220В, а другой соединяли с металлической частью самой обыкновенной шлицевой отвёртки. Теперь если коснутся отвёрткой земли (почвы), то нить в лампе начинает накаливаться. Чем глубже воткнуть отвётку в землю тем сильнее начинает голеть лампа. Вот и всё. Если первый конец вставить в другую клему разетки, то ничего не происходит. Это говорит о том, что к одной клеме подведена фаза, а к другой ноль. Вот тут меня начали терзать смутные сомнения. Как так? Ведь напряжение переменное - фаза и ноль должны меняться местами 50 раз/с, а значит и лампа должна гореть от обоих клем. Да и индикаторная отвёртка показывает, что напряжение есть только в одной клеме. Объясните пожалуйста как так получаеться.
Сама Земля является неплохим проводником, а так как один из двух проводников на стороне генератора ( трансформатора) заземлен, то получается, что переменный ток идет по цепи фаза - нагрузка - Земля - генератор - снова фаза.
Так как нулевой провод заземлен, то и напряжения не будет между этим проводом и Землей, и индикатор гореть не будет
Светик, я бы еще добавил, что экспериментатор является тоже проводником и ходит по грешной земле, и индикатор, который у экспериментатора в руке светится только от фазового провода, из-за того, что ток течет через индикатор, руку экспериментатора на землю(заземленную клему розетки).Света писал(а):...Так как нулевой провод заземлен, то и напряжения не будет между этим проводом и Землей, и индикатор гореть не будет
Не убедительно как-то.Света писал(а):Дверь в два раза пошире сделали, стало четыре электрона проходить за каждую секунду.
