Светодиодное освещение
jonpim
Re: Светодиодное освещение
Сообщение jonpim »
Рассеяние света не проблема . Вот как охлаждать мощные диоды без куллеров . 10 шт 3 вт диода прилично нагревают пассивный радиатор от процессора LGA478
алюминиевый массивный при токе 0,6 а . А куллеры могут забится пылью , если их регулярно не чистить .
Телекот
Сообщение Телекот »
Тоже думаю над этим вопросом, если этот радиатор проредить может конвекция воздуха будет лучше. Он не рассчитан на естественное охлаждение.
У тебя ещё хуже, вертикальное продувание затруднено.
jonpim
Сообщение jonpim »
Пока это пробный вариант . Для других светильников есть ящик крупных радиаторов из алюминия в гараже . Не сдал на металл - чувствовал что пригодятся :))
А этот можно использовать в прихожей - поставить термостат на куллере и датчик движения .
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот, для естественной конвекции расстояние между ребрами должно быть не менее 6 мм.
прореживать нужно как минимум по одному ребру, а то и по два.
Телекот
Сообщение Телекот »
вот и я про то.
Starichok51
стало быть "пилите, Шура"
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну я правда Вова,и пилить там не получается приходиться ломать. Постепенно расшатывая пластину, до победного результата.
As
Сообщение As »
Можно сделать узкое зубильце (из гвоздя, например... :)) ) и вырубить... :dont_know:
(рёбра узкие, и срезаются даже ручной стамеской...)
Starichok51
не ты Шура, а Балаганов - Шура. а пилить надо было гири... если ты помнишь, конешно...
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну кто же 12 стульев и золотой телёнок не помнит :)))
Проредил радиатор, температура чуть снизилась, но примерно на 5-10%. Надо добавлять площадь :cry:
diesel170
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Вот так выглядит если рюмку наполнить битым стеклом, правда не полная. Светится почти вся, просто надо наполнять до конца По окружности стало намного светлее.
А световой поток сильно упал?
По-моему, лучше применить светорассеивающий конус (как в "гирляндных" СИДах). Меньше потерь будет, ведь число отражений и прохождений через стекло будет минимальным - 1.
jonpim
Сообщение jonpim »
diesel170 писал(а):Меньше потерь будет
Это точно . :) Зачем брать мощные сборки с геморойным охлаждением - чтобы потом потерять часть светового потока на поглощение битым стеклом .
Или хочется эффекта хрувстальной люстры :))) ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я бы не сказал что световой поток упал, он просто распределился. По окружности стало на много светлей, светового пятна на против светиков нет. Да почему он должен падать, стекло прозрачное, и я не думаю сто если свет пройдёт через него хоть 10раз сильно потеряется. Главное обеспечить герметичность, что бы на стекле не скапливалась пыль. Есть люди которые ради равномерного освещения светики направляют просто в потолок. С охлаждением вопрос по моему решил, нашёл такой же радиатор только толщиной 30мм, старый был 15мм. Осталось только выщипать лишние пластины. :cry:
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 14, 2014 11:27:55, всего редактировалось 1 раз.
aam
Сообщение aam »
Мал он для 30 Вт. 10 - ито еле еле потянет. Это если без кулера. Ну а делать бытовую осветительную лампочку с кулером - это жесть, ИМХО. Я не говорю про какие-то специализированные. Кстати, еще учтите, что вентилятор не воздухом питается - он жрет пару ватт энергии)) Прибавьте их к общим потерям))
Телекот
Сообщение Телекот »
10вт тянул 15мм толщиной, думаю что 30мм на 15вт будет самое то. А для 30вт надо уже самому отливать.
aam
Сообщение aam »
Есть радиаторный профиль, который отрезают кусками нужной длины. В частности ,в Митино на 3м этаже есть. Вот из него под любой диод можно сделать.
jonpim
Сообщение jonpim »
aam писал(а):Кстати, еще учтите, что вентилятор не воздухом питается - он жрет пару ватт энергии)) Прибавьте их к общим потерям))
При 9 вольт мой кушает 50 ма , а это меньше чем полватта , а если в режиме термостата ( включается при наборе заданной t ) то это почти ничего :)
Это на лето резерв по перегреву .
А насчет множественного переотражения - интенсивность света падает , уж лучше направить в белый потолок . Но не в глаза - больно слепит .
Телекот
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а): уж лучше направить в белый потолок
пробовал, потолок жрёт свет очень сильно. Даже пробовал на белый лист бумаги, и упаковку от молока с матовой фольгой. Я что от хорошей жизни это всё придумываю, моя задача при маленькой мощности получить сносную освещённость. Потолок и белый лист проиграли. Если бы все так просто было я бы использовал потолок это же как экономично.
As
Сообщение As »
Стекло тоже потери имеет немалые! Вспомните эпопею с автомобильными тонировками: даже прозрачное стекло имеет проницаемость чуть лучше 70%! Это значит, что в 5 миллиметрах стекла остаётся около трети мощности пучка! Это много... :dont_know: Да ещё потери на отражение (просветляющих и антибликовых покрытий же нет?)...
aam
Сообщение aam »
хз насчет 70%, но 90 точно теряется. Вспомните про рекламы пластиковых окон с стеклом повышенного светопропускания)) Да и вообще толстое стекло сильно поглощает. А битое стекло - аналог толстого стекла.
А у матового стекла КПД 80%.
Все вот привязались к конструктиву ЛН и к тому чтоб рассеяние получить, но почему-то никто не думает, что направленность в 120 градусов - это ПЛЮС, а не минус светиков - главное правильно использовать. Вы на ЛПО посмотрите - он что в разные стороны светит? Наоборот потери в отражателе большие. Вот и диодные лампочки надо так проектировать, чтобы и красиво и с учетом этих требований.
Да и вообще, все эти консервные банки (как битые, так и целые с другими битыми внутри), ИМХО, неэстетично. По мне - если уж делать, то так, чтоб не один сторонний чел увидев не сказал - "Ааа, этож самопал...", а чтоб сказал: "О! Где купил такую красоту?"
