Тессеракт
sintetik
Re: Тессеракт
Сообщение sintetik »
Сузить поток света, надев воронку на светодиод.
veter2012
Re: Тессеракт
Сообщение veter2012 »
sintetik писал(а):Сузить поток света, надев воронку на светодиод.
Я думал о воронке. Но вот как это реализовать? Просветите
sintetik
Re: Тессеракт
Методом проб. Сделать так чтоб световой поток был не шире питающего кольца. Воронку можно сделать хоть из картона, не обязательно с отражающей поверхностью.
Modest
Re: Тессеракт
Сообщение Modest »
На счёт тени на гранях куба было, я уже отписывался, почитайте предыдущие посты.
Что то смотрю на фотографии и не могу понять - у вас там что второй конец катушки в воздухе висит ?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
veter2012
Re: Тессеракт
Modest писал(а):На счёт тени на гранях куба было, я уже отписывался, почитайте предыдущие посты.
Нет конечно, оба конца катушки припаяны, просто оставлял запас для опытов. А что касательно тени на гранях, то я читал то что вы писали. Но вот как победить эти тени не знаю все равно. Даже если я соберу кубик, и потом его в сборе покрашу, то тени катушек все равно будут. Надо видимо размеры куба со светодиодами (внутренний кубик) подогнать так, чтобы светодиоды были на одном уровне, а может и заходили немного за катушки
Илья Молчанов
Re: Тессеракт
Сообщение Илья Молчанов »
а какой транзистор брать????
alex1126
Re: Тессеракт
Сообщение alex1126 »
Илья Молчанов писал(а):а какой транзистор брать????
я так понял что лучше полевой, на биполярном напряжение падает
TEdit
Re: Тессеракт
Сообщение TEdit »
Простите, а сей девайс уже кто то продает в готовом исполнении?
sintetik
Re: Тессеракт
А автор уже права на продажу давал?
TEdit
Re: Тессеракт
Сообщение TEdit »
А у вас тут ещё и патенты есть? :)
sintetik
Re: Тессеракт
Патентов нет, но авторские права нужно уважать. Устати и мои и ваши сообщения оффтопики в этой теме. Так что пора закругляться.
etimsk
Re: Тессеракт
Сообщение etimsk »
Спасибо Автору! Отличный ночник :) главное необычный!
Повторил данное устройство
Основная катушка - диаметр провода 0,4 мм, /100 мм -диаметр - 60 витков
Катушки 6 шт. - 0,15 мм / 44 мм - диаметр -70 витков.
Светодиоды использовал от китайской RGB ленты.
Транзистор использовал какой под руку попался IRF-640 (греется прилично без радиатора ) но посаженный на радиатор -совсем не греется -за всю ночь радиатор от старой видеокарты совсем не нагрелся 5*5 см высотой 3 см . Потребление устройства - 200 миллиампер.
Напряжение повысил до 12 вольт.
Впечатления:
-Яркость свечения -отлично! в темноте очень ярко даже.
- Весьма необычно особенно если катушка передатчика спрятана под крышкой стеклянного стола шоколадного цвета -не сразу поймешь почему светиться :) хы-хы :))
- Мне понравился вариант открытого исполнения -весьма футуристический вид если изготовить катушки аккуратно и просто покрыть всю конструкцию кубика лаком .
sintetik
Re: Тессеракт
Напилил квадратов из матового оргстекла, а как снять аккуратную фаску, пока не придумал. Может кто поделится своим методом? :dont_know:
SergeyK
Re: Тессеракт
Сообщение SergeyK »
sintetik писал(а): а как снять аккуратную фаску, пока не придумал. Может кто поделится своим методом? :dont_know:
В ручную наврядли получится идеально. Надо приспособу делать или на фрезерном станке делать. Или есть возможность заказать лазерную резку. Я просто пока покрасил толстым слоем матовой краски предварительно заклеил светики малярным скотчем.
Len9
Re: Тессеракт
Сообщение Len9 »
Я себе кубик делал из оргстекла толщиной 4мм, фаску снимал грубым плоским напильником. Напильник прикрутил струбциной к столу и по нему уже "ездил" заготовкой. После склейки кубика аналогичным образом сгладил края.
vittus
Re: Тессеракт
Сообщение vittus »
Вместо таймера и полевика отлично подходит электронный балласт от ЛДС и катушка проводом 0.3-0.4
90-110 витков
Транзисторы без радиатора не греются) очень хорошее решение и не нужен понижающий бп :))
(224.8 КБ) 592 скачивания
crocodil
Re: Тессеракт
Сообщение crocodil »
И что бы довести все до логического конца приемные катушки то-же должны работать в резонансе.
К слову, схема при этом упростится, а расстояние передачи энергии увеличится.
Mem
Re: Тессеракт
Сообщение Mem »
Как проверить что передатчик работает, спаял. Питаю 12В, таймер и полевик слегка теплый, свечения никакого.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
ruslan55
RGB Куб
Сообщение ruslan55 »
Тессеракт натолкнул меня на интересную идею (хотя и не оригинальную), идея заключается в размещении акселерометра внутри автономного куба, соответственно при различных углах наклона получаем разноцветное свечение.
В итоге у меня получилось такое устройство:
Описание конструкции http://radiolaba.ru/microcotrollers/rgb-kub.html
atac13
Re: Тессеракт
Сообщение atac13 »
Прочитал данную ветку-заинтересовался ,прикольная штучка :))) ,запустил в производство...
пока делаю ,такая идейка прорезалась ночью :music: , а ни кто не пробовал совместить этот девайс ,
с левитатором ((типа этого http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/)) ? что бы ещё кубик и парил над основанием , во думаю прикольно будет...??? :))
