Контроллер освещения лестниц StairLight
Сообщение SergeyK »
KOLLIAPA писал(а): А зачем, крайним ступеням ярко светиться? Подобрать комфортную яркость в дежурке, а при сработке, остальные ступени подсветят. Я просто далёк от программирования и не знаю, насколько сложно это реализовать программно...
Автор вроде сказал что такое осуществимо.
KOLLIAPA писал(а):Видео прикольное... Не многовато светиков? Снизу поднимаешься, не слепит? Определился я, как буду у себя подсветку делать. Как на втором этаже, на крайней ступени. Свет направлять от края в середину. А программировали через тот ноут, что на одной из фоток?
Светики подбирали экспериментально. В глаза не светят, так как направленны вниз. На втором этаже так получилось сделать, так как на последней ступеньки не было куда клеить линейку. Программировал через тот ноут, который на фотке :-)
KOLLIAPA писал(а):Используя корпус от модема, выявилась возможность через телефонную розетку, штатную, завести датчик освещения и через этот же разъём, программировать устройство от ноута. Собственно вопрос. Как себя будет вести схема, при отключенном датчике освещения?
Тут уже как душа пожелает, я так изначально тоже хотел сделать, но при разводке платы что то у меня не получилось.
Без датчика освещения просто работает всегда. И делайте порог регулировки резистором, через прогу не очень удобно. По крайне мере у меня 485 интерфейс заработал только на ХР и то записывать конфигурацию в МК не захотел :-( Под W7 вообще конектится не захотел.
Я вышел из положения так сказать через по.....пу. В программе делал и сохранял конфигурацию, которая по сути и был еепром. Который с помощью программатора загонял в МК.
Сообщение Engineer_Keen »
SergeyK писал(а):Автор вроде сказал что такое осуществимо.
Верно, такое можно сделать, изменив прошивку, буду переделывать, раз есть такая надобность, возможно сделаю настройку максимальной яркости для каждой ступеньки.
Поднимался такой вопрос еще при обсуждении только что выложенной статьи, на самом деле на видео яркость преувеличена, да и светодиоды все-таки не так сильно направлены и светят не конкретно в глаза, а в разные стороны, тем более те, которые в силиконе.
SergeyK писал(а):На втором этаже так получилось сделать, так как на последней ступеньки не было куда клеить линейку.
Я для крепления использовал скобы, так конструкция получается чуть более разборной.
Думаю имеет смысл не заморачиваться с интерфейсами 485/232, а выводить сам разъем ISP, как показала практика не у всех оно работает :( А через ISP настраивать не на много сложнее, просто .eep, заранее сконфигурированный прошить.
Сообщение Aмstroн »
Поправьте картинки в статье, непонятно про что идет речь.
Сообщение SergeyK »
Engineer_Keen писал(а):Верно, такое можно сделать, изменив прошивку, буду переделывать, раз есть такая надобность, возможно сделаю настройку максимальной яркости для каждой ступеньки.
Думаю что для каждой ступени это будет черезчур. Достаточно будет сделать регулировку яркости для дежурного и рабочего режима.
Aмstroн писал(а):Поправьте картинки в статье
Пока не могу исправить, оригинал статьи выкладывал тут
Сообщение KOLLIAPA »
Поддерживаю. Тоже так думаю, что для каждой ступеньки, это перебор. Достаточно для крайних ввести настройку дежурного режима, можно по отдельности, т.е. попарно, раздельная яркость, для двух верхних и двух нижних. Блин, ну тупой я в программировании. :(
" C Любимыми не расставайтесь, всем сердцем прорастайте в них и каждый раз, навек прощайтесь, когда уходите на миг..."
Сообщение PilotAn »
Доброго времени Коты.
С праздником Рождества Вас всех!!!
Нарисовал платку в луте, мож кому пригодится.... что не так корректируйте.
Сам собрал, осталось прошить и проверять.
P.S. да, к стати, нашел и заказл вот такие "линеечки" со светодиодами, как раз подходяшие для данной штуковины http://www.ebay.com/itm/New-20pcs-3LED- ... 58a2e7040a и цена смешная :music:
123.rar
подкорректировал рисунок, растащил слипающиеся дорожки и контакты, добавил обозначения надписи...
(46.94 КБ) 472 скачивания
готовая плата.rar
(984.38 КБ) 472 скачивания
PilotAn писал(а):Сам собрал, осталось прошить и проверять.
Как успехи? Собрал-прошил-проверил-работает? :)
У меня "авария", почта посылки с деталями пр...ла, водитель машины, в мусоре не заметил мешок с международными отправлениями, хорошо документы на груз остались, меня нашли, извинились, пообещали компенсацию заплатить. :( Так вот бывает оказывается... Опять заказывать, ждать. :(
Сообщение PilotAn »
[/quote]Как успехи? Собрал-прошил-проверил-работает? :) [/quote]
да, все получилось!!! проверил пока на столе со светодиодами для визира - все работает. Я доволен.
Сообщение PilotAn »
P.S. да, к стати, нашел и заказл вот такие "линеечки" со светодиодами, как раз подходяшие для данной штуковины http://www.ebay.com/itm/New-20pcs-3LED- ... 58a2e7040a и цена смешная :music:[/quote]
Пришли эти линеечки, оказались чуть меньше, чем я ожидал, (см фото), ток потребления каждой при 12В 0,05A. Освещенность как раз для того, чтоб подсветить и не слепить (на фото проверка днем и при дополнительном освещении в помещении и то видно,что света достаточно).
(164.76 КБ) 689 скачиваний
(162.8 КБ) 828 скачиваний
(163.99 КБ) 877 скачиваний
Симпатичные штучки, и крепление хорошее, не то что липучка, которая к ступенькам все равно плохо липнет :)
Интересно, зачем там по 2 резистора стоит...
Сообщение PilotAn »
Engineer_Keen писал(а):зачем там по 2 резистора стоит...
Токоограничительные
То что токоограничительные это понятно, но почему 2? Сколько там кристаллов в чипе? Если по 2, тогда понятно, это по 2 параллельные цепочки. На сколько я вижу корпуса там 6 выводные...
Сообщение PilotAn »
Уважаемый Engineer_Keen как на счет выше описаного? :))) котятам в нетерпеж :)))
Пока к сожалению не получится, прошивку прежде чем выкладывать сюда нужно серьезно тестить, а устройство находится в 100км от города в неотапливаемом помещении :oops:
Сообщение oldanil »
Здравствуйте! Первым делом хочется сказать огромное спасибо Engineer_Keen за замечательную и простую конструкцию!
Собрал, всё отлично работает, за исключением датчика освещённости. Пробовал программно и с резистором. Напряжения на входах компараторов изменяются, но нет никакой реакции. Программирую при помощи программы-конфигуратора и файла .EEP
Энкодер и MAX487 не использую. Режим ожидания включается если в программе выставить значение больше 250. Не знаю что и делать. Помогите!
Сообщение SergeyK »
Я вот такой использовал http://www.chip-nn.ru/find.php?f=L-53P3C
Методом научного тыка подобрал значение в программе и прошил ЕЕР, все заработало нормально. Может гдето на плате какой косяк....
Сообщение oldanil »
Плату несколько раз проверял, всё правильно. Фотодиод SPT-522T1CT.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Встать в точку соединения фотодиода и R11 (13я нога контроллера) вольтметром и посмотреть на изменения уровня напряжения в зависимости от освещенности. Если уровень меняется незначительно вблизи 0 или 5 В, то:
1) Попробовать перевернуть фотоэлемент
2) Попробовать изменить номинал R11
Сообщение PilotAn »
Уважаемый Engineer_Keen, появилась такая просьба...
Как писал ранее заказал (и теперь уже получил) вот такие датчики движения http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniy ... r-hc-sr501 (грамотное описание на русском). Тока вот засада - данный датчик при срабатывании выдает высокий уровень, а в данной схеме необходим низкий. Понятно, что что можно добавить по транзистору и инвертировать сигналы... а можно сделать прошивку под использование таких датчиков? :lol: чтоб использовать их без всякой переделки (получится. что нужно будет убрать два резистора (R1 и R3) из схемы StairLight).
Последний раз редактировалось PilotAn Ср фев 19, 2014 15:28:08, всего редактировалось 1 раз.
