Потенциометр с регулируемым пределом
Сообщение AntiGreen »
Здравствуйте, привет!
Не подскажите, как реализовать линейный потенциометр, у которого бы линейно управлялся предел изменения сопротивления.
Я нарисовал, как это могло бы выглядеть, но, может быть, это можно реализовать как-то схематически? Скажем, например, схема делитель->повторитель->делитель->повторитель->преобразователь напряжения в сопротивление.
Ну должны же быть такие потенциометры...
*Чем больше максимальное сопротивление такого устройтсва, тем лучше.
(16.26 КБ) 587 скачиваний
Сообщение Maykill »
выбрать нужный с ЛИНЕЙНОЙ зависимостью и купить хоть в чипдипе
http://www.chipdip.ru/catalog-show/potentiometers/
хоть тут
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-li ... meter.html
Это не то. Такие потенциометры можно рассматривать как частный случай того, что я нарисовал, если зафиксировать внешнюю шкалу в одном положении.
Сообщение Maykill »
опять " человек-загадка"
сознайтесь уже- конечная цель какая....
Сообщение pyzhman »
AntiGreen писал(а):Это не то. ...как частный случай
Господи!, это когда-нибудь кончится??? Или это в качестве наказания или испытания? Тогда за что или для чего?
Docendo discimus
Конечная цель - сделать генератор, у которого частота меняется на отрезке [1, F_up], где Fup - это параметр, который тоже меняется в пределах выбранного диапазона. Все это нужно, чтобы можно было сравнивать, не делая засечки на приборе, во сколько раз частота генератора меньше опорной частоты. Генератор работает на 555, потенциометр подключается к нему на месте R2.
Сообщение kEDot »
Естественно и R1 и R2 тоже могут быть переменными/подстроечными.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
А где здесь линейность?
Сообщение kEDot »
Да вам не угодишь :dont_know: :)))
ppp
Сообщение ppp »
Ну, если простые решения не катят и овчинка стоит выделки, то можно цифрой. Нижним валкодером задаете максимальное значение и тем самым формируете шаг переключения для верхнего. А с верхнего в коде 1-2-4-8 на простейший ЦАП. Реализацию самого примитивного ЦАПа из рассыпухи, доступного для изготовления любому, можно посмотреть в схемах старых добрых БП серии Б5-4x - Б5-5x. Схемы легко гуглятся. Ну а обработка валкодеров - тут уж МК :). Но с этими наворотами как-то плохо сочетается генератор на 555. В предложении kEDot больше гармонии, хоть и меньше линейности :).
Сообщение aliaf »
Собрал по этой схеме регулятор оборотов двигателя. Но обороты почемуто не регулируются, двигатель работает на постоянных оборотах. Потенциометр вроде правильно подсоединил, с движка потенциометра на общую точку конденсатора С1 и 2, 6 ноги микросхемы, выводы сектора на диоды.
Что еще может быть не так?
(34.24 КБ) 300 скачиваний
Сообщение NICK_BNP »
СП5-35
Резисторы регулировочные с высокой электрической разрешающей способностью предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.
Конструкция резисторов построена по груботочной схеме, имеет два резистивных элемента, при этом подвижные системы управляются от одного вала.
При регулировке сопротивления вначале происходит поворот подвижной системы точного резистивного элемента от упора до упора,
а затем - поворот подвижной системы грубого резистивного
http://www.promelec.ru/catalog_info/52/112/439/448/
Вернуться в «Практика»
