Потенциометр с регулируемым пределом
AntiGreen
Сообщение AntiGreen »
Здравствуйте, привет!
Не подскажите, как реализовать линейный потенциометр, у которого бы линейно управлялся предел изменения сопротивления.
Я нарисовал, как это могло бы выглядеть, но, может быть, это можно реализовать как-то схематически? Скажем, например, схема делитель->повторитель->делитель->повторитель->преобразователь напряжения в сопротивление.
Ну должны же быть такие потенциометры...
*Чем больше максимальное сопротивление такого устройтсва, тем лучше.
(16.26 КБ) 583 скачивания
Maykill
Re: Потенциометр с регулируемым пределом
Сообщение Maykill »
выбрать нужный с ЛИНЕЙНОЙ зависимостью и купить хоть в чипдипе
http://www.chipdip.ru/catalog-show/potentiometers/
хоть тут
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-li ... meter.html
AntiGreen
Это не то. Такие потенциометры можно рассматривать как частный случай того, что я нарисовал, если зафиксировать внешнюю шкалу в одном положении.
Maykill
Сообщение Maykill »
опять " человек-загадка"
сознайтесь уже- конечная цель какая....
pyzhman
Сообщение pyzhman »
AntiGreen писал(а):Это не то. ...как частный случай
Господи!, это когда-нибудь кончится??? Или это в качестве наказания или испытания? Тогда за что или для чего?
Docendo discimus
AntiGreen
Конечная цель - сделать генератор, у которого частота меняется на отрезке [1, F_up], где Fup - это параметр, который тоже меняется в пределах выбранного диапазона. Все это нужно, чтобы можно было сравнивать, не делая засечки на приборе, во сколько раз частота генератора меньше опорной частоты. Генератор работает на 555, потенциометр подключается к нему на месте R2.
kEDot
Сообщение kEDot »
Естественно и R1 и R2 тоже могут быть переменными/подстроечными.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
AntiGreen
А где здесь линейность?
kEDot
Сообщение kEDot »
Да вам не угодишь :dont_know: :)))
ppp
Сообщение ppp »
Ну, если простые решения не катят и овчинка стоит выделки, то можно цифрой. Нижним валкодером задаете максимальное значение и тем самым формируете шаг переключения для верхнего. А с верхнего в коде 1-2-4-8 на простейший ЦАП. Реализацию самого примитивного ЦАПа из рассыпухи, доступного для изготовления любому, можно посмотреть в схемах старых добрых БП серии Б5-4x - Б5-5x. Схемы легко гуглятся. Ну а обработка валкодеров - тут уж МК :). Но с этими наворотами как-то плохо сочетается генератор на 555. В предложении kEDot больше гармонии, хоть и меньше линейности :).
aliaf
Сообщение aliaf »
Собрал по этой схеме регулятор оборотов двигателя. Но обороты почемуто не регулируются, двигатель работает на постоянных оборотах. Потенциометр вроде правильно подсоединил, с движка потенциометра на общую точку конденсатора С1 и 2, 6 ноги микросхемы, выводы сектора на диоды.
Что еще может быть не так?
(34.24 КБ) 296 скачиваний
NICK_BNP
Сообщение NICK_BNP »
СП5-35
Резисторы регулировочные с высокой электрической разрешающей способностью предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.
Конструкция резисторов построена по груботочной схеме, имеет два резистивных элемента, при этом подвижные системы управляются от одного вала.
При регулировке сопротивления вначале происходит поворот подвижной системы точного резистивного элемента от упора до упора,
а затем - поворот подвижной системы грубого резистивного
http://www.promelec.ru/catalog_info/52/112/439/448/
Вернуться в «Практика»
