Фоторамка электромагнитная
Закрыто
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Вот случайно наткнулся на эту статью http://www.hotgifts.ru/index.php?descri ... 76e91a0509
Может обдумаем как и из чего её можно склепать своими руками???? :wink:
Помоему штука прикольная....
С верху (на вращаущейся рамке) видно обчный магнит. да и сфера в верху - тоже магнит....
Вот ещё http://www.hotgifts.ru/index.php?description=3288
И ещё http://www.hotgifts.ru/index.php?description=2344
Сообщение Илья79 »
Очень интересная конструкция :shock:
Но, наверно, проще купить
Сообщение Colt45 »
Это левитрон. :idea: Игрушки для богатых. Вот: http://physics4.narod.ru/Myz/Kass-1.htm
http://www.smart-masses.ru/catalog/toys ... _toys/219/
http://class-fizika.narod.ru/9_posmotri1.htm
Собираем, господа коты! :)) :wink:
Потребность+Ограничение=Развитие!
Прикольно :))
Я немного не понял пластины между магнитами из какого материала?
И как размещены магниты?
Сообщение Colt45 »
Сам непонял. Как достану магниты- попробую замутить. А материал- помоему, аллюминий
nds
Сообщение nds »
на постоянных магнитах добиться такого эффекта практически невозможно баланс будет теряться от малейшего сквозняка.
Принцип этих конструкций в динамическом равновесии,
мощный электромагнит постоянно меняет силу магнитного поля в зависимости от растояния до подвешенного обьекта, причем размер магнитной области на обьекте должен быть не велик и находиться над центром массы.
Основная сложность в этой конструкции - точно определить растояние от электромагнита до обьекта вероятно для етого используют емкостный или индуктивный датчик;
Кстати из такой конструкции должен получиться весьма интересный излучатель звука :idea:
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Паятель »
Не помешало бы поискать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4810
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
