Вопрос о зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Deport »
Здраствуйте. Можно ли в зарядном устройство для автомобильных аккумуляторов, применять диод Д246 (для диодного моста)
Сообщение vem566 »
С трудом. Максимальный ток диода 5 ампер. На радиаторе. Если только ток зарядки не ставить больше.
As
Сообщение As »
Если память меня не подводит, этот диод десяти амперный... :dont_know: Это значит, что мост из таких диодов может выдержать средний ток при работе на ёмкость фильтра в двадцать ампер... Вроде, для зарядника достаточно? :)) Теплоотводы, само собой, обязательны.
Сообщение странNik »
давно это было (с)
так и заряжал...транс,мост из 246х и спираль с утюга ...ток по амперметру ставил.
Сообщение vem566 »
As писал(а): этот диод десяти амперный.
Д246, Д246А = 10А, Д246Б = 5А. Хотя надежность у них высокая.
As
Сообщение As »
ГОСТ, нормировавший параметры этих диодов, требовал указания в параметрах среднего выпрямленного тока, именно по этой причине запас по импульсному току там большой, и мост из этих диодов надёжно работает при токе нагрузки, в пару раз превышающем номинальный ток одного диода, т.е. 20 ампер. Это у нынешних импортных, если написано, что он на 10 ампер, то больше, чем 1 ампер с моста и не снять - сгорит, к чёрту... :dont_know: :))) Тут так же, как и с мощностью динамиков...
Сообщение Deport »
а чем заменить мост кц412а (диоды)
Сообщение vem566 »
Гугл на вопрос "кц412 аналог" выдал 636 ответов.
хоть китайскими мостами
хоть отдельными диодами
диодные мосты
Наименование Imax,A Umax,В
BR1005 - BR1010 10 50 - 1000
KBPC1500 - KBPC1510 15 50 - 1000
MB1505 - MB1510 15 50 - 1000
GSIB2520 - GSIB2580 25 200 - 800
KBPC2501 - KBPC2510 25 50 - 1000
MB251 - MB2510 25 50 - 1000
26MB20 - 26MB120 25 200 - 1200
KBPC3500 - KBPC3510 35 50 - 1000
MB351 - MB3510 35 50 - 1000
36MB20 - 36MB120 35 200 - 1200
KBPC5000 - KBPC5012 50 50 - 1200
MB501 - MB5010 50 50 - 1000
Вернуться в «АвтоМотоВело»
