Вопрос о зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов
Здраствуйте. Можно ли в зарядном устройство для автомобильных аккумуляторов, применять диод Д246 (для диодного моста)
С трудом. Максимальный ток диода 5 ампер. На радиаторе. Если только ток зарядки не ставить больше.
Если память меня не подводит, этот диод десяти амперный...
Это значит, что мост из таких диодов может выдержать средний ток при работе на ёмкость фильтра в двадцать ампер... Вроде, для зарядника достаточно?
Теплоотводы, само собой, обязательны.
давно это было (с)
так и заряжал...транс,мост из 246х и спираль с утюга ...ток по амперметру ставил.
Д246, Д246А = 10А, Д246Б = 5А. Хотя надежность у них высокая.As писал(а): этот диод десяти амперный.
ГОСТ, нормировавший параметры этих диодов, требовал указания в параметрах среднего выпрямленного тока, именно по этой причине запас по импульсному току там большой, и мост из этих диодов надёжно работает при токе нагрузки, в пару раз превышающем номинальный ток одного диода, т.е. 20 ампер. Это у нынешних импортных, если написано, что он на 10 ампер, то больше, чем 1 ампер с моста и не снять - сгорит, к чёрту...
Тут так же, как и с мощностью динамиков...
Гугл на вопрос "кц412 аналог" выдал 636 ответов.
хоть китайскими мостами
хоть отдельными диодами
диодные мосты
Наименование Imax,A Umax,В
BR1005 - BR1010 10 50 - 1000
KBPC1500 - KBPC1510 15 50 - 1000
MB1505 - MB1510 15 50 - 1000
GSIB2520 - GSIB2580 25 200 - 800
KBPC2501 - KBPC2510 25 50 - 1000
MB251 - MB2510 25 50 - 1000
26MB20 - 26MB120 25 200 - 1200
KBPC3500 - KBPC3510 35 50 - 1000
MB351 - MB3510 35 50 - 1000
36MB20 - 36MB120 35 200 - 1200
KBPC5000 - KBPC5012 50 50 - 1200
MB501 - MB5010 50 50 - 1000
диодные мосты
